Ramazan Turan, Emrah Altun'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Hocam lastiklerdeki gibi ay ve yıl olarak yazıyor. AA/YY gibi -
Opel gönüllü hava yastığı değiştirme kampanyasına katılınılmalı mı?
Ramazan Turan, Emin Ozan'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Daha önce superb aracımda geri çağırma kapsamında değiştirtdim, satarken de servis belgesini gösterdim, experler de durumu biliyorlar. Belge de olduktan sonra hala şüpheli bakan araba filan alamaz... -
Arabamın 2024 obd kaydı ile 2026 obd kaydını claude ile incelettim Yaptığım iyileştirmelerin arabayı ne kadar gençleştirdiği ortada. Silindirler eskiden çok daha fazla avans veriyormuş. Yakıta kattığım enjekter temizleyici işe yaramış. Değiştirmediğim eski egzos vanos valfi ise dahada yıpranmış. Emme tarafı değişmişti. uzmanların dediği gibi Arşiv yalan söylemez. -
Dpf iptali sonrası araçta Duman atma oluyor. Ama bir egr iptali kadar değil dpf de iptalinden asıl sorun egzoz emisyon testinden gecemeyebilir araç. Ben şahsen dpf iptal ettirmem
Emin Ozan, Emin Ozan'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Hocam Insignialar da bu durum söz konusu değil diye biliyorum ama bu siteden şase numarası girerek kontrol edebilirsiniz sizde. https://www.opel.com.tr/opel-sahipleri/check-vin.html Olaya dışarıdan bakıldığında ne kadar da komik bir şey düşündüğümü görüyorum iki seçenek arasında. Yarın randevu almaya gideceğim. Teşekkür ederim. -
Sıvı gres geçici çözüm olur. Bazı karaclar plastik kaplin oluyor o parça eskiyince ses yapıyor. Kendini salmayan kaliteli gres denenebilir. Ama öncesinde WD 40 gibi bir pas sökücü yağlayici deneyin. Sonra gres
Murat Öngür, Emin Ozan'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Nasıl kontrol ediliyor aracımız bu kategoride mi değilmi diye ? Benim aracım 16 Insignia -
Ahmet Kiriş, Emin Ozan'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Bir yanda can güvenliği, bir yanda araç değer kaybı. Gerçekten tartışmalık bir konu mu? Üstüne oturup ağlamalık bir konu mu?- 5 cevap
FB7 2014 hakkında düşünceler?
Ali Darbaz, Murat Sahın'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Kardeşindeki Ford focus Otomatik 6F15 şanzıman mı -
Oğuzkan Işık, Emin Ozan'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Değişimde size evrak veriyorlar. Bu değer kaybı da oluşturmaz apır hasar kayıtlı muhabbeti de yaşatmaz. Güvenlik sebebi ile değiştirmeniz faydanıza. Kaldı ki bu değişim konusunu bütün eksperler biliyor- 5 cevap
Aston Martin AMR26'nın ön süspansiyonu hariç tüm aracı güncelleyeceğini söylüyor. Sene başında ne kadar Honda motorunun zayıflığı konuşulsa da motor ile aracın uymadığı bir gerçekti muhtemelen yapılacak olan güncellemelerle aracı daha motora uygun şekle getirecekler. -
MotoGP'de beklenen değişikler geldi. Holeshot sistemi Hollanda GP'sinden itibaren yasaklanıyor. Bu sistem motorların düzlüklerde gidon üzerindeki bir tuşa basılıp yere daha çok yaklaştırmayı sağlıyordu. Öte yandan Sachsenring yani Almanya GP'sindeki start çizgilerinde değişikliğe gidildi yan yana duran motorlar arasındaki 2 metrelik fark artık 4 metre olacak arka arkaya duran motorlar arasındaki fark ise 9 metre yerine 12 metre olacak. Ve artık 2028 den itibaren her üretici markanın en fazla 6 motorsikleti olacak.- 80 cevap
