Evet öyle ancak aracımın satılma nedeni kentsel dönüşümde evimiz yenileniyor oraya aktarılacak gelecek para o yüzden araç almam biraz ötelenecek -
Metin Akbal, Furkan Bakırel'in konusunu cevapladı - Bağlantı ve Montaj
Biraz karışık ama deneme yap derim. Hatlar birbirine karışıyor sanırım. Ama benim önerim sarı uzun selektör daha yakışırdı -
Furkan Bakırel, Furkan Bakırel'in konusunu cevapladı - Bağlantı ve Montaj
Evet abi ilk başta anlamadım ya cümleyi düzenledin 😂 ya ben tam okuyamadım. -
Şu an iki uzun iki kısa var doğru anlıyorum değil mi? -
Şema ile anlatacağım Aslında bu demek istediğimden toparlardın mevzuyu. -
Yeni Renault Clio (6. Nesil)
Metin Akbal, Hasan Karabekiroglu'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
Araç 100 km de idi 100 km lık tüketim 11 litre gorunuyordu. -
Sinan Akgöl, Mehmet Kazancıoğlu'in konusunu cevapladı - Arabam
Hiç belli olmaz, yerine gelsin gelenide iyi ederiz -
Bu akşam aracı görmeye ve test sürüşüne gittim. Beyaz, türbe yeşili ve kırmızı renkleri vardı. Yeşil renk çok yakışmış kırmızı da güzeldi. Clio 5 sessiz idi bu daha sessiz olmuş. Clio 5 16 jant ile konforlu idi 18 janta rağmen daha konforlu ama yoldaki darbeleri biraz hissettiriyor. Koltuklar daha rahat. Elektronik oyuncaklar bayagi iyi güzel hoş. Vites kolu silecek kolunun arka üst kısmına konumlandırmış mazur görün cahilliğime verin o şekilde bir araba var mı bilmiyorum ama araba durunca direk stop ettiriyorsun parka almak falan yok. Geri viteste de olsan ileride de olsan aynı. Bagaj hacmi aynı ama yükleme derinliği ya da 4 cm düşmüş ya da yükleme eşiği 4 cm yükselmiş. 1760 lira Evo Plus için fiyat verildi. Bizim araca takasta 1025 lira verildi- 85 cevap
Elimde bu vardı kabaca yaptım oldu gibi şuanlık takılı kalmıyor ama çok akım çekti ve aşırı ısındı, dediğin dirençten Sivas’ta bulamam internetten alayım abi. Y yok Metin abi uzun kısa ayrı ya bunda uzuna çekince kısaları söndürmüyor uzun kısa ayrı ayrı kablosu var farın içinde. -
Y nin alt ayağı gelen artı üst ayakları mercek artıları dusun. Y nin üst ayaklarına diyot bağlayarak deneme yap. Diger tarafa elektrik atlamasın.- 9 cevap
Uzun bir süreç daha iyi olmayacak gibi görünüyor -
Servet Aydın, Furkan Bakırel'in konusunu cevapladı - Bağlantı ve Montaj
Direnç bağla. 4.7 ohm 50w- 9 cevap
Aynen abi parazit var uzun hattında şimdi evde de denedim evde de takılmaya başladı, uzun hattın kablosunu hafif soydum takılı kalınca soyduğum yeri şaseye verince tık kapanıyor direkt . -
Hayirli satışları olsun. Daha iyilerini nasip etsin -
Sileceklerin Sertleşmesi ve Gaz Yağı Sıkmak
Çağlar Bayur, Fatih Sarıkaya'in konusunu cevapladı - Yaşam Sohbet
bugün taze deneyimledim, park ve bahçaler beni yine tehdit ederken ama ben de kilit cevabı buldum, tek kelime edemeden donup kalıyorlar artık -
Hidrolik Fren Yerine Elektrik İletimli Fren
Çağlar Bayur, Tansu Kalafatoğlu'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
kdv den düşmek için -
Çağlar Bayur, Furkan Bakırel'in konusunu cevapladı - Bağlantı ve Montaj
perde motorları uzun farın artısına bağlı sanırım doğru mudur? -
Sinan Akgöl, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Müzik ve Görüntü Sistemleri
Park ampulu var aydinlatmasinda 😂 Rega p3 turntable Fega yazmisim. -
Tansu Kalafatoğlu, Fatih Sarıkaya'in konusunu cevapladı - Yaşam Sohbet
kamuda meslek hastalığıdır. Net olamama- 52 cevap
Tansu Kalafatoğlu, Tansu Kalafatoğlu'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
Pamuk mu demir mi -
Bende zamanında çok şiroki bakıp bunu almıştım neden olmasın -
Selamlar, bu durumu inan hiç fark etmedim ama AMG paket olduğundan koltuklar vucudu daha iyi sarıyordu diye hatırlıyorum.
Araca bi-led projektör montajı yapmak için çıkma far aldım ve uzun uğraşlar sonucunda iki merceği tek fara sığdırdım. Halojen farın kısa ampülünün bulunduğu kısımda lazerli bi-led mercek var Halojen farın uzun ampülünün bulunduğu kısımda normal bi-led mercek var. Kısa far açılınca iki mercek sorunsuz çalışıyor iki merceğin çizgisi de eşit olarak duvarda görünüyor. Uzun far açılınca 4 adet perde açılıyor ve lazer açılıyor. Farlar kapalı konumda iken selektör atınca sadece lazer mercek selektör atıyor normal mercekte soğuk selektör özelliği olmadığı için selektör yapamıyor. Buraya kadar sorunsuz. Sıkıntı şu, farlar açıkken uzunları yakınca yanıyor ama uzunları kapatınca lazer led kapanıyor fakat 4 perde de açık kalıyor bu durumda karşıda gelen kör oluyor. Farları kapat aç yapınca perdeler kapanıyor ama uzun kısa yapınca yine açık kalıyor. Bu durum sadece arabanın üzerinde iken oluyor tezgahta deniyorum hiç bir sıkıntı olmuyor araba da bu şekilde oluyor hattın üzerine direnç bağlasam olur mu?
Servet Aydın, Tansu Kalafatoğlu'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
Neden yakıt var o halde rokette?- 27 cevap
Çağlar Bayur, Mehmet Kazancıoğlu'in konusunu cevapladı - Arabam
şirokilere bakan biri vardı bunu diyeyim
