Sevda değil. Çalışma anlamında söylemiştir ama sevda ferman dinlemez
Su 90 derecede kaynamaz. Taşmaz. Ama 105'te kaynar. Taşabilir. Kapak kapalı olsa 105'te de kaynamaz.
Tansu Kalafatoğlu, H.Cenk Bayrakçı'in konusunu cevapladı - Arabam
Bazı araştırmalar id3 ve id4'de redüksüyon dişlide yağ azalmasının hasara yol açtığını söylemiş hocam. Haberlerde okudum. -
Okumuş adamsın hoca, bırak şu Avrupa sevdasını
- 99 cevap
Ne tesadüf
Babam aklına esti hafta başı Sivas'a gitti. Cruze mekik gibi bir istanbul bir sivas. Git gel dayısını unuttuk. Tam emekli arabası Cruze neredeyse bakımdan bakıma pek masraf çıkarmıyor. 7 yıldır bizde sıfırı üretilse 2 milyon etiketle satılacak araba.
Ben değil usta açıyor soğuk işken çalıştırıyor motor ısındıkça su taşıyor taşmaması lazım diyo adam Kaynatıyor suyu diyo
Menzil farkı ile tüketimi çok örtüştürmek mümkün değil. Ama şuan zaten kısa menzil gelmiyor gibi bir şey ve almayın da Fiyat olarak çok fark var bayilerde, Mar otoya sorun, Ankara bayileri de zaman zaman iyi fiyat veriyor.
Sen niye kapağı açıyon. Açarsan taşar.
Finans sektörü için faydası yok zararı var bu uygulamanın.
Konu bu sanırım. Biraz fiyat araştırması ile konuyla ilgileniyoruz. Bakalım kısmet. Teşekkürler ilginiz için Bize verilen listede iki donanım arasında 100kg fark olmasına rağmen düşük menzilli neden ortalama tüketimde 18,3 tüketiyor anlamadım. Uzun menzil 16,1 kwh yazıyor
Abi şimdi gittim yine baktım arkadaş fan açıp kapatmasında takılmıyorum 105 derece operaayonel anlıyorum diyor ama su bidonu kapağı açık suyu da taşırıyor araba. Hortumlar yine sertleşiyor basınç yapıyor bunun bi adim ilerisi hortum patlayıp susuz kalması arabanın.
2.000- 2.300 Devir Arası Gelen Titreşim
Ali Darbaz, GÖKAY GÜLER'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Benim araçtan, eğer soru olursa konuya bekleriz 🙂 Fiyat olarak daha esnek seçenekler olabilir. Başka bayilere kesin sorun
Aynen öyle. Çok kolay sürüş. Bir iki güne tamam nasipse Parasını ver uçak yaparım
Hangi tarafta? Kusur kal gelme
Herkese iyi forumlar. Astra j hb 2011 model 1.3 dizel aracım var. 1.Vitesten sonra mesela 2.vitese attım gaza bastığımda devir 2.000 - 2.300 arasından geçerken bir titreme ses meydana geliyor sonrasında problem olmuyor. yada 2 den 3'e atınca gene aynı devire gelince yüke binince muhtemelen o devir aralığında ses yapıyor titreme oluyor motordan hırıltılı bir ses geliyor gibi birşey oluyor. Araç boşta iken olduğu yerde o devire gelince her hangi bir ses olmuyor. bu devir öncesi veya sonrasında normal ses yok. Sadece her viteste iken o deviri geçerken o arada problem oluyor.
E-c3 aircross 54kwh uzun menzil, dolu paketi 1,75 milyona satıyorlar. 300 bin 12 ay sıfır faiz. Berlingo babama biraz ağır ve büyük geldi. Yıllık muayene, bakım masrafı, yakıt vs
Dostum bunlar normal şeyler, size bunun bir arıza olduğuna kim inandırdı. Zaten motorun servis manualinde 105 derece operasyonel çalışma sıcaklığı olduğu yazar.
Selçuk'ta antepli bi lokanta var. Biraz pis gibi. Ama orada içtiğim beyran'ı antep'te yemedim. O kadar güzeldi. Fiyatı da uygundu. -
O zaman selcukta kal sirincede degil -
Fikri Keleş, Armağan Pekatik'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
1.4 fire motor albea veya linea tavsiye ederim -
Değişen listesi şuan araç çalıştıktan sonra 15 dakika rölanti olduğu yerde 2.kademe fan açıyor derece 98 de iken birkaçı saniyeliğine 1.kademe sonra derece 103 105 e yükseliyor 2.kademe açılıyor 10 saniye çalisiyor derece 102 100e düşüyor kapaniyor fan 15 saniye sonra yine aynı 105 derece oluyor yine 2.kademe açılıyor derece 101 100e düşüyor. Usta ile görüştüm termostati komple iptal edip deneyeceğiz Bu arada daha önce termostati iptal edip denemişler yani sadece daha iyi olduğunu iletti yine kökten çözüm olmadı anladım ben. Daha geç ısınıyor daha geç fan açıyor gibi anladım
Poyraz deli gibi eserken 13 km hızla 5 km tamamlandı
