  2. Çağrı Alaf
    Asuman
  3. Ali Gök
    2010 W204 1.6 C180 Kompressor
    al bitane 1.4 fire egea kurtul yahu
  4. Selçuk Keleş
    Atılgan'ın Seyir Defteri
    Evet. çakıldı ve düştü, lensine bakmadım ama bişey olmadı. Biri test amacıyla bu dronun 120 metre irtifada motorlarını stop etti, toprağa serbest düşüşe bıraktı onda da bişey olmamıştı. Lens ve gimbal bunun en hassas yeri bence.
  5. Erman Uzun
    2. El Tesla Juniper 2.6m dan Başlayan Fiyatlarla
    Liste fiyatları böyle doğru ama bayilerde fiyatlarda baya bir indirim yapıyorlar nedenjnj anlamadım ama vag grubunda böyle durum bayilerle konuşursanız daha net olabilir
  6. Doğan Arşiray
    1.2 Milyona Sıfır Fiat Egea Cross Limited.
    kombi ciddi bir tehdit evet.
  7. Aydın Sert
    Akü Tavkiye Cihazı
    Henüz kullanmadım fakat araştırarak şu cihazı aldım attım bagaja. Bana lazım olmasa başkasına olur belki. https://www.n11.com/urun/groove-m01-15800mah-2000a-aku-takviye-cihazi-tasinabilir-jump-starter-powerbankled-lambalcd-ekran-62635672?magaza=oyuncakhobi
  8. Doğan Arşiray
    çok belirgin yağ problemi yoktu zaten. biraz gezip bakacağım yağ varsa ve sorun gerçekten çözüldüyse yıldızlı bir tane alırım.
  9. Aydın Sert
    Kolay Adres İle Gelen EFT Hangi Hesabımdadır?
    IBAN tamamını görebiliyor muyuz?
  10. Nihat Palolu
    Bildiğim 5 ibanı TRXX şeklinde google'da sorguladım 4'ü doğru çıktı. Bi deneyin isterseniz.
  11. Mehmet Ozyurek
    Gelin, Alet Çantası Topluyoruz.
    Lehim, pasta Lehim tabancası. Saatçi tornavidası. Mercek. Sıcak silikon tabancası ve silikonları.
  12. Hüseyin Koç
    Geçenlerde internette görmüştüm, 1.2 puretech için zincir dönüşüm kiti satılıyordu, ekzantrikler ve krank kasnagı ile zincir ve zincir paleti gördüm setin içinde. Fiyat 150-200 bin gibi hatırlıyorum ama zamanla yaygınlaşır çoğalır muhtemelen. İlerde şöyle bir alternatif oluşabilir triğer değişimi atıyorum 100 bin zincir seti 150 bin gibi. Çokta takılmamak gerek zamanla herşeye alternatif bulunuyor nasılsa.
  13. Hüseyin Sönmez
    King Size 1290 SAS
    Uçarak kaçmışsa demek ki.
  14. Mehmet Ozyurek
    Dron ağaca mı takıldı orada
  15. Bugün
  16. Servet Aydın
    King Size 1290 SAS
    Bakarık Dün geceyi kokteyl iğnelerle geçirdim la Al hediye🍆 İkisi de olmaz Bi kaç neşeli içecek ile geceyi geçirdim
  17. Servet Aydın
    Hocam yedek triger gayışı alın mı?
  18. Mehmet Ozyurek
    5 Model Arasından Seçim Yapamıyorum
    Bu üçünü bir arada bulmak zor biraz.. Audi. yüzü eskimez. oyuncağı boldur. Albenisi vardır. Ancak o bütçe ile alınacak audi sizi yorar. Sorunsuzluk diyince herkes Yaris diyecek. Ben de diyorum.
  19. Bekir Çelik
    Merhabalar abiler. Kolay Adres ile beklediğim bir EFT hesabıma gönderilmiş. Ancak aktif olarak kullandığım bir hesabıma gelmemiş. Ben bu paranın hangi banka hesabıma gittiğini nasıl bulabilirim? Paranın yattığı IBAN TR61*** ile başlıyor. Dekontu var bende. BVelge no, İşlem Referans No vs. Bir yolu var mı bunun?
  20. Mehmet Ozyurek
    Çok iyi hocam.. Daha düşer o.. ilk 4-5 bine kadar biraz çok yakıyor.
  21. Cem Işık
    Bir Dolandırıcılık Hikayesi
    Bir müvekkilim Mart ayında %100 kusurlu şekilde maddi hasarlı trafik kazası yaptı. Çarptığı araç sürücüsü ile anlaştılar, ödemesini yaptı konu kapandı derken, bugün whatsapp üzerinden bir İCRA ÖDEME EMRİ gelmiş 14.695 TL tutarlı 8 günlük araç mahrumiyet bedeli diye. Kaza tarihi doğru, plakalar doğru, taraf isim ve tc'leri doğru. Ancak ödeme emri SAHTE.. XXXXXXX sigorta vekili diye bir avukatın adını yazmışlar. Avukatı aradığımda çıktı ortaya konu. Emmi önceden çözdü gerçi. Direkten döndü bir kişi daha. Aman derim dikkatli olun.. Ustaca hazırlanmış bir belgeydi. Benzer konuda size de bulaşırlarsa kontrol edin... Ödeme emri whatsapp üzerinden gelmez.
  22. Nihat Palolu
    Bunun bir benzeri benim de başıma geldi. Adam 2.5 dan çıkan ilana 3 istedi. 2.8'e anlaştık. Parayı elden TL istiyorum dedi, tamam dedim. Kutuya 2 koyup verdim, saymadı. İş bittikten sonra para eksik kalanı sonra ödeyeceğim dedim, 1 yıl sonra ödedim.
  23. Coşku Mert
    Arıza tesbit bağlantısı
    araç mk6 kasa ise obd1 portu yolcu ayak tarafında olur. eski tip bağlantı oldğu için uyumlu cihaz bulmak zor. delphi marka pahalı cihazlar bağlanıyordu sadece https://www.klavkarr.com/location-plug-connector-obd/Ford-escort-4c
  24. Sani Gerşon
    Akü Tavkiye Cihazı
    Akünün kaç amper olduğunun önemi yok. Bunlar zaten ilk marşı vermek için. Noco, Osram gibi markalara bakabilirsiniz.
  25. Nihat Palolu
    Kağıt, kalem, bez, gönye, su terazisi, kumpas, koruyucu iş gözlüğü
  26. fatih selim
    Herkese kolay gelsin 1995 model 1.6 escortta arıza bağlantı soketi motor kaputu altında buna başlanılacak olan soket görsellerle 2 tane var onlarıda buldum ama emin olamıyorum yardımcı olabilecek olan varmı
