  2. Ali Darbaz
    Azimle yaptığım taramalar sonunda Fransız kaynaklardan Prince serisi motorların Teknik servis eğitim Slaytlarını buldum Pazar sabahaıma eğlence kattı. Aşırı veri yüklemesi olmak üzereyim
  3. Tuncay KARAHAN
    98 STW CLX Ghia CFİ Zetec Motor Hararet Sorunu
    Aracım dan sökülen malzemeleri baktım dikkatimi çeken İse Su kütüğü Orjinali bypass döngüsü Girişi oldu ! Orjinal Motocraft Termostat derinliği 51'mm iken Oes termostat 57'mm bypass kapağı aynı çapta , Termostat contalı kısmı çap aynı Birbirine benziyor Ama!!! Orjinal Termostat bypass kapağı arası mesafesi termostat açıldığı zaman radyatöre su geçişi tam oluyor Aynı zamanda 88 derecede açılmaya başlıyor 102 derecede tam açılıyor. Oes Termostat ise bypass kapağı arası dar kaldığı için suyun akışını hem yavaşlatmış oluyor Aynı zamanda 88 derecelik termostat olmasına rağmen 96 derecede sadece kürdan kadar açılıyor bunun da neden öyle olduğunu kıyasladığımda derinliği uzun olduğu için arkadaki bypass çıkışını kapatıyor ama radyatör üst hortum tarafı tam açılamadığı için radyatörün suyu veremiyor !
  4. Tuncay KARAHAN
    Hayır stop ediyor LPG montajindaki T bağlantıları iptal ettim. Kalorifer peteği dönüşü Regülatöre çıkışı Demir Boru orta girişine bağlı.
  5. Bugün
  6. uçakla git araç kirala hocam.
  7. @H.Cenk Bayrakçı hocam, İtalya taraflarına arabayla mı gitmeli, uçakla mı? Arabayla daha keyifli olur gibi geze geze ama araba ayak bağı olur mu acaba? otopark, ceza , otoyol paraları vs.
  8. Tansu Kalafatoğlu
    Peugeot 408'e Geçtim
    heyecan. Aksiyon. Gerilim. Görünüş. İçi dışı sert bir otomobil
  9. Tansu Kalafatoğlu
    Kaza Haberleri
    İkinci el sitesinden 90 modellere baktım. Hala kazık. Niye acaba
  10. İlkay Başaran
    Atılgan'ın Seyir Defteri
    Motorlu testere kullanan varsa yerde sabitleyip tamgaz versin zincirin paladan 1 cm ye yakın uzadığını görür Ön ve arka dişli yıprandıkça da bollaşma oluyor.
  11. Ali Darbaz
    Yok, Madem Bmw 320 ied karşı bir özlem var, Almışken N13 motorlu yani 408 alabilirdi dedim.
  12. Çağlar Bayur
    Kaza Haberleri
    elimde 90 kasım fiyat listesi var honda toyota ford. en kazığı bil bakalım kimmiş
  13. Çağlar Bayur
    Skoda SuperB 2019 1.6 TDI DSG Style
    yenenp ide için harcanan un su yağ gaz hesabı içinmi
  14. Çağlar Bayur
    4 tekeri olan tüm arablaar aynı diosun? ha merso ha tofaş
  15. Çağlar Bayur
    Elektrik Akımına Kapıldık - Bir Tesla Hikayesi
    online et, yüzyüze şikayet çok tehlikeli artık
  16. Çağlar Bayur
    430tl ye 1 kap çorba bu kadar fazla yağı kim boca etti motora yazık
  17. Çağlar Bayur
    Ups Güç Kaynağı
    çift aküm var usb çıkışım da var nereye geliyorum
  18. Metin Akbal
    Cam silecek supurgeleri Würth marka ile değişti. Clio nun silecekleri nedense daha pahalı. Memleketimde Würth marka universal silecekleri takım yaparak 780 liraya hallettim. Bu silecekleri yapı olarak daha çok beğendim. Bakalım Bosch vs Würth nasıl olacak.
  19. Mehmet Ozyurek
    Bollaşma demek bağlantı yerlerinin aşınması demek. Bence bir süre sonra biraz daha uzar ve bir zorlamanda kopar.
  20. Ali Darbaz
    Yandan bakınca uzay gemisi gibi olan araba bu. Fazlaca futuristik olup içinde 208 motoru olması üzüyor. Ben bunu alsam 1,6 püretech alırım tabi bilmiyorum bu motor ile üretildimi. Ozaman zaten n13 motorlu bir 408 aracınız oluyor.
  21. Ahmet Darendeli
    Evet aynı motor 😄 Ne anlamda 😄
  22. Tansu Kalafatoğlu
    Hayatı rutin yaşamak istemeyenler için
  23. Selim Bilgin
    İstasyondan mı yoksa temperatür kaynaklı kendi mi kısıyor yazıyor burada. Başta böyleydi mesela. Yandaki araba çıkınca yazı diğerine döndü. Bunu da şarj firmasına şikayet etmek için almıştım.
  24. Mehmet Göktürk
    Bazen istasyon kaynaklı. Ben 80-90 kw sürekli gördüm soğukta.
  25. Ali Darbaz
    Kızı volaybol kursunda iken bende belediye otoparkında arabayı organize ettim . Yağ tüketimi değişmiş, yağ çubuğu yükselmiş. Motor sıcak olduğu için sanırım. 15 dk beklemiştim ama.,
  26. Selim Bilgin
    Kışın LFP bataryalı otomobil kullanmanın en büyük sıkıntısı bu sanırım. Gelirken ısıtma da yaptım ama mesafe kısaydı. 60kw ile takılıyor. Büyük bir dert değil de şurada 140-150 görmek daha iyi hissettiriyor.
  27. Servet Aydın
    Ruhun Gıdası (Rock)
    Gevrek
