HELLA, FlatLight teknolojisinin gündüz farı olarak ilk kez piyasaya sürülmesiyle otomotiv aydınlatma teknolojisinde verimliliği, tasarım özgürlüğünü ve maliyet optimizasyonunu yeni bir seviyeye taşıyor. FlatLight teknolojisinin yenilikçi ışık kılavuzu konsepti, mikro optik adı verilen, bir tuz tanesinden daha küçük optik lenslere dayanıyor. Sadece birkaç mikron boyutunda olan bu optikler, tamamen yeni, ayırt edici ve aynı zamanda yüksek verimli ışık imzaları sağlar. Sonuç olarak, düşük modül derinliği ve çok işlevlilik nedeniyle gereken montaj alanı yaklaşık %80 oranında azalır. Geleneksel gündüz farları yaklaşık 40 mm derinliğe ihtiyaç duyarken, FlatLight teknolojisi yalnızca beş milimetre ile yetinir. Ayrıca, FlatLight piyasadaki benzer sistemlere kıyasla yaklaşık %40 daha fazla enerji verimlidir ve %80 daha hafiftir. FlatLight teknolojisi aynı zamanda oldukça ölçeklenebilirdir ve ön veya arka uygulamalar için tüm araç sinyal fonksiyonlarında kullanılabilir. Örneğin, önde tek bir ışık elemanında gündüz farları, sinyaller ve park lambaları sağlayabilirken, arkada arka lambalar, stop lambaları ve sinyaller sağlayabilir. Daha önce, bunun için ayrı bölümler gerekiyordu. Ayrı optik elemanların şekli de serbestçe tasarlanabilir. Karmaşık karşılama ve veda senaryoları yalnızca bir yazılım arayüzü aracılığıyla tasarlanmakla kalmaz, aynı zamanda doğrudan da uygulanabilir.
Ethernet için elle ip mi verildi. Otomatik ip alabilirmisin.
Levent GÖKER, İlkay Başaran'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Bu konuya yapabileceğim yorumum: Motosiklet kullanmayın, satın derhal. "Motosikletleri Fark Edin" - Etmezler, boşuna bir temenni. Edebilecek zihniyette olsalar, zaten diğer trafik kurallarına da uyarlar. "Ben dikkatli kullanıyorum motosikleti, kurallara harfiyen uyuyorum": Bu pek bir şey fark etmiyor, diğerleri (%90'ı) senin gibi kullanmıyor, trafikte olduğun her saniye, durup dururken bir magandanın sana bir şekilde çarparak seni devirme ihtimali var. "Ben full-ekipman giyinip öyle motora biniyorum" - Yine pek bir şey ifade etmiyor ağır kazalarda. Örnek, 4-5 ay önce okuduğum bir haber, bir motosiklet sürücüsü kaza yapıyor, kafasını galiba bir direğe çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle kafası geri gidiyor, kaskının arkasındaki plastik kısım ensesinden giriyor, oradaki sinirleri harap ediyor, sonuçta gencecik çocuk boyundan aşağısı felç kaldı, sadece gözlerini oynatabiliyor. 50-60 sene kadar belki de bu şekilde yaşayacak (yaşamak denirse). Kask takmasaydı da, zaten beyni yola saçılacaktı. -
İnternet Wifi de Var , Ethernette Yok.
Haşmet Güngör, Metin Mankal'in konusunu cevapladı - Bilgisayar
1.Başlat menüsünün arama çubuğuna sol alt köşedeki ' cmd ' yazıp Enter'a basın. 2. Komut İstemi'ne ' ipconfig /flushdns ' yazın ve Enter'a basın Deniz ile aynı zamanda yazmışız -
Modemin ethernet portu yanmış olabilir. Diğer düşük ihtimal de bilgisayarın etherhet portu dalgalanma sonrası kendini korumaya almıştır ancak gerçekten düşük. Öncelikle DNS flush yaparak bilgisayara her şeyi unutturalım. Başlat>Çalıştır yolundan cmd yazın ve yönetici olarak çalıştırın. Sonra açılan ekrana (ethernet bağlı şekilde) Mevcut IP adresini serbest bırakmak için ipconfig /release yazıp Enter'a basın. Daha sonra yeni bir IP adresi almak için ipconfig /renew yazın. Son olarak DNS önbelleğini temizlemek için ipconfig /flushdns yazın. Eğer bu şekilde düzelirse sorun yazılımsal bir hatadır. Eğer modemin LAn ışığı ve kasanın Lan ışığı yanıyorsa korkmayın, parçalarınız sağlam.
