  2. Mert Yeldan
    TOGG T10X Tecrübelerim
    Güle güle kullan emre.
  3. Fatih Uzun
    Nereden Nereye
    4-5yıl önce balığa giderdim Kuleli ye Kanlıca ya,şimdi bir sahte yem 300tl bir çapari takımı75tl olmuş,insanlarda keyif bırakmadılar,gittisi geldisi trafikden en az bir saat.
  4. Bugün
  5. Mehmet Ozyurek
    Bu araçların hepsi aynı galiba Benim opelde de ekranla ilgili güncelleme var. Gruplara baktığımda yapanların olduğunu gördüm. Benim ekranda bir sorun yok. Bu sebeple güncelleme de denemedim. Mayısta genel bir güncelleme gelecek, biz yükleyeceğiz dedi servis.
  6. Emrah SARIÇAM
    Ağır Bakımda Yaptırmam Gerekenler (Önemli)
    Hepinize çok teşekkür ediyorum abilerim. Emeğinize sağlık.
  7. Ü.Emre Kartal
    7 Misli Pahalıya Yaşamak
    Bir sistemde girdi çıktıdan küçük ise o sistem çalışmaz. Bir şeyin yerine ne koyarsanız koyun netice değişmez. İthal ürün kullanmayalım, yerli alternatif kullanalım. Demek kolay ve kulağa da hoş geliyor. Problem yok... Peki hangi şartlarda? Kalite/fiyat oranı daha yüksek ise sorun yok. Ama birçok üründe şuan fiyatlar öyle değil, yurtdışında üretilip dünyanın öbür ucuna nakledilen ve ekstra vergi alınan bir ürünün maliyeti ile burada üretilenin fiyatını karşılaştırınca genel olarak çok yakın. Nasıl oluyor? Çok basit... "O ürün 10 lira ise benim ürünüm de 9 lira eder" mantalitesi ile. Ama aynısı o ürün yurtdışına gidince yine olmuyor. Daha bugün şans eseri 4.5 sene önce aldığım bir ofis sandalyesinin sipariş bilgisini gördüm. 250 liraya almışım, şu an aynısı 3600 lira. O dönemki maaşım ile alabildiğim sayı ile bugün olan sayının alakası yok. Her sene x2 olarak maaşım güncellense 4 senede 16 kat yapıyor. Ürün 14,4 kat zamlanmış. Çok uzatmayayım, "bu pahalı oldu başka bir şey alırım" diye diye en son alacak nefes bile kalmaz.
  8. Ali Darbaz
    Ev Yapımı CafeLatte - Cappuccino
    Hanımın bana attığı instagram gönderisindeki cihaz nasıl mesela https://www.instagram.com/reel/DTnxFafDBJJ/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
  9. Hakan Berk
    6-7 ay önce oradaydı araç alırken konusu geçmişti ama şimdi gitmiş midir bilmiyorum
  10. Sinan Akgöl
    My peugeotu bir indirdim başta baglandi sonra bir daha eşleştiremedim.
  11. Sinan Akgöl
    5 senedir tchibo kapsul kahve makinasi kullaniyorum çeyiz diye kendime almistim. 10lu paketleri 299tl 1 kupa kahve 29.9tlye geliyor işte. Ama migros veya tchibo magazalarinda ara ara 1 alana 1 bedava veya 3 al 2 öde kampanyalarindan stok yaparim. Gik demedi taş gibi. Eksisi su haznesi kucuk. 2 kupada 1 doldurmak gerekiyor. Ha kahve keyfi yapicam diyorsan al bi espresso makinasi butun kahvelerin bazi o barista olursun evde. @Ali Darbaz
  12. Ü.Emre Kartal
    Kaç Liraya Tıraş Oluyorsunuz? - Efsane Konu
    Rakamları görünce ben marsta yaşıyorum sanırım diyorum. 250-350 liralara geçen sene anca oluyordum. 2 hafta önce 600 lira verdim ki benden öyle aldı. Ortalama rakamlar 700-800 gibi buralarda. Böyle giderse birkaç kişi birleşip kurs alacağız 😂
  13. Ü.Emre Kartal
    Daaalın
    Aracı şarja takıp bir ihtiyaç giderme bir de marketten su alma vs olursa zaten 15 dk geçiyor rahat. Hele park yeri sorunu varken doğrudan oraya yanaşıp şarj etmek bence ballı çörek Bu çok hızlıymış Benim 35-38 dk gibi. 100 kw max desteği var ama tabi sabit gitmiyor.
