  2. Mert Yeldan
    Daaalın
    Güç istasyonumu getirsem şarj edebilir miyim beleş üçretsiz şekilde
  3. Mert Yeldan
    TOGG T10X Tecrübelerim
    Yan dene bi.
  4. Emre Şimşek
    Kapımın önünde AC şarj etmiştim, %95’ten %51’e 248 km yol almışız. Ortalama 16.6 diyor ki fabrika verilerini neredeyse tam tutturuyor. Gittiğim yollar Fethiye ve Dalyan civarları. Totalde 2500 km yol yapmış. Allah’a şükür bir arıza falan olmadı. 2500 km ortalaması 18.3 Batarya %51 iken: Tek sıkıntım ben bu resimleri ters yüklesem de ters çıkıyor düz yüklesem de ters
  5. Islak bezle silseniz Fatih Başkan? Fırça çizmesin?
  6. Mehmet Yeter
    Daaalın
    Çarşaf gönderebilirim.
  7. Mehmet Ozyurek
    Araç Danışalım.
    Hesap kısmen doğru.. Ama elektrik araçta, hibrite göre en az 200 parça eksik var. Bunların aşınma eskime riski var ve tabi bakımlaşrı var. Hele ki bu eski model bir hibrit olacaksa. işin içine batarya da girecek. hibritte bozulabilecek o kadar çok parça var ki, eski model bir hibrit tavsiye etmem. Yeni model alırsan mantıklı senin için.
  8. Bugün
  9. Ben bu üründen kullanıyorum tavsiye ederim,köpük yoğunluğu çok iyi İtalyan malı. https://www.n11.com/urun/fra-ber-neve-new-yogun-kopuklu-arac-yikama-sampuani-1500-konsan-40836557
  10. kimse gülmesin bişey soracağım bizim yeni elektrik süpürgesi ppf kaplı bunu nasıl yıkayacağız fırça ile olur dimi
  11. Fatih Keskin
    Daaalın
    tes çarşaflar yenilensin dolapta soğuk neşeli içecekler olsun he antepfıstığı kırmızı çizgim biliyorsun
  12. Metin Akbal
    Ateşli'nin Seyir Defteri
    Ibiza da 205 60 16 enteresan.
  13. Ali Gülmez
    Şeytan İcadı 1290 SAS
    gerçekten 165 boy ile bu canabar ile virajda durmaya çalışıp ya da rampada dur kalk yapabilecek misin abi ciddi sordum
  14. Talha Bilgi
    Araç Danışalım.
    Birde şu var : Şehir içinde günlük iş vs gezi için tam elektriklimi ? yoksa hibrit benzinlimi mesela yaris derdiniz ? 1.000 civarına hibrit küçük araç daha çok var ama elektrikli seçenek çok az Yakıtlar aslında bir birine yakın.. mesela elektrikli şarj evden olmadığı zaman 15kw = km başına 2,25 TL hibrit ise 2,5-3 TL yapıyor sanırım yanlış değilsem hesabı
  15. Furkan Bakırel
    Fren Diski Sabitleme Vidası Hakkında
    Amacı tekeri sökünce diski sabit tutmak. Montaj kolaylığı sağlamak dışında bir işlevi yoktur.
  16. Selçuk Keleş
    Kışlıkları paketleyip yeni yazlıklara geçtik. Babamın ibiza için 205 60 16, Ateşlim için de 195 55 16 Michelin Primacy 5 aldım. 2 takım 51 lira tuttu. Lastiklerin bir tanesinde made in germany yazıyordu ama hangisiydi unuttum
  17. Servet Aydın
    Daaalın
    O değil Cuma günüde eviMe çökeceklermiş haberim yok
  18. Ömer Sarıgül
    Focus 3 Garip Klima Problemi
    Forscan testler kısmında output test mode var. Oradan "command outputs on" motor stopken klima elektrikli kasnak çeker. Çekmiyor ise tesisat elektrik elektronik röle sorunları olabilir. Birde yine forscandan ECU verilerinde klima alçak ve yüksek basınç sensörünü takip edin birisi takılı kalmış bozuk olabilir
  19. Talha Bilgi
    Araç Danışalım.
    Bir milyor param var abi okey dersen gelirim
  20. Ü.Emre Kartal
    Daaalın
    Senden elektrik alıyorlar diye baksan abi 🙃
  21. Ali Darbaz
    100 km'de 4.3 litre benzin yakarak Şile geldim
  22. Servet Aydın
    Daaalın
    Öantıklı evet Anaaa! Haklısın hemen sileyim onu
  23. Mehmet Yeter
    Daaalın
    Camda yönlendirici resim var.
  24. Selçuk Bakış
    Daaalın
    Şirketleriyle anlaşma şart
  25. Servet Aydın
    Küstah!
  26. Servet Aydın
    Daaalın
    Ne ara çöktün la prize!
  27. Mehmet Ozyurek
    Araç Danışalım.
    Satarım.. 2024 model Makyajlı kasa 10" ekranlı, farkı; her sabah aracın içinin kaç derece olması gerektiğini önceden ayarlayabiliyorsun.