Evin İkinci Arabası Ne Olsun?
Metin Akbal, Gökhan Tuna'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Tiskinme. Birgun herkes ya elektrikli yada 1.0 alacak- 49 cevap
Herkese merhabalar. Bilgisayarım masaüstü. Dün aşama kadar hiç sorun yoktu. Akşam mutfaktaki prizden dolayı sigorta attı. Bilgisayar da açıktı. Sonrasında açtığımda bir 5 dakika kadar sorun yoktu. Sonra internet gitti. Sağ alt köşede var görünüyor ama yok. Sorunları algılamada geçerli DNS bulunamadı yazıyor. Telefonlar gayet güzel çalışıyor. Wifi de sıkıntı yok. Ethernet kablosunu değiştirdim yine aynı. Ethernet sürücüsünü kaldırıp güncelledim yine aynı. Derdi nedir bu aletin. Umarım ethernet filan yanmamıştır.
- 3 cevap
Önder Özcan, İlkay Başaran'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Böyle haza bir beyfendiye silah doğrultamam. -
Pick-Up Araçlarda Deneyimli Kişilerden Bilgi İpuçları
Levent GÖKER, Levent GÖKER'in konusunu cevapladı - Bilgi Kutusu
Biraz daha izah etmeye çalışayım... Yaklaşık 7-8 ay önce, Bursa, şehir içi, Heykel, İnönü caddesindeki üç şeritli bir yolda kırmızı ışıklarda duruyoruz. Ben orta şeritteyim (aracım Peugeot 206cc). Bir dakika kadardır duruyoruz, neredeyse artık yeşil ışık yanacak. Sonra sağ şeritte bekleyen araca magandanın biri geldi "son sürat" arkadan çarptı. Araçlar pert, normalde kaza anında kazayı yapan sürücü şoka girer ya, bunda ben kendim de şoka girdim: Anlamlandırmaya çalışıyorum konuyu, ama anlamlandıramıyorum. Kendisine çarpılan aracın sürücüsüne gözüm takıldı gayrı-ihtiyari, acı acı boynunu ovalarken gördüm adamı, %99 olarak boyun fıtığı, belki daha da kötüsü... Kendisine çarpılan aracın sürücüsünün tek suçu(!) kurallara uygun şekilde kırmızı ışıkta durup beklemek. Çarpan araç? Gündüz vakti zil zurna sarhoş muydu, yoksa uyuşturucu etkisinde miydi, ya da başka bir şey miydi - bilinmez. Meskun mahalde o sürati nasıl yapıyorsun, gözlerin kapalı mı o sürati yaparken de diğer arabaya son sürat çarpıp öyle duruyorsun? Yine bilemiyorum. Velhasıl bu kaza bende dönüm noktası oldu. Empati yaptım, o durumda ben orta şeritte değil de, sağ şeritte de olabilirdim, yani bu maganda aynı şekilde bana da çarpabilirdi. Magandanın çarptığı araç -hayâl meyal hatırlıyorum- Egea ya da benzeri, kalıplı bir şeydi. Benim aracım ise Peugeot 206cc, o bahsettiğim aracın yanında oyuncak gibi kalıyor. Çocuklarımla yola çıktığımda büyük kızım öne oturuyor, 13 yaşındaki küçük kızım ise arkaya zar-zor sığıyor Peugeot 206cc'de, dediğim gibi minik-oyuncak gibi bir araba. Yani en kötü senaryoda, magandanın çarptığı araç benimkisi olabilirdi, çocuklarımla birlikte yolda olabilirdik ve böyle bir çarpmada ben belki de küçük kızımı kaybedebilirdim, yahut sakat kalabilirdi, muhtemelen önde oturan ben ve büyük kızımda fena yaralanabilirdik/ölebilirdik. Artık travma mı dersiniz, yoksa başka bir şey mi, bu olaydan sonra artık bu ülkede kullanılabilecek aracın dönüşümlü pick-up'lar olduğuna kanaat getirdim kafamda, yaklaşık iki ay kadar sahibinden.com'da Bursa'daki satılık ilanlarını araştırdım (Ford Ranger, Nissan Navara, Mitsubishi L200, vb.), ve sonra Nilüfer-Özlüce taraflarındaki bir galeriden aracımı satın aldım. Benim hikayem bu. ----------------------------------------------------------------------------------------- Dipnot: "Bizden de eko istiyor sanırım ama yok" - Mehmet ağabey, bu cümlenle ne demek istediğini anlayamadım. Eko dediğiniz şey nedir?- 64 cevap
Servet Abi doğum günün kutlu olsun. Bunun şerefine ben de bir S klass istiyorum.
