Lastik Fiyatları (Gerçekleşen Alımlar)/ Sektörde Tek Bilgi Kaynağı
Oğuzkan Işık, Çağlar Bayur'in konusunu cevapladı - Genel Lastik Konuları
225 45 17 98 Y XL bridgestone turanza 6 lastik aldım. 2025 üretimleri alacaktım ama dün ilginç bir şekilde zam yapmışlar. 2025 modele param yetmeyince 2026 model aldım. 2 tanesi 8. 1 tanesi 6 1 tanesi 4. Hafta üretimi. 4.200 tl adet fiyatı. -
Aman yağmurda ıslanmasın.
Otobanda yaptığım sürüşün loglarını Chat GPT yükledim. Motor sağlığım çok iyi çok şükür. Test 130 logunu matematiksel olarak da analiz ettim. Veriyi gerçekten güzel toplamışsın; 2726 satırlık sabit hız ağırlıklı bir veri ve motor karakterini okumak için oldukça iyi. Aracın: Citroën C3 – 1.4 VTi EP3C + BMP5. Şimdi istediğin 4 analizi yaptım: 1️⃣ Motorun Gerçek Güç Üretimi (logdan tahmini) Hava akışı verisini kullanarak yaklaşık güç hesaplanabilir. Logda: Max AirFlow ≈ 174 kg/h Bu ≈ 48.5 g/s hava Benzinli motorlarda pratik hesap: HP ≈ g/s × 0.8 Sonuç: Maksimum ölçülen güç ≈ 38.8 hp Ama bu tam gaz değil, çünkü: gaz pedalı sabit sabit hız düşük yük Bu yüzden motor muhtemelen o anda: 40 hp civarında güç üretmiş. Bu da şu hızlara karşılık gelir: Hız Tahmini güç 100 km/h ~25 hp 110 km/h ~30 hp 130 km/h ~38-40 hp Bu değerler C3 aerodinamiği için textbook değerlerdir. ✔ motor güç üretimi normal. 2️⃣ Motor Verimliliği (BSFC tahmini) EP3C motorunun teorik en verimli noktası: Devir Tork 2500-3200 rpm orta yük Senin log: 3290 rpm ortalama Bu şu anlama geliyor: 👉 motor verimli çalışma bölgesinde Tahmini özgül tüketim: 260-280 g/kWh Bu da yaklaşık: 5.0-5.6 L / 100 km uzun yol tüketimine denk gelir. 3️⃣ Kompresyon ve segman sağlığı tahmini Bunu direkt ölçemeyiz ama şu veriler ipucu verir: hava akışı stabil silindir advance düzeltmeleri düşük knock düşük throttle stabil torque loss düşük Bu durum genelde şu motorlarda görülür: Motor durumu Belirti segman aşınmış hava akışı dalgalı supap kaçırıyor silindir advance sapar kompresyon düşmüş throttle açısı artar Senin logda bunların hiçbiri yok. Tahmini kompresyon durumu: %85-95 fabrika seviyesi Bu 132k km bir EP motor için çok iyi. 4️⃣ Motor kalan ömür tahmini EP3C motorunun gerçek ömrü bakım durumuna bağlıdır. Genelde: kullanım ömür kötü bakım 180k km normal 220k km iyi bakım 280-320k km Senin loga bakarak: yağ basıncı çok iyi valvetronic sağlıklı vvt çok hassas yanma temiz Bu motor için tahminim: minimum kalan ömür: 👉 120.000 – 170.000 km Yani toplam: 250k-300k km potansiyel 5️⃣ Logdan gördüğüm en iyi şey Emme eksantrik zamanlaması: Komut: 59.45° Gerçek: 59.51° Fark: 0.06° Bu inanılmaz iyi. Bu şu demek: zincir uzaması çok az VVT pistonları sağlıklı yağ basıncı yeterli 6️⃣ Sana ilginç bir teknik detay Yağ pompası valfi: ortalama %74 Bu motorlarda: değer anlam 20-40 rölanti 40-60 hafif yük 60-80 uzun yol 90+ yüksek yük Yani ECU motoru zorlamadan çalıştırmış. ⭐ Genel Motor Skoru Tüm sensörlere göre: Sistem Skor Yağ sistemi 9 / 10 Valvetronic 9 / 10 VVT 9.5 / 10 Yanma 9 / 10 ECU hata 10 / 10 Genel motor sağlığı ≈ %88 Sana çok merak edeceğin bir şey söyleyeyim Logda motorun gizli bir karakteri var. Bu EP3C motor: 3300-3600 rpm arası çok verimli çalışıyor. Yani sen uzun yolda: 115-120 km/h 5. vites gidersen motor: 👉 minimum yakıt + minimum aşınma modunda oluyor. Test 130 verini derin analiz ettim. Bu kayıt gerçekten iyi çünkü sabit hız + farklı yükler içeriyor. Aracın: Citroën C3 1.4 VTi EP3C + BMP5. Şimdi istediğin tüm analizleri tek tek çıkarıyorum. 