  2. Çağlar Bayur
    byd kriko olmadan yapıyor bu işi
  3. Çağlar Bayur
    40'ından Sonra Spora Başlamak
    kuzenim taze ameliyat oldu 3 ay elini kullanamayacak tüm ekipmana rağmen şans kısmet işi diğer yandan 3450 tl yi kumbaraya at
  4. Çağlar Bayur
    bir kaportacıya gidin kapıyı açar sonra kilit tamir olur
  5. Ali Darbaz
    Tabiki tarzan gibi sürdüm..
  6. Çağlar Bayur
    Motor rektifiye
    5/30 gerçek marka yağ konmalı belki sahte idi
  7. Çağlar Bayur
    nasıl yani 50-70 km ler kaskız dizliksiz dirsekliksiz bileksizlik mi yapıldı?
  8. Çağlar Bayur
    lpg de olsa km de 1.9 TL harcatır
  9. Çağlar Bayur
    laptop askılığı iyiymiş çok faydalı olur bu yalnız telefon yeri iyi değil ekran mani olur
  10. Çağlar Bayur
    Seat Altea XL ÇİKO
    ilan başlığında çeki demirli yazılsa bence faydası olur.
  11. pilli arabalarda servis ihtiyacı yok işini ceo lar bile yanlış anladı, tam tersine x4 maliyetli x6 ehil personelli yerleşim düzeni de değiştirilmiş yeni nesil servis ihtiyacı var.
  12. Ali Darbaz
    Bisikletin vitesleri ayarsızdı. fabrikadan çıktığı gibi halen üzerinde yeni öğrendiğim Aynakol izala etiketi duruyordu. Zaten bu etiket ses yapıyordu, ve aşınmıştır. İnternetten bir kaç video seyrederek şanzımanı saat gibi ayarladım. Çapraza düşen viteslerin alayında ses yapardı, çapraza ses yapan viteslerin sayısını 6 dan 2 ye indirdim. Lastikler 250 km sürüşten sonra 32 psi kadar inmiş. Onuda 41 psi hava bastım. Benim derdim, Cumartesi sabahtan Büyük Adaya gidip ordaki rampalı yollarda düşük vites oranlarında daha aktif kullanmak. En yüksek vitese geçmiyordu, onuda vidasından ayarlayıp düzeltim. Bisiklet fişek gibi oldu desem yeridir. Sahil bisiklet ekibi kask ve eldiven almamı, kasksız bisiklet sürüldüğünde polisin bisiklete el koyduğunu söyledi. Gereğini yarın yapacağım.
  13. Çağlar Bayur
    karting yarışında daha çok veri gelirdi herhalde ben de beğenmedim bol bol silecek izledik
  14. Çağlar Bayur
    tatlı gelmeden yolladık biz yedik
  15. Çağlar Bayur
    Bilmeyenler için Muayenede Yeni Dönem
    sat eski araba al
  16. Çağlar Bayur
    Ford Ka hararet sorunu
    termostat smkülü iken de kaptan su attı mı? su atarken fan açmış durumda mı? suyu atma aşamasına gelmiş halde yolda performansı nasıl bu motorlar eski düzen haaret yaparsa piston şişer çekiş düşer , subap ayarı en son ne zaman yapıldı?
  17. Sani Gerşon
    90'da kaynamasını açıklamaz.
  18. Ali Darbaz
    Radyatör tıkalı olabilir mi.
  19. Bugün
  20. Sani Gerşon
    Antifreeze'inizin karışım oranının doğru olduğunu düşünerek, hararet sensörünü değiştirdiniz mi? Dediğiniz gibi araç 100'de fan açmalı, 90'da kapamalı.
  21. Ömer Kar
    Merhaba 98 model Ford Ka aracımda hararet sorunu yaşıyorum sürekli su kaynatıyor. Genleşme bidonu kapağının yenisini alıp taktım (motorcraft) çözüm olmadı. Termostat bozulmuştur deyip termostatı söktüm çözüm olmadı. Conta yanık testi yapıldı sorun görülmedi, yağa su suya yağ karıştırma durumu ve egsozdan buhar/duman atma durumu da yok. Bildiğim kadarıyla bu araçlar 100 derecede fan açması gerekiyor obd den bağlı elm327 ile harareti izliyorum 90 dereceye geldiğinde su kaynamaya başlıyor. İç kısımda şöför tarafındaki sigorta kutusunun arkasındaki fan rölesini söküp soketin üzerinden pinleri kısa devre ettiğimde fan çalışıyor. Sanki ecu ya ben ısındım fanı aç komutu gelmiyor zaten 90 derecede suyun kaynaması da bunu gösteriyor gibi. Sizce sorun ne olabilir motor sıcaklık sensörü motor ısısını az ölçüyor olabilir mi? Yani aslında motor 100 dereceyi geçiyor fan açacak seviyeye geliyor ama sensör dereceyi eksik okuyor ecu hala motoru soğuk zannediyor diye fanı açmıyor olabilir mi? Çorludayım buradaki ustalara kalsa radyatör hortumunu kesip araya tofaş hararet müşürü takıp fanı bu şekilde aç kapat yaptıracaklar ama ben orjinalliği bozulsun istemiyorum. Önerilerinize fikirlerinize açığım yardımcı olursanız minnettar kalırım.
  22. Sani Gerşon
    Kanunun linki var mıdır acaba?
  23. Adnan Çakır
    Biraz geç kaldık bugün tatil olunca da yazlıklara geçtik.
  24. Adnan Çakır
    Enişteme Enişte Olmayan Paket Seat Cordoba
    Hayırlı olsun 🧿
  25. Mehmet Cihat
    Yeni Konuğumuz Vitara
    Aracı aldığımda cam rüzgarlıkları vardı üzerinde ilk alındığında bayide takılmış. Kışın arabanın tavanını temizlerken ayağım kaydı ve arka kapıdaki rüzgarlık montuma takıldı kırıldı. Söktüm ama yapışkanlarının izi kaldı tam olarak çıkaramadım. O yüzden bende yerine yeni krom çıtalı cam rüzgarlığı aldım. Farlardaki sinyal ampullerinin turuncu görüntüsü hoşuma gitmediği için onlarıda kromlu diadem diye geçen ampullerle değiştirdim. Yazlık lastikleri taktım. yakında yağ bakımı yapmam gerekecek
  26. Metin Akbal
    Bana kalsa Almera alacaktım ama kafasına milyon tane insan girdiği için yorum yapamıyorum Alınana bile laf ediliyor çünkü hayırlı olsun diyen çok az
  27. Merhaba, aracımızda bulundurmamız gereken ekipmanları (güncel haliyle) liste halinde bilen varsa paylaşmasını rica ediyorum. Bunun dışında silecek suyu vb. ekipmanları da öneri markalarıyla beraber yazabilirse çok mutlu olurum. Örnek olarak: Zorunlu ekipmanlar listesi: Kriko Bijon anahtarı. Devamı... Öneriler: Yaz ayları için silecek suyu: X marka. Kış ayları için silecek suyu: Y marka. Devamı... Şimdiden ilginiz ve yardımlarınız için teşekkür ederim.
