  2. Çağlar Bayur
    Mega=N
    töbeeee geçmiş olsun saf kötülük bu
  3. Çağlar Bayur
    Suda Değil Yolda : Bir Çupra Hikayesi 🐟
  4. Ali Darbaz
    Video yerine Exele döküp grafik yaptım. *Mavi çizgi 500 gram gaz doldurulmuş hali *Turuncu ise geçen haftaki hali. Test için her iki kayıtta Otoban O-7 kullanıldı. Test sırasında aşırı soğuk olunca derece 22 santigrata çıkarıldı. Mavi cizgi bu nedenle 494'cü saniyeden sonra belirgin şekilde 10 bar sınırına dayandı. Turuncu çizgi her zaman 20 santigrat ayarında kalmıştır. Tesl sırasında ortala sürat 90 km/H civarındadır. Gaz doldurulduktan sonra her rölantide radyatör fanı ilk defa ikinci kademe çalışmaya başlamış olduğunu gözlemledim. Tesin başı ve testin sonundaki ani basınç yükselmelerinde ara ara fan kademe 2 de çalışmaktadır. Daha önce arabanın ikinci kademe açtığına şahit olmamıştım.
  5. Çağlar Bayur
    bulgar üstünden macara gitsem zaten 5 günü falan bulurdu tam şarj için durduk valla rotası. güzelmiş evli mi bu arkadaşlar?
  6. Oğulcan Akıncıoğlu
    Mild hybrid, 48V. Plug in değil. Plug in olarak ,Supreme pakette 204 ps, Vzline pakette ise 272 ps versiyonları var. İyi dilekleriniz için herkese teşekkür ederim.
  7. Çağlar Bayur
    Beyaz Yasuo’m
    ucuzu pahalısı servise ilave gelir getirmez ki nasıl olsa müşteri ödüyor, servisler karar veremez ne konacağına merkez karar verir
  8. İlkay Başaran
    Ayvalık altınova köyleri Valla zaman geçiyor hocam taşla beraber geziyoruz
  9. Erdem Doğan
    Der Vollkommene Tiguan
    Bugun otobanda deneyimleme firsatim oldu. Acc yi aktif edince araci seritte tutacagini sandim ama eski nesil serit takip sistemleri gibi arac seritten cikmak uzereyken mudahele ediyordu. Sonradan surus asistani tusunu fark ettim. Onu aktif edince yari otonom sistem aktif oluyor ve seridin ortasinda tutarak virajlari alabiliyor. Yaklasik 15 sn sonra direksiyonu tutun diyor tabiki. 2 silindir modu bekledigimden cok devreye giriyor. Bu sayede tuketim 7 lt altinda.
  10. Ahmet Kiriş
    Bir Garip Karavan Hikayesi- Fancy Caravan
    Epeydir yatıştaydık, yarın bir hava alalım. Başkonuş yaylası serin diyorlar, Haftasonu kampı yapayım.
  11. Tansu Kalafatoğlu
    Beyaz Yasuo’m
    aynı servis corolla’ya 10-40 koyuyordu 1.6 motora. Varyatör hatası çıkınca 5-30’a dönmüşlerdi. O zaman kitapçık 5-30 derken servis 10-40 koyuyordu. İnternette vardır bu olay bakabilirsiniz. Servisin mantığı şu. Toyota motoru zaten 10 sene bir şey olmaz ayağına ucuz yağdan devam etmek
  12. H.Cenk Bayrakçı
    O motora biniyoruz artık. Taş düştü mü yoksa temel fıkrasındaki gibi artık umursamıyor musun?
  13. Ahmet Kiriş
    Burası neresi?
  14. H.Cenk Bayrakçı
    Ev Şarj Cihazları
    Bende vaziyet böyle, çamaşır asmadım . Balkondaki prize doğrudan takıyorum.
  15. Murat Sahın
    Kara
    Sen önce görevini ifa et pasta cila ısmarla Bugün bir yer ile görüştüm, çizik/hare giderme, pasta cila, seramik kaplama, jant, motor, far, klima ve detaylı iç temizlik için 28 bin lira fiyat verdi. Gugıl puanı 4,9 bakalım bir kaç alternatif daha araştırayım, seramik kaplamak mantıklı görünüyor. Gerçi ilk önerisi ppf kaplama idi ama ona karşıyım
  16. Aytac Sakal
    Mega=N
    Araba boş arazide duruyordu. Canı Gönülden söylüyorum bunu yapan bana iyiki denk gelmedi yada Kamera Görüntüsü yok.
  17. İlkay Başaran
    Jetta'nın Tiptronic Şanzımanı Nasıldır?
    Sanki önder abi kendisi demode değil de
  18. Fatih Uzun
    Beyaz Yasuo’m
    Farklı gruplarda 5-30 kullanan ticari araçlar var 500k km lerde,ben bilemem ileri de ne olur satarmıyım binermiyim ama sonuç olarak bu yağı servis koyuyor ve araca 10yıl garanti veriyor,bu onların bileceği iş.
  19. Selçuk Bakış
    Rengi de kendisi de çok güzel maşallah. Gülerek kullanın.
  20. Erdem Doğan
    Evet bildigimiz 7 ileri. Sanirim 2017 de revizyon gormus ve iyilestirmeler yapilmis.
  21. Selçuk Bakış
    Mega=N
    Durduğu yerde yarılmaz, dışarıdan darbe var. Geçmiş olsun
  22. Mertol Kip
    Ev Şarj Cihazları
    Işte feraset işte yaratici zeka shdjdjdjd
  23. Ali Cihangiroğlu
    Mega=N
    sanki çakımsı birşey değmiş gibi
  24. Mertol Kip
    Valla benim hem yunanistana hem de bulgar uzerinden macara giden arkadaslarim var, hic biri sikayet etmedi. Ama sence kac kisi arabayla disari cikiyordur? Giden anca gumulcine falan genelde zaten, o da sinirin dibi... Hyundayi de de yuksek. NMC bataryalarin omru fena degil sanki. LFP leri bilmiyorum. Bu arada macara giden arkadas mokka ile gitti. Mokkanin gayet minnoş bi bataryasi var.
  25. Bugün
  26. Ali Cihangiroğlu
    Güneş Yanığı Oluşmaması İçin Tedbir?
    ohoo emekli olmadan yaşlılık yaşlılık fena demekki, mobil garaj tam kaçamak iş, demek emekli olsan neler olacak kimbilir, ben enazindan uğraşıyorum, hareket var atraksiyon var
  27. Uğur Kamil
    1.6 E-Torq Egea
    turbolu araç gibi düşük devirde alıp yürüsün diye bir beklenti yoksa gidişi fena değil. Turbolu araçlara göre birazdaha fazla vites küçültmek gerekiyor. Az önce baktımda, 1.6 e-torq fiyatları artmış bir miktar. İnsanlar kiymetini anlamaya başladı sanırım.
