Araç kamerasında ışık dağılması oluyor.
Çağrı Alaf, Celal Akçakaya'in konusunu cevapladı - Navigasyon ve Araç İçi Kamera Sistemleri
Camı kirli bu lensin. Aynısı telefonlarda da çok olur. Cam bezi ile biraz ovalamak yeterli. -
Mustafa Yanar, Celal Akçakaya'in konusunu cevapladı - Navigasyon ve Araç İçi Kamera Sistemleri
Filtre lens takmak gerekiyor. https://www.ayestore.com.tr/xiaomi-70mai-a500-pro-plus-arac-kamerasi-icin-cpl-filtre?srsltid=AfmBOoon6-sw1ldQ3oLBr3UhcdD8TcFKYKxE5uDJiF_jkqU2v38lVlLu Ucuz çözüm ide 3d gözlük lensini kesip biçip kameranın önüne yerleştirmektir -
Uğur Çınar, Celal Akçakaya'in konusunu cevapladı - Navigasyon ve Araç İçi Kamera Sistemleri
camlada yağ gibi tabaka olabilir güzelce bir temizleyin derin veya da kamera da ayarladan da olabilir -
Celal Akçakaya kendi konusunu cevapladı - Navigasyon ve Araç İçi Kamera Sistemleri
Arkadaşlar merhaba, Aracıma iki hafta önce 70mai A800SE model araç kamerası taktım. Ancak gece çekimlerinde ışıklar o kadar çok dağılıyor ki bırakın plaka okumayı araçların kendisi bile görünmüyor. Özellikle arka kamera tam facia. Örnek resimleri ekliyorum. Daha önce hem arabanın camlarını, hem de kameranın lenslerini güzelce temizledim. Ancak sorun çözülmedi. Konu ile ilgili bilgisi olan arkadaşlardan yardım rica ediyorum. -
Opel Astra J 1.3 - Araç Çalışırken Geç Çalışma, Sarsıntı ve Yakıt Kokusu
GÖKAY GÜLER, Gürkan Vatansever'in konusunu cevapladı - Astra
Enjektörler'e belirli kilometrelerde baktırmak gerek o zaman. Arıza testpini ücretsiz yapan pompacılar var oraya gidip göstermek mantıklı olabilir. Bende bir gün gidip baktıracağım araç 229.000'de durumu vs nedir diye. Hb'de 4 adet enjektör 1 yıl garantili 10.000 tl'ye satılıyor. -
Motor Test Kitleri Gerçekten İşe Yarıyor mu ?
GÖKAY GÜLER, Murat Öngür'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Motor suyuna yağ karıştığı zaman zaten fark edilmez mi ? Yağ ile su bir birine karışmadığı için motor suyundaki yağ üstte tabaka olarak görünür. genleşme kabı içerisindeki suyun detaylı resimi var mı ? Kaçakta genelde silindir kapağı veya yağ soğutucusundan oluyor. Söylediklerim genleşme kabı için. Motor yağına direkt su kaçıyorsa onu bilemiyorum. -
Arkadaşta bir tane fiat marea var 1998 model. düşünürseniz 150-160a konuşayım kendisiyle. ilanı yok satmayı düşünüyorum diyordu
Konum isteyelim. Beğenirsek söke söke alırız.
Dün herkes yolu karıştırdı. Tarihi bir trafik vardı Aydın için. Bugün de haber bekleyeceğiz belki bulan olur diye. Haftasonu araç çalışmıyor. Pazartesi önce trafik tescile sonra notere sonra da şoförler odasına…
Bazı arkadaşlarım yanaşma elin içinden çıkmaz sürekli sanayiye gidersin, eski arabanın iyiside kötüsü de alınmaz vs diyorlar, sizce de öyle mi yani sürekli sanayiye mi götürür bu araba? Hocam dediğim gibi sadece bu iki modeli düşünüyorum zaten hâli hazırda evimizde sıfır bir aracımız var zaten
Update + bagajdaki ses yapan sandalyeleri eve attım. + bagaj havuzu artık su almıyor. Üçüncü stop onarımı su sızıntısını çözmüş. + akü yatan araba için 12.57 volt çıktı. Obd ile bakınca 12.2 volt gösteriyor -
Hımm, nerdeymiş o
Bütçen 150-200 binlira ise ilanlarda en pahalısı 150-200 bin aralığında olan modellere bak genel olarak. 200binliraya bir sürü araba bulursun ama çoğu hurda değerinde satılıktır. Şahsen ne broadway ne toros ile uğraşırım. 1998-2000 aralığında Hyundai Accent 1.3 GLS bakabilirsin. 1990-1995 aralığında Toyota Corolla bakabilirsin. 1996-1998 aralığında Ford Escort bakabilirsin. 1997-2001 aralığında Scoda Felicia bakabilirsin. Temiz düzgün birşey bulabilirsen en azından klima hidrolik direksiyon gibi hayatı kolaylaştıran özellikler olur. Benim gözümde Toros ve Broadway 4 tekerli teneke kutu.
Metin Akbal, Mustafa Resül Kara'in konusunu cevapladı - Genel Lastik Konuları
Atla deve değil illaki. X ebatında testte 1. olan Y ebatında 10. olmuyor genelde. -
Tabiki broadway
- 7 cevap
Broadway iyidir parça , tamir , usta ,yönünden Üzmez tek sıkıntı yaşından dolayı çürümeler alacağınız arabanın kapırtasını iyi inceleyin çürük fazla olmasın çünkü kaportacıların geneli eski arabaya yanaşmıyor
- 7 cevap
Temiz bir Broadway veya Toros'un sanayiyle işi olmaz. Elinizden geliyorsa hele bir çok şeyini kendiniz bile tamir edebilirsiniz.
- 7 cevap
Dün dolu da yağmış sanırım, ben denk gelmedim. Akşam trafik baya karışıktı, plaka da yolu karıştırmış olabilir. Bardak bulur mu bilemem ama hızlı davransa iyi olur, cezası üzebilir yoksa
- 85 cevap
Grok Yapay Zeka, Chat Gpt5 den Çok Daha Başarılı
Cihat Küçükay, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Internet
Bu yapay zeka kodu yazdığı dosya(lar)ı da indirmenizi sağlıyor. İlk olarak MQTT bağlantısı için bir phyton koduyla başlamıştım. Bir süre sonra Manus çalışma sistemini anlayıp farklı kodlarla çalışan bir sistem önerdi ve dosyalarını da verdi. Ben bu sistemi nasıl kuracağım deyince detaylı olarak anlattı. Yani yaptığı sadece kod yazmak değil, aynı zamanda bir paket olarak işi size verebiliyor.- 37 cevap
Tabiki 😊 👍 Şimdi plaka başkası adına kayıtlı ama ben aracı kullanırken kayboldu. Bakalım bizim yöntem işe yarayacak mı? 😊 Bana da öyle geliyor abi. 😄 Kimbilir hangi mazgalın yada kanalın içine gitti. Ege denizine ulaşmış olabilir. 👍
- Dün
Tam bunu diyecektim. YAhut hortumla denk getirip çeşme suyu basmak geriye.
Temiz Broadway candır. Uno çileden çıkartır insanı.
- 7 cevap
Tamam bilgisayara takınca sdCard.key haricindeki hepsini silmeniz gerekecek
- 8 cevap