  14. Oğuzkan Işık
    Yeni Arabam - Sturm
    Sağol abim Teşekkür ederim. Tam olarak öyle sanırım
  15. Servet Aydın
    Yeni Arabam - Sturm
    Satılmış diye bilgi ulaştı kulislere
  16. Oğuzkan Işık
    Yeni Arabam - Sturm
    Teşekkürler
  17. Servet Aydın
    Daaalın
    40dk bekleme yok. 20-80 arası 20dk max
  18. Aydın Sert
    Sadece saç tıraşı güncel 400 TL. Yıkama, yanak üstü çam sakızı vs olursa 500.
  19. GÖKAY GÜLER
    Ankara Pasta-Cİla Tavsiye
    Ankara'da Pasta-Cila yaptırabileceğim fiyatı uçuk olmayan bir yer arıyorum, varmıdır bilen ? Araç siyah renk, kaput ve tavan'Da bazı yerlerde matlaşmalar başlamış. Etimesgut'ta bir yere sordum Pasta-cila-boya koruma 7.000 tl dedi.
  20. Fatih Uzun
    Daaalın
    Tek de gitsem mutlaka veriyorum tabi ki mola yanlış anlaşılmasın,yaş 50 oldu artık,yolcuların da ihtiyacı oluyor,bana sigara da içmediğim için, yol da da çok fazla yemek yemeyi sevmediğimden her şarj da 40dk beklemek bana uygun gelmedi,Mercedes çözüyor bu işi 10dk şarjla 300,350km menzil veriyor yeni nesil araçlarına.İleride ben de mutlaka geçerim ama şarjı 10 bilemedin 15dk da dolacak.
  21. Fatih Keskin
    Daaalın
    hocam sizinle bi İzmir yapalım biz
  22. Ersen Tapan
    Adam gibi kahve içmek istiyorsanız düzgün bir makina alın. Bu kapsül kahveleri ben hiç sevmiyorum . Tadı sentetik gibi geliyor bana . Philips tam otomatik makinalar var. İlk alım maliyeti bunu geçebilir ama 1 yılda aynı paraya gelir kahve fiyatıyla.
  23. Erhan Doruk
    Kapsüllü olanlar tam bir para tuzağı kaldığım otellerde odada genelde oluyor , tadı fena değil ,pratik bir alet ama kahve başına ücret analizi yapmak lazım. 20-30TL / adet gibi birşey olması lazım fiyatın
  24. Ü.Emre Kartal
    Güncelleme için bilgisayardan my citroen uygulamasını deneyin. Bazı araçlarda yapıyor. Yeni bir cihaz tanıtmışlar yeni bir uygulama ile kontrol gelecekmiş. Bu uygulama rafa kalkıyor yani. Eğer doğru ise 15-20000 arası maliyet var diyorlar. Değer mi tartışılır.
  25. Barış Göktürk
    Haritalar üzerindeki fotoğraflara bakınca Öner Oto'da köklü bir değişim olmuş sanki. Belki bir yer değişimi olmuştur... Gitmeden önce Tuncay Usta'nın orada olup olmadığı teyit edilse iyi olur:/
  26. Ü.Emre Kartal
    + olarak pek kimse söylemez ama değişebilir tip ise (benzin pompası ile birleşik değilse) benzin filtresi değişse güzel olur. Şanzıman ile alakalı baskı vs yapılacak ise debriyaj üst merkezi de değiştirin. Çok maliyetli bir şey değil ama etkisi büyük, zaten km yeterli. Alt takım, amortisör vs vs kontrol şart. Motor şanzıman takozları yine öyle. Tapa, conta, körük vs kontrol edilmeli.
  27. Barış Göktürk
    Geriye Ford özelinde usta tavsiyesi kalmış gibi. Onu da ben eklemiş olayım. https://maps.app.goo.gl/GDqLDVVFhXB1NFRB8 Öner Otomotiv - Tuncay Usta.
