Evin İkinci Arabası Ne Olsun?
Mehmet Ozyurek, Gökhan Tuna'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Çektiği Qashqailer epower olanlar.. Onların sorunu giderildi. Elektronik kart sorunu vardı onlarda. Bmw den çok çekilen başka bir araç yoktur ya. -
Kullandığımız araçlarda genelde 2 tip volan olur. Sabit ve çift kütleli denilenler. Sabit olanlar tek parça olur, fren diski gibi düşünün. Çift kütleli olanlar ise resimdeki gibi olur, daha konforlu vites geçişi ve sürüş sunar. Sizin aracınızda çift kütleli volan var, içindeki yaylar kullanımla sertliğini özelliğini yitirir, dış yüzeyinde eski balataya göre aşınma oluşur. Bu yüzden değişmesi gerekir. Nispeten pahalı bir parçadır. Değiştikten sonra bir müddet vites geçişlerinde fark hissedebilirsiniz, yaylar vs yeni olduğu için daha sert hissettirebilir. Alışma süresi gerekli. Orjinal LUK yada Sachs marka takıldıysa dert etmeyin, kaliteli ve aracınızla uyumlu parçalardır. Diğer markalar için yorum yapamayacağım. Aracınızın baskı balata / volanının değişmesi için şanzımanın ayrılması gerekir. Ayırmada işleminden önce şanzıman yağı boşaltılmak zorunda. Yoksa akis yuvalarından dışarıya yağ akar zaten. Yeni yağı değişimi yapan servis doldurmuştur. Fakat şanzımanı söküp dişlileri falan kontrol etmezler. Aşağıda motordan ayrılmış bir şanzıman resmi var. Kırmızı ok ile işaretlediğim yere tekerlere güç aktaran şaft / akis bağlanır. Burada keçeler olur, keçeler kötü durumda ise şanzıman yağı dışarı akar ve azalan şanzıman yağından dolayı vites geçişleri etkilenir. Yağ kaçağı olmadığından emin olun. Eğer yeni şanzıman yağı üreticinin tavsiye ettiği özelliklere uyumlu değilse vites geçişlerinde sertleşme vs hissedebilirsiniz. Paylaştığınız fatura / fişte uygun yağ kullanıldığı yazıyor. Bir diğer konu ise aracınızın debriyaj pedalı hidrolik sıvısı ve fren hidrolik sıvısı aynı rezervuarda durur. Aracın fren balatalarının aşınması, değiştirilmesi, fren sisteminde bir kusur debriyajı pedalını yada debriyaj merkezini etkileyebilir. (Hidrolik seviyesinin değişmesinden dolayı) Sonuç olarak volan baskı balata değişimi sonrası vites geçişlerinde bir süre farklı hissedebilirsiniz, bu normal. Ama uzun süre kullandınız, düzelme / alışma yoksa tekrar kontrol edilmesi gerekir.
Hyundai i20 1.2 D-CVVT (2014) Ağır Bakım ve Sorunlar – Öneri ve Fiyat Bilgisi Marmara Bölgesi KOCAELİ
Ubeyde ORAL kendi konusunu cevapladı - i20
Merhaba arkadaşlar, 2014 model Hyundai i20 1.2 D-CVVT aracımı ağır bakıma sokacağım. Araç 115.000 km’de ve aktif olarak kullanıyoruz. Hem fark ettiğim sorunları hem de ağır bakımda yapılması gerekenleri göz önünde bulundurarak sizden fikir, fiyat ve usta önerisi almak istiyorum. Mevcut Sorunlar: Sağ arka tekerden tok bir “lok” sesi geliyor. Ön takımda sağa/sola dönüşlerde ve kasisten geçerken ses var. Ayrıca kasisten geçerken araç sanki bir boşluğa düşüp sonra tekrar yola tutunuyor gibi. 1 veya 2. viteste sert kalkışlarda araç tekleme yapıyor (sadece gazda). Gazda araç dalgalanma yapıyor (rölanti ve normal gidiş). Benzinde bu sorun yok. Direksiyon 90 km civarında çok fazla titriyor. Araç düz yolda sağa/sola çekmiyor. Bir tanıdık direksiyon kilitleme mekanizmasından kaynaklı olabileceğini söyledi. Bir defaya mahsus, D-100’de 60-70 km hızda giderken araç aşırı titredi (direksiyon değil, tüm aksamlar). Durup 1 saat sonra tekrar hareket ettim, sorun tekrarlamadı. Bunların dışında rutin ağır bakım işlemleri de yapılacak. Sorularım: Bu sorunlar için nelere dikkat etmeliyim? Ortalama masraf ne olur? Kocaeli bölgesinde önerebileceğiniz usta var mı? Tecrübelerinizi ve önerilerinizi bekliyorum. Teşekkürler. -
40 yıl da geçse yakışıklı araba. Şimdi ki ördek gagalı araçlardan iyice sıkıldım.