Ne yakıyor acaba?
Yalnız bu krom jantlı model. Nadir üretimlerden. Servet Abi işi biliyor.
Yeni Araç için Karşılaştırma ve Öneri
Tamer Topaç, Ebrar Tüfek'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Aisin AWF21 dedi Aİ -
başkan sen arayıp söylesene ne lazım belli 235 60 16 hankook dnypro A/T 2 -
Mehmet Göktürk, Levent GÖKER'in konusunu cevapladı - Bilgi Kutusu
Levent bey bi karar vermiş. Bizden de eko istiyor sanırım ama yok. Alınan karar güvenlik söz konusu ise yanlış. Ama güzel araç. Bu güvenlik konusunu tartışmaya bile gerek yok.- 64 cevap
Erman Uzun, Levent GÖKER'in konusunu cevapladı - Bilgi Kutusu
Hosgeldiniz Levent bey araciniz hayırlı olsun Allah kaza vermsin Bu arac lastikler olarak arka kasa olarak kaymaya yoldan çıkmaya çok müsait bir araç birçok picup deneyimim oldu malesef yağışlı havada trafikte yaya geçidi çizgilerinin bile aracın arkasını hareket ettirdigini deneyimledim sizin için öncelik guvenlikse sürüş destek sistemleri olan D segment bir sedan veya suv sizin cekincelerinze daha çok hitap edecektir artı kazadan korkarakta trafikte arac kullanılmaz en iyi sağlam araacda binseniz olacak olan olacak tabi tedbir önemlidir lakin kanımca bu arac yanlış bir tedbir- 64 cevap
Cherry Tiggo Alınır Mı?
Fatih Keskin, ismail kara'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
geçen nissan ı bayiii ye götürdüm bu markayı da satmaya başlamışlar hala plastik kalitesi kötü bence rakamları işi bilmeyen için kafa karıştırıcı ama -
Bir çok kişi gibi ben de başlığı görünce Eskişehir'den Kocaeli'ne bir "S" gitti zannettim. Hiç beklemiyordum böyle birşey. Allah gönlünüze göre versin
Erman Uzun, Erman Uzun'in konusunu cevapladı - 508
Kelebek değişince vuruntu hatası da vermedi ama ben halen bobin ve bujileri değişmeyi düşünüyorum ilerde -
Avrupa da neden çok kullanıldığını deneyimleyince anlıyorsun dimi
Fatih Keskin, Mehmet Kazancıoğlu'in konusunu cevapladı - Arabam
Mehmet bu arkadaşı bi ara selamımı söyle bakalım Ufuk Keskin 0533 795 61 93 -
Mustafa geçen benim kız c dar geliyor diyince biz de değişiklik yaptık
- 25 cevap
- 6
İçim gitti. Güle güle kull..... pardon oyna....
Bilmiyorum, AIM ofisi planı onayladıysa uçururuz biz, biz kontrol etmeyiz bunları. Plan kontrolü orda yapılır.
hayırlısı olsun inşaallah v12 de alırsın kardeşim
