  2. Ali Darbaz
    40'ından Sonra Spora Başlamak
    Yeğenim kış geldi bu saatten sonra bisiklete binilmez, diyen amcalara selam olsun.
  3. Fatih Sarıkaya
    Dün uzun yola çıktım. Performansı ilk aldığım gün ile kıyaslarsam, biraz fark var. Motorda basınç kaybı çokmuş. 150 km sonra tekrar yağ kaçağı kontrolü yaptım. Yağ kapağından yağ sızdığını fark ettim. Külbütör kapağını yeni aldım ama yağ kapağını yeni almak aklıma gelmedi. 14 senelik kapak, contası ezilmiş. Yeni kapakta da boşluk yapmış. Yağ kapağından kaynaklı da basınç kaybı var. Neler yapabilirim diye düşünürken, contayı çıkardım. Baya ezilmiş. Contayı ters taktım. Daha iyi oldu. Orijinal kapak bulana kadar, pazartesi contasını değiştireyim. Yeni külbütör kapağı yağ kaçırmıyor. Orada her şey normal. Bu motor basınç kaybından çok rahatsız oluyor. Bunu da hemen belli ediyor. Hafta içi yağ bakımını ve fren balata değişimi yapacağım. Sonrasına bakacağız artık.
  4. Bugün
  5. Metin Uzunoğlu
    İyi Şoför Nedir, Nasıl Olur?
    Otomobilin sanat eseri olduğu arabalar.
  6. Metin Uzunoğlu
    Davayı ybk lar itiraz için açıyor genelde.
  7. Mehmet Göktürk
    Bu da usta şöför videosu :
  8. Metin Akbal
    LPG Enjektörleri Temizliği
    Gerek yok. 50 bini görsün.
  9. Görkem Karakaş
    Focusun lpg 2012 gibi takıldı. BRC marka. Sistem farklı olabilir mi bilmiyorum ama Enjektörlere nolmuş bile diyip açmadık bakmadık. 10. Senesinde tank değişirken enjektör hortumlarında dıştan deforme çatlama başlangıcı vardı diye hortumları değiştirdik. Gazı hep aynı şirketten alırım. Biterse benzinde devam ederim. Filtreyide kafam estikçe değiştiririm. 20-25bin km olur genelde bu süreç. Genelde temiz çıkar
  10. Ali Darbaz
    @Sinan Akgöl Caddebostan Suadiye nasıl . Bugün bisiklet için gelelim mi
  11. Koray Demir
    Dünyanın sonunu iki şey görecek derler: Hamam böcekleri ve Mercedes Benz w124. Zamanının çok ötesinde bir otomobil.
  12. Çağrı Alaf
    Asuman
    Ne zaman yağmura girsek durum bundan ibaret. İğrenç bir durum gerçekten. Aklıma sadece deniz kenarında uzun süre park geliyor. Hem kum hem rüzgar hem de tuz.
  13. Dün
  14. Ali Darbaz
    Vay be biz 2026 yılının kolaylıklarını beğenmez iken 1968 yılında çıkan otomatik kaplumbağa 100 kmde 12 litre yakıyormuş. otomatik derken debriyajı otomatik. geçmişi görenlerle dalga geçiyoz resmen.
  15. Oğuzkan Işık
    RanDuman..
  16. Mehmet Göktürk
    Gözünüz gönlünüz açılsın
  17. İbrahim Aslıoğlu
    Her yıl yaklaşık 10 bin km' de temizletmem normal mi, sadece filtreyi değiştirip devam etmelimiyim.
  18. Murat Sahın
    Benzinlisinde Duman Yok. Tavsiye ederim
  19. Ümit Türk
    İptal davası açmasınlar malum kişi gibi.
  20. Mehmet Cihat
    valtek tipi enjektörler sökülüp takılabilir ancak bu enjektördeki debi ayarını bozacaktır bunuda mikrometre olmadan tekrar fabrikasyon ayara getiremezsiniz. o yüzden bence macera aramayın hiç ellemeyin
  21. Uğur Kamil
    EV3 - Normal Menzil
    Olabilir. Tesla'nın tek pedalina alismadan kullanıp ıslak zeminde birden gazdan ayağını çekince(normal araç gibi) kaza yapan çok var.
  22. Metin Akbal
    Bazı enjektorler dagilip toplanabilir ama bazılarında bu mümkün değil. Atiker enjektörü temizledim ama BRC enjektoru olmuyor.
  23. Ali Darbaz
    Yarım saatir izliyorum. adamı fena kıskandım . Neredeyse 100 dolara amerikayı boydan boya geçti. Yaptığım araştırmaya göre Amerika'da eski düşük güçlü atmosferik Japon ve Avrupa otomobilleri ile amerika'yı boydan boya geçme denemeleri yapan aynı böyle gençler insanlar türemiş. Bu adamın amacı ise 1 litre motor ile daha önce birisinin 48 saat ile kırdığı amerika'yı bir uctan diğer uca geçme rekorunu kırmak.
  24. İbrahim Aslıoğlu
    Merhaba arkadaşlar, arabama lpg taktırdıktan sonra 'gaz bakımınında motor bakımı gibi yıllık olması gerektiğine dair bilgiler ışığında' yıllık bakımının yaptırıyorum. Filtre değişiyor, enjektörleri söküp bir makineye takıyorlar. Yaklaşık 20 dakika falan kalıyor. Ayar, gaz kaçağı falan derken toplam 30 dakikada bitiyor işlem. En son 2500 lira ödedim. Enjektörleri ben temizleyebilir miyim? Biraz internette baktım ama, 12 voltluk elektrik bağlanması gibi, beni aşan işler var. Enjektör için yapılan işlem gereksiz mi? İnternette dolaşırken 10000 km' de enjektörlerin temizlenmesinin gereksiz olduğu, filtre değişimin yettiği hatta onun bile 500000 km den sonra olmasının gerektiği gibi yorumlar okudum. Filtre değişimini ben yaparım,
  25. Ali Darbaz
    İşte sesin aynısı.
  26. Ümit Türk
    İmam bayıldı
  27. Çağlar Bayur
    Asuman
    nolmuş bu cama kum fırtınasına falan mı girdi
  28. Çağlar Bayur
    kayıt yapan mikrofonun markası nedir
