  2. Mehmet Göktürk
    Araca performans verecek yağ önerisi
    İstanbuldaysanız 5:30 bi paket yağ var motul. 4lt
  3. Çağrı Alaf
    Motor yağından beklenecek ne iyi performans yağlamayı doğru yapması(aşınma önleme), deterjan etkisini koruması, geç yanması, yanınca da tortu bırakmaması gibi şeyler olur. LM iyi bir marka ancak abartıldığını düşünüyorum. Paketleme ve pazarlama iyi ancak bence yağları bi Mobil1 ESP ya da Shell Helix HX Ultra değil. 5W30 ve daha incesi için Mobil1ESP, kalın yağlar için Shell öneririm. 10W40'tan yarı sentetik HX8 5W40'a düştüm, problem yaşamadım. 10 numara yağ.
  4. Tamer Topaç
    LM iyi bir markadır. Genelde yağlar, araca performans katmaktan ziyade, performanslı kullanımda ve zor koşullarda motoru daha fazla korumak için tasarlanır. Gerisi reklamdır.
  5. GÖKAY GÜLER
    Astra J Mekanik Hakkında Sorularım...
    Araç bakımı bitti. Enjektör ve turbo’da birşey yok kullanmaya devam et dedi. Ek olarak aşağıdaki işlemler yapıldı. Usta sağ olsun ilgili işini bilen birisi. Triger zincirindeki ses dinamo kasnağından kaynaklıymış. Siz olaki ses duyarsanız kasnak’a baktırın birşey yoksa zincir değiştirirsiniz.Herkese yorumları için teşekkür ederim. Hepimiz Kazasız Belasız sorunsuz binelim İnşallah. Turbo bakımını km’den dolayı ilerleyen zamanlarda yaptırırım.
  6. Ali Darbaz
    Şimdi iki parça aldık reklam olmasın. Yarın elime parçalar geçsin bi inceliyim. Sonra yazarım. Mann filtre ve ngk buji aldım. Sahtemi değilmi bakalımda ondan sonra
  7. Barış Canbazoğlu
    Selamlar dizel focus 2 için motoru performanslı çalıştıracak motor yağı önerisi istiyorum. Liqui Moly iyi mi?
  8. Coşku Mert
    web sitesinin adını yazarsan yanlışlıkla alışveriş falan yapmayalım
  9. Ali Gök
    2010 W204 1.6 C180 Kompressor
    egeanın yarı parasına mondeo aldım 6 ile çıkıyor genelde
  10. Ali Darbaz
    Abi ben sustum sen yorumlarsın artık. https://x.com/dailyturkist_/status/1972992359177875926
  11. Mustafa Tüfekçi
    Sen bilir misin rampa görünce 5 den 2 ye düşmeyi
  12. Tabela okumaya hiç heves etme.. Başa bela.. Senin corsa'da var mıydı bilmiyorum ama.. Bendekinde var.. her marşta kapatıyorum.. sadece sesi kesiyor. ekranda yine var.. Qashqai de ses yok. ama ekranda sürekli yanıp sönüyor.. Görmek istemiyorsan her seferinde menüden kapatmak gerekiyor.. Hocam yurt dışında elektriği nasıl aldın.. Bizdeki gibi uygulama mı kurdun.. Onu tam anlayamadım.
  13. Audi a3 olur mu
  14. Eray Aksoylu
    Yağmur Sensörü Hakkında
    Eskiden Astra H aracım varken sosyal medya gruplarına katılmıştım orada bu durum ile alakalı çözümler vardı bir göz atın isterseniz.
  15. Ali Darbaz
    Mahallemize bir oto yedek parça online satışçısı açıldı. Bugün kendisi ile tanışma fırsatım oldu. Muhabbet sonrası siftah niyetine C3 için Buji ve Hava filtresi aldım. Toplam 2500 lira parça aldım. piyasaya göre biraz pahalı gibi idi ama bana alış fiyatından 7 taksit yaptığı için çokta aranmadım. Kargo ile uğraşmak yerine elden yarın sabah alacağım.
  16. Bugün
  17. Arda Cem Yılmaz
    Merhabalar, aracım 2011 model 1.3CDTI, araçta yağmur ve far sensörü var. Far konusunda sıkıntım yok ama yağmur sensörü bazen yağmur yağıyor olmasına rağmen devreye girmiyor, girdikten sonra da camda tek bir yağmur damlası kalmamış olmasına rağmen deli gibi son ayarda çalışıyor, bazen hızlanıyor bazen çok alakasız geç kalıyor. Bu durum normal midir yoksa sensör üzerindeki jeli veya sensörün kendisini temizlesem bir nebze de olsa düzelir mi? Toz vs girmiş olması bu sensörün çalışmasını etkiler mi?
  18. Aslında Mondeo şart değil, sadece örnek olarak paylaşmıştım. Passat da olur, Superb de olur.. fark etmez yani. Benim için önemli olan arızasız olması ve yedek parça ile usta konusunda sorun çıkarmaması. Sırf bundan dolayı gözüm Egea’ya kaymıyor değil 😄 Parça ve usta konusunda hiç sıkıntı çekilmez ama bu arabaların yanında çok düşük kalıyor. Zaten bayilerde satılmıyor; sözde 1.4 Fire için bir ay önce sıraya girmiştim, hâlâ arayacaklar beni 😅
  19. Ersen şahin
    Gelin, Alet Çantası Topluyoruz.
    Bu işte sınır yok ne bulursan al ufak ufak
  20. Tamer Topaç
    BYD Manisa'da Değil Malezya'da Fabrika Açacakmış
    Çin, Türkiye' de 2.000 megavat kapasiteli rüzgar türbini üretim tesisi kuracak(mış). Yatırım bedeli 250 milyon dolar olacak(mış).
  21. Ersen şahin
    Hız Göstergesi ve Çakmaklık Sigorta Attırıyor
    Çakmaklığı söktüm hatta çakmaklığı iptal ettim kabloları kontron ettim bi sıkıntı göremedim
  22. Hüseyin Koç
    Kolay Adres İle Gelen EFT Hangi Hesabımdadır?
    Doğrusu şöyle imiş; banka kodları internette var, bankayı bulunca sorun çözülür heralde Basılı biçimde IBAN TR33 0006 1005 1978 6457 8413 26 Ülke kodu TR Kontrol haneleri 33 Banka kodu 00061 Ulusal kontrol hanesi 0 Banka hesap numarası 0519786457841326
  23. Siyah mondeo çok yıkık duruyor pasta cilası kötü, bagaj kapağında gamzeler var ön tampon boyası çok kötü, kaza sonrası servis dışında toplanmış tamir edilip takılmış olabilir ,ön kaputta geniş boya yanıkları var,direksiyon yıpranmış.İlanlara baktım şu an alınacak araba yok gibi
  24. 1.5 ecobost sıkıntı çıkarabilir 2.0 tdci tercih edilir.Mondeo yu hastası alır hastası satar.Ben 8 sene bindim mk3 ve mk4 üne bu kasalar mk5 olur donanımlısını tercih edin acele etmeyin.Ben 3-4 ay beklemiştim istediğim gibi araç ilana girene kadar 2 side hiç üzmedi beni yağ su değiştirip binmiştim.
  25. 6 yıldır 96k km dir 1,6 tdci mondeo kullanıyorum tavsiye ederim.
  26. Cihat Küçükay
    Hocam bende senin gibi bir takım çantası toplayım diye girdim. Şimdi 1 takım dolabı (boy) ve 3 takım çantam var. Makinaları saymıyorum bile, hastalık oluyor bir zaman sonra..