- 29 cevap
Coşku Mert, Erman Uzun'in konusunu cevapladı - 508
konunun ilk mesajını ve son mesajları okuyunca gaz kelebeği ile düzelmesine sevindim doğrusu. en azından rektefiyeyi tekrarlayacak bi durum olmadan vaziyet toparlanmış görünüyor. geçmiş olsun diyelim, umarım bundan sonraki süreç sorunsuz ilerler... -
Yeni Araç için Karşılaştırma ve Öneri
Tamer Topaç, Ebrar Tüfek'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
@Servet AydınAbi, Freelander 2013' de bir ara makyaj gördü ve 2.0 benzinli motora geçti ve bu motor Mondeo' daki EcoBoost motor. Ancak hangi şanzımanı kullanıyor? -
Kameranın çekti görüntüler yansımalar. Buna bir çare bulmak lazım -
Muhammed Eren ŞAKAR, Muhammed Eren ŞAKAR'in konusunu cevapladı - Clio
Sağ olun, araç garanti kapsamında olduğu için yetkili servise götüreceğim. Yorumlarda bahsedilen tüm detayları kontrol ettireceğim. -
Behlül Baş, Muhammed Eren ŞAKAR'in konusunu cevapladı - Clio
Titreşim için emin değilim ama ihtimal var fakat direksiyonun toplamaması takozla alakalıdır diye düşünüyorum - Bugün
Fatih Keskin, Gökhan Tuna'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
o zaman al bi suzuki 4x4 sıfır km ara ara uçmakdereye kamp a gideriz tepede kartal kayası var 4x4 olmayanlar çıkamıyor da -
Fatih Keskin, Ebrar Tüfek'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
bu motor lpg yi pek sevmiyor soğutma sistemi üretimden nazlı hele bu yaştan sonra son aracım bile olmaz dı -
bence değil araç aslın da önceden haber veriyor takırdayarak çalışmaya başlıyor aracını dinleyen biri sesi ayırt edebilir
Ali Ozan Yurtsever, Gökhan Tuna'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
kaskodan çekiliyorsa da mı? -
Çevremde bu motora sahip 2 araç sahibi ( biri focus digeri citroen ) 180 000 km civarinda yağ pompası nedeniyle motor yedi.
Selçuk Keleş, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Arabam
Microsoft 10. yılda o sürümü bitiriyor (EOL) -
Güle güle kullanın.
Hayırlı olsun.
Beyle mi?
Bu aralar çok yakmaya başladı, 9 lt'ye çıktı tüketim. Bakımı yeni yapılmıştı. Günlük 9+9 km kullanım nedeniyle olabilir mi ? Kısa mesafe ?
Servet Aydın, Ebrar Tüfek'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Sakın ha! Kauçuk paletli tank konusu ilerde- 38 cevap
Maşallah çok güzel 2018 yılında direkten dönmüştüm 2011 model alacaktım, kaporada vermiştim ama son anda vazgeçmiştim
Talha Bilgi, Ebrar Tüfek'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
LR'lerin benzinli 2.5 V6'ları alınırmı peki ? Mesela bu araç km bakılınca çok güzel görünüyor; NOT: Anaa hız sabitleyici yokmuş... https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-arazi-suv-pickup-land-rover-2003-model-orijinal-83000-km-freelander-1278737092/detay -
Tekirdağ da olan her şeye inanırım şişede durduğu gibi durmuyor
Erman Uzun, Erman Uzun'in konusunu cevapladı - 508
Eskiyi iki defa kalibrasyon yaptım demişti olmamıştı rczden ödünç alınan şimdilik sorunsuz gibi Rcznin kelebegi de usta dün kalipbrasyon yaptım dedi aracı verdi abi bugün yarın deneyecegim sorun çıkmazsa yeni bir kelebek takacaz (ya teniz cikma bulmaya caliscam dedi ya da yeni aliriz dedi ) rczninkini geri takacak- 55 cevap
