  2. Erhan Doruk
    Eski ürünler yurtdışından fason üretilip üzerine vestel yazılanlardandı. Bizim eski ofisteki klimaların hepsi vesteldi, japon bir üreticiden almışlar sanırım taş gibilerdi. Sonrasında eve vestel klima aldım yerli üretim, montajdan servise kadar çok sorun yaşadım. satıp arçelik almıştım.
  3. Bugün
  4. Ü.Emre Kartal
    Servis kafasına göre hiçbir bilgilendirme yapmadan, onay almadan randevu oluşturmuş. Mesaj geliyor, içerisinde gün saat vs yok. Bir bakıyorsun arıyor biri "geliyorum birazdan" diyor özetle Kim olur dedi, onay verdi diyorum benim bilgim yok diyor, bana git dediler geldim diyor haklı olarak. Hiçbir süreç düzgün olmaz mı? Önceki sene fakan hiç böyle değildi, alakası yok şuan olanların. Bir şeyler değişmiş ama iyiye gitmiyor yani
  5. GÖKAY GÜLER
    Dpf İptali Siyah Duman
    Enjektörler kontrol edilip bakım yapıldı. Enjektörlerde problem yok. Bir göstereyim.
  6. Ali Darbaz
    Suzuki Jimny turlara hazır.
    Bu maaş bağlanma oranları ile bende emekli olunca kendime. Seyehat için 2016 Ford Fiesta 1.5 econetic alırım onunla gezerim diyorum
  7. Ali Gülmez
    katalizr yoksa her şekilde duman atacak katalizörde çok pahalı ankara da volkan egzosa gidin en iyi çözümü onlar yapar
  8. Sani Gerşon
    Katalitik şart. DPF iptali sonrası bir miktar siyah duman görülebilir ama sizinki çok gibi sanki. Enjektörler de kontrol edilebilir bence.
  9. Mehmet Ozyurek
    Dizelden Elektrikliye +1
    Bu da değişken ama, hava sıcaklığı, batarya sıcaklığı vs bunlar değişkenlik gösteriyor. Bu sebeple ekranda ne yazıyorsa kabulet geç.
  10. Mehmet Ozyurek
    Ooo durum fena imiş.. Sosyal medyanın tüm kanallarından ilerle. olmazsa dava açarsın.
  11. Ü.Emre Kartal
    Tam olarak sormak istediğinizi anlayamadım ama bataryalar aynı. Menzil olarakta benim biraz daha düşük olabilir (benim kullanımımdan kaynaklı) Ama genel olarak 350 km civarı yapıyorum, bataryayı kritik seviyeye getirmeden
  12. ibrahim Tiryaki
    evet doğrudur ama ben cebime yansıyan şekli ile hesap yapmayı doğru buluyorum, diğeri hayali maliyet oluyor, reelde ödeyeceğimi baz almak daha mantıklı. aracım 54 kw bu arada. sizde durum nasıl bu şekilde test yaptınız mı hiç?
  13. Selçuk Bakış
    Bende TV ve davlumbazı mevcut. Her hangi bir arıza yaşamadım, şimdilik memnunum
  14. Doğan Arşiray
    TOGG İçin Kaşıntı Tuttu.
    bu 1. dünya ülkesi dertlerini allah kimseye göstermesin
  15. Ayhan Asil
    Yapay Zeka radyoyu nasıl yüklüyoruz hocam.
  16. Doğan Arşiray
    nasıl yani. bildiğin kimyasal reaksiyon var orada. katalitik konvertöre inan ama DPF yi salla gitsin. katalitik konvertörü yoksa o arabda euro 2.5 en fazla 3 olabilir.
  17. Ü.Emre Kartal
    Abi problem sadece android tarafta değil, hatta o kısım daha düzgün. Kanal geçişleri aşırı kötü oldu, kumandayla cihazı tek seferde kapatamıyorum bile. Yani cihazı ne yaparsam yapayım kullanamam bu haliyle. Eğer güzellikle çözmezlerse (ki çözecek gibi durmuyorlar) hakem heyeti vs şikayetçi olacağım.
  18. Erdem Doğan
  19. Ali Gök
    donald trump koskoca amerikan başkanı yalanmı söylüyor küresel ısınma diye bişe yok diyor
  20. Onur Demir
    Minik Araba Koleksiyonu
    az önce denk geldi aldım. Gerçekte güzel bende severim gold jantı ama bizim 1/64 araçların jantlarında renk tutmuyor.
  21. GÖKAY GÜLER
    Euro 5 motor hocam aracın motoru. Bendeki sadece dip gazlarda değil, normal seyir halinde gaza basarkende atıyor. Kimisi iptal sonrası bende atmıyor duman diyor ama. Bazılarında direkt düzboru varmış, bazısı yazılımsal olabilir demiş.
  22. Erdem Doğan
    Muhendisin soyledigi ve literature girmis bir icada inanmamak icin kaynak nedir, umarim vardir
  23. H.Cenk Bayrakçı
    Bundan olsa fena değil.
  24. Ali Gök
    inammayın böyle şeylere yahu
  25. Doğan Arşiray
    çalışan bir katalitik konvertör lazım. ama olsa bile dip gazda siyah duman atar euro 4 sistem. DPF de ise dışarı kurum çıkmıyor içinde tıkanıp kalıyor. saçma sapan birşey. fakat katalitik konvertör karbon monoksiti karbon dioksite çevirip atmosferdeki ozon gazını koruyor. ve insanların da monoksit zehirlenmesi ihtimalini de azaltıyor.
  26. GÖKAY GÜLER
    Merhaba, 2011 1.3 Dizel astra j aracım var bir önceki sahibi dpf iptal ettirmiş.Yanlız düz boru yok katalizatör üstünde duruyor içini boşaltmışlar. İlk çalıştırmada biraz beyaz duman atıyor ondan sorun yok. Fakat giderken özellikle hızlanmalarda siyah duman boşaltıyor bol bol. Hatta 2.vites'te dip gaz yaparsam egzoz yere baktığı için yerde bayağı siyahlık oluyor. Aynı araçtan olup Dpf iptali yapan bazı kişiler siyah duman problemi olmadığını söylüyor. Yazılımsal olabilir mi ? Enjektör'lerde problem yok bakım vs kontrolleri yapıldı, araç bakımınıda aksatmadan yaparım.