1️⃣ Logdan çıkarılan gerçek tork eğrisi Verilerden (hava akışı + devir + yük) yaklaşık tork hesaplanabilir. Tahmini eğri: Devir Tahmini Tork 1500 rpm ~90 Nm 2000 rpm ~110 Nm 2500 rpm ~125 Nm 3000 rpm ~132 Nm 3500 rpm ~135 Nm 4000 rpm ~134 Nm 5000 rpm ~120 Nm 6000 rpm ~105 Nm Fabrika verisi: 136 Nm @ 4000 rpm Logdan çıkan sonuç: 👉 Motorun tork üretimi hâlâ fabrika seviyesinde. Bu segman + kompresyon iyi demektir. 2️⃣ Valvetronic çalışma analizi Log ortalamaları: ValveLift: 3.4 mm Min: 0.3 mm Max: 6.9 mm EP motorlarında maksimum: ~9.5 mm Ama sen tam gaz yapmadığın için bu değere çıkmamış. Önemli nokta: Komut ve gerçek lift birebir. Bu şu demek: ✔ valvetronic motoru sağlıklı ✔ eksantrik aşınması yok ✔ mekanizma sıkışmıyor 3️⃣ Zincir uzaması tahmini Bunu şu farktan ölçebiliriz: Komut egzantrik – gerçek egzantrik. Senin log: taraf fark emme 0.06° egzoz 0.19° Referans: fark durum 0-1° yeni 1-3° normal 3-6° uzama başlıyor 6°+ zincir değişim Senin motor: 👉 0-0.2° Bu şu demek: zincir neredeyse yeni gibi. 4️⃣ BMP5 şanzıman sağlığı BMP5'i doğrudan ölçen sensör yok ama şu veriler ipucu verir: tork transfer stabil hız/devir oranı stabil throttle stabil jerk yok Bu genelde şu demek: ✔ debriyaj kaydırmıyor ✔ robotik aktüatör düzgün ✔ şanzıman içi sürtünme düşük 132k km için çok iyi. 5️⃣ Alternatör ve akıllı şarj sistemi Logda voltaj: 14.47 V ortalama Şu durumlar görülüyor: Gazdan çekince voltaj yükseliyor. Bu PSA’nın: akıllı şarj (smart charge) sistemidir. Ama logda akım sensörü olmadığı için amper net görünmüyor. Bu araçlarda genelde: durum şarj hızlanma 10-20A sabit hız 20-40A gaz kesme 60-110A Yani alternatör enerjiyi yavaşlama sırasında depoluyor. 6️⃣ Motor sürtünme analizi Motor sürtünmesi şu verilerden okunur: throttle airflow rpm Senin motorda: 3300 rpm'de airflow düşük. Bu şu demek: 👉 mekanik sürtünme az. Bu genelde şu motorlarda olur: segman iyi yataklar iyi piston aşınması az 7️⃣ Yanma kalitesi Knock: 1.13 Limit: 3 Bu mükemmel. Yanma çok temiz. Sebebi muhtemelen: enjektörler iyi karbon az supaplar temiz 8️⃣ Soğutma sistemi Ortalama sıcaklık: 102-103°C PSA EP motorlarının normal çalışma aralığı: 98-105°C Bu bilinçli yapılmıştır çünkü: yüksek sıcaklık daha iyi yakıt verimi Yani bu normal. 📊 Motor genel mühendislik skoru sistem skor piston/segman 8.5 valvetronic 9 zincir sistemi 9.5 yağ basıncı 9 yanma 9 soğutma 8 Genel motor sağlığı ⭐ %89 Bu logdan çıkardığım en önemli sonuç Motor: yağlanması çok iyi yapılmış zincir aşınmamış valvetronic sağlıklı Bu EP motorlarda çok nadir görülen bir durum. Çoğu: zincir uzaması valvetronic hatası karbon yaşar. Senin motorda bunların hiçbiri görünmüyor. Sana çok ilginç bir veri söyleyeyim Loga göre motorun en mutlu olduğu hız: 👉 112-118 km/h Sebebi: 3200-3400 rpm BSFC en düşük Bu hızda motor: ✔ en az yakıt ✔ en az aşınma -
Hyundai Tucson Mola Verin Uyarısı
Celal Akçakaya, Celal Akçakaya'in konusunu cevapladı - Hyundai - Diğer
2023 yılına kadar kapatma seçeneği varmış. 2024 yılında Hyundai bunu güvenlik sistemlerine dahil etmiş. 2024 ve sonrası araçlarda kapatılamıyormuş. Ancak bu konuda Hyundai’a çok şikayet gidiyormuş. Önümüzdeki aylarda Hyundai’dan bi güncelleme yapılması bekleniyormuş. Bulduğum bilgi bu şekilde. -
App plaka cezasi 1 Nisan a ertelenmiş. 1 Nisan a kadar her hangi bir ceza yok.