Murat Sahın, Murat Sahın'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Yarı otomatik veya cvt istemiyorum açıkçası. Insignia olabilir belki ama eş dosttan bulmak lazım. Mazda 3 kullandım hemde yeniyken. Çok zayıf performansı. Hepsinin göğüs sag tarafları haşat görünüyor. E180 Ler cvt, e150ler 4 ileri. Dizel istemiyorum mecbur kalmazsam. Elektrikli için şarj imkanım yok, işim kötüsü ilçede şarj istasyonu da yok. Şarj için yarım saat yol gitmem gerekir 2 günde 2. Yoksa en mantıklısı elektrikli olurdu. Dizel düşünmüyorum hocam. Basit olması umrumda değil de hem çok yakıyor hem performansı zayıf hem de sorunsuz değil. Gönderdiğiniz ilan güzel lakin dizel devri geçti diye düşünüyorum. Hocam kardesimde var focus 4 1.5 tivct. Sıfır aldı vaktinde. Araba motor hariç çok güzel ama yürümüyor, yürüyünce de afaki yakıyor. Yürümekten kasıt yarış yapmak değil ama rampalarda falan vasat yani.- 22 cevap
ECU da sorun bulunamadı yarın geri çıkar çarşamba gelir sanırım. Bir röle ve sigorta daha varmış kontrol değişim yapacağız. Ön SAM (Signal Aquision Module) ve sigorta kutusu bağlantılarıda konteol edilecek.- 72 cevap
Yurdaer Elay, Çağlar Bayur'in konusunu cevapladı - Yaşam Sohbet
Normalini bilemem de, asıl bilmesi gereken de bilmiyormuş işte.. millet toplanıp beştepe'ye gidince ortaya çıkmış, güya.. -
normalde olması gereken yani -
Bir petrol tankerine verielcek en güzel ismi vermişler. https://x.com/LibertyPillMeme/status/2068786030124179475
Adalet bakanlığı diğer ilgili bakanlıklardan habersiz başlatmış diye bir söylenti var.. hatta söylentiye göre birilerinin kulağı çekilmiş niye operasyon yaptın diye. -
Symbolden sonra o topa bir daha girmem -
Emrah Altun, Emrah Altun'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Cevaplar için teşekkürler. Olay benim düşündüğümden çok başkaymış. Yarın bir bakayım tank imal tarihi neymiş. -
N13 toplama videosu izliyorum. külbitör kapağını sökünce hiç yabancı gelmedi bana Hık demiş burnundan düşmüş -
Başlatan el kimin eli -
İkinci nesil zincir değişimi . Bir rus Pejosundan çıkan zinciri paylaşmış. -
Emin Ozan kendi konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
2017 1.6 TDCI astra sedan aracımız var ve bugün gönüllü çağırma mektubu aldım. Eğer mevzuyu doğru anladıysam, mevcut hava yastıklarında zamanla bozulmalar meydana geldiğini ve kaza anında pekte güvenli olmadığını söylüyorlar. Yeni hava yastığı değişimi ücretsiz yapılacakmış. Sözde araç değeri düşmeyeceğini söylemişler ama yarın öbür gün arabayı sattığımızda, araba eksperde hava yastığında işlem olduğu görüldüğünde, hasarsız aracımız ağır hasarlı araç olarak etiketlenecek. Değişim yapılsa bir dert, yapılmasa da bir dert. Hava yastığından ayrı birde, kampanya kapsamında motor kontrol modülüne bakılacağı yazıyor. Burada galiba motorda yazılım değişikliğine gidiliyormuş. Bazı kullanıcıların yorumlarında, bu işlem yakıt tüketimini artırdığı ve performans düşüklüğü yaşanacağını söylüyorlar ve eski yazılıma da döndürülemediği söyleniliyormuş. Bu yazılım hakkında da bilginiz varmı acaba? Reddetme gibi bir şansımız varmı yeni yazılımı? Siz ne düşünüyorsunuz, bu işlemler yapılmalı mı yoksa yapılmamalı mı? -
Görkem Karakaş, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Arabam
Arabadan bi şey beklemmek lazım tabi. Sümbülün sana hissettirdiklerini hatırlıyorum. Farklı bi deneyim sunmaz diye düşünüyorum. Kiralık vardır piyasada alıp binmek lazım 2 gün
