  1. Bugün
  2. Sani Gerşon
    Yarış sonrası Lec ve Vers'e ceza geldi. Lec'e 20sn, Vers'e 5sn ceza geldi. Lec, kazadan sonra kasıtlı olarak pist sınırlarına çıktığı için, Vers ise pit çıkışında izlemesi gereken yolu izlemediği için ceza aldı. Vers'in sırası değişmezken, Lec sıra kaybetti.
  3. Mehmet Göktürk
    Yağmur Çalmak
    EN ALTTAKİ AÇIKLAMASINI OKUYUN.
  4. Tansu Kalafatoğlu
    Yağmur Çalmak
    arabistan ve özellikle bae’de son yıllarda artan yağış miktarı ortada
  5. Çağlar Bayur
    Lec kim Vers ne KA kazındı mı diyelim yani
  6. Çağlar Bayur
    Küçük Enişte Twingo :)
    arıza duman yolu ile yerini belli etmesi dertten kurtarmış.geçmiş olsun
  7. Mert Yeldan
    Çok Organikk Elenktrik
    Danıştay bozdoğu için o madde işlevsiz kaldı. Ben Nisan ayında nerdeyse 40kw ürettim. Depolama işi maliyetli olmasa akü alsam üretimim 60kw olurdu bence
  8. Mehmet Cihat
    geçtiğimiz günlerde arabanın ön silecek pompasının sigortası atmaya başladı. bir kaç kez değiştirdim belli periyotlarla atıyordu. en sonunda park halinde değiştirdiğimde deniyorum atmıyor araba hareket eder etmez atıyor durumdaydı. Yeni pompa aldım arka sileceği söktüğüm için tek çıkışlı aldım. taktım yine aynı. en sonunda bir anlık gaflete düşüp yüksek amperli bir sigorta taktım ve buum ön taraftan bir yanık kokusu gelmeye başladı. tataaaa meğer bizim bu sigorta aynı zamanda geri vites müşürüne ait sigortaymış (bu bilgi kitapçıkta var ancak sigorta kutusunda yok) kitapçığa bakmaya tenezzül etmediğim için gözümden kaçtı. ve geri vites müşüründen gelen kablo tutucusundan kurtularak aksa sürtmeye başlamış sürtünmeyle dış yüzeyi erimiş ve araç hareket ettikçe sigortayı attırmaya başlamış normalde o kadar yanmaya bizim taktığımız sigortayıda attırması lazımdı ama sigortada dandikti galiba. motorun etrafını boşalttım. akü boğaz kelebeği filtre kutusu vs. tesisatı açtım yanan kabloyu ve güzergahını tespit ettikten sonra sigorta kutusuna eski kabloyu sökerek yeni kablo çektim ve tekrar tesisatı topladım haybeye bir ton iş yapmış olduk tabiki bu sorundan böyle kurtulduk. Motor kısmını toplarkende lpg filtresini ve yırtık olan hava emiş borusunu yenileriyle değiştirdim. Sol motor takozunuda sasic marka ile değiştirdim motorda sallanma olmamasına rağmen inanılmaz farketti. diğer iki takozuda değiştireceğim kesinlikle. Yazlık lastiklere geçme zamanı geldi. hazır lastikleri sökmüşken z rotları değiştirdim ayrıca fren kaliper pim körüklerinden hasarlı olanları değiştirdim ve pimleri yağladım. maliyetler motor takozu 3800 lira z rot takım 500 lira hava filtre hortumu 250 lira fren tamir takımı 350 lira lpg filtre 70 lira işçilik 0
  9. Sani Gerşon
    Çok çekişmeli bir yarış oldu. Başlangıçta Vers spin atmasa bence podyumda görebilirdik. Yine de aracın hala geliştirilmesi gerekiyor bence. Lec'in son 1 tur kala spin atıp aracı duvara vurmasıyla tüm direksiyon açıları şaştı. Son anda podyumdan 6.'Lığa geriledi ki, bence 1 tur daha olsa puan barajından çıkacağı kesindi. Serhan Acar'ın yanındaki Jason ile bambaşka kulvarlarda olduğunu tekrar gördük. Müthiş bir spiker. Helal olsun kendisine.
  10. Servet Aydın
    Karton Maketlerim
    İzmirde olsam canlı görmek istersim hocam. Kıymetlimizsin sen bizim
  11. Metin Mankal
    Karton Maketlerim
    Ben gelemiyorum. İki galeride 8 resmimle katılıyorum. Müsait olursanız bekleriz.
  12. Fatih Uzun
    Arabanızı Nasıl Yıkıyorsunuz?
    Sonax ın aldım hızlı cilasını ama bana Liqui Moly kullanınca araba daha çok parladı gibi geldi.
  13. Ü.Emre Kartal
    Yağmur Çalmak
    Birçok yer son birkaç senede aldığı toplam yağışı 1 senede aldı belki de. Peki bu durumda, bu kadar yağışı alan yerler neresiydi? Yani ciddi bir yağış var ve yönetebilmekte önemli çünkü.
  14. Köksal Yılmaz
    Abi quick detailer değil de quick wax (hızlı cila) kullanırsan daha memnun kalırsın
  15. Ali Darbaz
    Haftasonu poyraz fırtına olmasaydı ilk rotamı yapmıştım
  16. Mehmet Göktürk
    memurun sakallı işe gelmesi de yasak Türkiyenin toplam harcaması 35-40GW görünüyor. 1GW balkondan evden olacaksa çok çok iyi.
  17. Mustafa Tüfekçi
    Yağmur Çalmak
    Demin Sakaryadan geçtim çoktandır böyle yağmur görmedim. Maşallah
  18. Sani Gerşon
    Şu an bayağı fırtına kopuyor pistte. F2'nin açılışında kazalar oldu. Bakalım F1 ne olacak...
  19. Mert Yeldan
    Bizde yassak
  20. Mustafa Arıkan
    Galya Horozu; Megane E-Tech
    Yapay zeka AC için %15, DC için %10-12 kayıp olabilir diyor.
  21. Tansu Kalafatoğlu
    Yağmur Çalmak
    meteorolojik olarak yağmur oluşturması gereken ve bırakacağı yer belli olan bulutun, yağmuru beklenen yerde değil, ortadoğuya doğru bir yerde oluşturması, veya hiç oluşturamaması, bilime aykırı görüşleri var. Fakat, “hava durumu işte, havanın işine karışılmaz” yaklaşımından dolayı çok ses çıkarılmıyor. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyorum Kitap dışı kaynaklar. Kitapta yazmaz öyle bir şey
  22. İlkay Başaran
    Yağmur Çalmak
    E mikail yapıyordu bu işleri hani? Gerçi o da bazen friendly fire yi açık unutup cami minaresi falan deviriyor
  23. Emir Kemal Korkmaz
    Teşekkürler Mehmet Amca elimden geldikçe yazmaya çalışıyorum.
  24. Emir Kemal Korkmaz
    Yarış fırtına sebebiyle 3 saat erkene 20.00 alındı.
  25. Sani Gerşon
    Megane 3 - Silkeleme ve çalışmama sorunu
    Debriyaj sensörü değişecek demektir bu. Megane3'üm vardı lakin boştayken mutlaka fren ve start isterdi. Vitesteyken debriyaj da isterdi.
  26. Emre Şimşek
    https://teknopedya.com/almanyanin-balkon-ges-ihtilali-tak-calistir-paneller-1-gwa-ulasti