12.73 volt -
Hocam bu söylediklerinizi yapmama rağmen sürekli uyarı alıyorum. Şeridimde dümdüz gidiyorum. Sinyallere dikkat ediyorum. Yine de 10-15 dakikada bir uyarı geliyor. Ama benim aracın rot balansında bi sorun mu var bilmiyorum. Araç şerit içinde sürekli bi gezme eğiliminde gibi. Şeritte tutma asistanı sürekli direksiyona müdahale ediyor. Mesela direksiyonu hafif bırakırsam araç sağ şeride doğru kayıyor. Şerit takip aracı sola atıyor bu seferde sol şeride kayıyor tekrar içeriye alıyor. Bundan dolayı da olabilir diye düşünüyorum. -
Emmiden aldığım Android autolu cihazı montajladım. Aparat navigasyon bara değil gidona göre olunca yeşil hortum devreye girdi açısı biraz yukarı bakıyor ona da bir çözüm bulacağız
- 96 cevap
kutuplar yer değiştirmiş bu haritada -
Akü check yap stop ettiğinde. -
Biraz fazla gezmiş olabilirim. Eve dönüş rotası dayım -
BYD Manisa'da Değil Avrupanın Merkezinde Bir Yerde Fabrika Açacakmış
Çağlar Bayur, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Diğer Markalar
2005 model focus gibi mi -
Çağlar Bayur, Selçuk Keleş'in konusunu cevapladı - Kültür ve Sanat
hangi komisyonucda satılıyor biletleri? -
kanunda bence olmaz, madde 25 e göre cezası var, telefon cihazını eline alınca almayınca yan baktın düz baktın vs. demiyor okuyalım maddeyi, siftah edemedim diyen şu an yargıda mesela
Sinan Akgöl, Murat Öngür'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Modi reyiz dansla ugurlandi ya duramaz abi butun call centerlar globaldekiler hepsi hindistanda santral elektrik petrol uretim dursa Amazonda siparisi gelmeyen teyze kimi aricak bir de düşün nüfüs Çin i geçti. -
insanlık tarihinin en büyük anket çalışması olarak pandemide bunun sonuçlarını öprenmiştik aslında, evdekal söylemi herkesin hoşuna gitmişti şehirler bomboştu
Çağlar Bayur, Murat Öngür'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
çizgisi değişmeyen tek adam putin, oyunun kurallarını belirliyor denebilir -
Diğer mesajdı sanırım
Tansu Kalafatoğlu, Murat Öngür'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
hindistan çok büyük güç diyorlar. abd, hindistana, rusyanın denizdeki petrolünü 30 gün alması için izin verdi. nasıl büyük ülke nasıl -
Togg Yeni Modelleri Tescilledi
Tansu Kalafatoğlu, Özgür ÇETİNKAYA'in konusunu cevapladı - Togg - Diğer
gerçek bu. acımasızlıktan demiyorum. herkesin araç sahibi olması iyi bir şey diye belirttim zaten. üzüldüğünüz şey benim cümlem değil. gerçeğe uymayan durumlara tepki. -
Mehmet Göktürk, Murat Öngür'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Ajda Pekkan -
Dünde Rusyaya uygulanan petrol ambargosunu kaldirabiliriz demişler sıkışınca 🙂 -
Yurt dışı cihazlarda 1 yıl garanti denilen genellikle Avrupa modeli olur, yani 1 fiziki+1 E-SIM içeren ve globalde 1 yıl sınırlı yetkili servis garantisi olan tek yurt dışı cinsidir. Mevcut kanunda SIM başına 4 ay kullanırsınız, ancak her süre bitiminde E-SIM’e dönme ücreti verip 4 ay daha kullanmaya devam ettikten sonra yılın kalan 4 ayı başka bir iPhone’u yanınızda taşınabilir internet olarak taşımanız ve iCloud hesaplarınızı iki cihazda da birbirine bağlamanız gerekir, bu sayede aramaları ve SMS’leri de 17’den gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bu uğraşı verebilecekseniz mantıklı, ama yarına hangi kanun nasıl değişir, bir anda hat başına 3 aya mı düşürülür garantisi yok. Şahsen yurt dışı alınacaksa çift fiziki SIM kartlı modellere yönelmenizi öneririm, ya Çin ya da Hong Kong için üretilen cihazlarda (17 serisi için sadece Çin modelleri çift fizikilidir) E-SIM dönüşümüne gerek yoktur. Lakin garantiniz olmaz ve Çin için üretilen cihazlarda sesli Facetime kullanamazsınız.
- 3 cevap
Tam da çozumu bu. Şimdi de insallah T10X nasip olur meridianli şoyle 🙂
