  2. Tayfun Aydın
    Otomatik Kaçak Akım Rölesi Seçimi
    Bir ara benim de çok başımı ağrıttı ancak temelde mükemmel bir sistem. Hocam şahsen benim evim 2002 yapımı ve o zamanlar sadece fırın buzdolabı bulaşık mak. göre yapılmış tesisat. Kaçak akımın da Amperi ona göre. Ben biraz Amperi yükselttim ve sorun çözüldü ancak şu var ki elektrik gidip geldiğinde hala ara sıra atma yapıyor. Legrand ve siemens güzeldir..
  3. Tevfik Işık
    Her nedense sahipliğinizdeki marka ve model arabalar dünyanın en iyileri oluyor. Altı üstü poposu kakalı Cruz ve prins motorlu c3 yahu. Yapmayın etmeyin....
  4. Ali Darbaz
    Rahmetli Gunther Spect 1944 yılında yeni geliştirilmiş Ucağı. Messerschmitt Bf109 G-5/AS. Bu ucakta Water Metanol kit vardı. Ayrıca C3 yakıtı kullanırdı. En önemlisi ise Db605AS motor bloğu vardı. Motorun üzerinde de hayvan gibi süperşarj takılmıştı.
  5. İlkay Başaran
    Crf 250 rally gider sana o zaman
  6. Ali Darbaz
    Linyit kömüründen Sentetik olarak ucak yakıtı elde ediyorlardı. Bu yakıta katkı maddesi ekleyip oktanı yükseltilirdi. Messerschmitt Bf109 ucağındaki yakıt kapağındaki C3 logosu.
  7. Sani Gerşon
    Alpine'den de yaka paça kovuldu geçen sene. Sorun Ocon'da olabilir mi acaba
  8. Coşku Mert
    Megane 3 de Çözülemeyen Arıza
    o uyarı genel motor uyarı lambası. kızdırma bujisi de olabilir ecuya bağlı başka bi sensörde olabilir. clip cihazla bakıldığında hata kodu bırakmıştır zaten ona göre müdahale edilir
  9. Emin Önal
    Hem alçak kalır hem de süspansiyon çalışma aralıkları kısa kalır arazi için. Sport adventure onlar. Birde mesala CRF-L kadar hafifte değiller. 40-50kg var arada. Az değil.
  10. Çağlar Bayur
    atmosferik yağ soğutucu gereksinimi ilginç olmuş
  11. Çağlar Bayur
    100v 40a Röle hk
    her şey yolunda ise yapmamalı , o derece yani. 3 jöleli saç binerse biraz yapar o hariç
  12. Çağlar Bayur
    seni aramış ulaşamamış teşekkür edecek
  13. Çağlar Bayur
    Dacia SS
    sıralı yani silindir sayısı kadar bakımından. bundaki lepg de iken hiç benzin harcamdığına göre bence sıralı bildiğimiz sistem diye dşünürüm söküp bakmalı
  14. Çağlar Bayur
    Yeni Arabam - Skoda Scala
    bronz olmalı film
  15. Selçuk Bakış
    Kızdırma bujisini arıza olmasa da değişsin, ki arıza vardır ama ustalar ısrarla uğraşmak istemezler. Sorunu büyük ihtimalle çözülecektir. Tesisatın sağlam olduğunu düşünerek söylüyorum.
  16. Çağlar Bayur
    hangi ülkeden temin ediyorlardı benzini?
  17. Bugün
  18. Ü.Emre Kartal
    Selamlar, Babamın evde kaçak akım rölesi ile başım dertte. Her sene özellikle yağmur sezonu daha fazla olmak üzere röle atıyor. Süreç ilk başta sık sık atmayla başlamıştı. Röle değişti, elektrikçi günlerce uğraştı vs derken bir sorun bulundu ve düzeltildi. Ancak son aşamada bazen aylarca sorun yokken bazen günde 1-2 defa gibi atıyor. Özellikle yağmur sezonu durum böyle. Bakılmadık yer kalmadı, ama çözemiyoruz. En son çare kaçak akım rölesini 1 adet iken her katta 1 tane olacak şekilde 3 e böldük. Şimdi biri hiç atmazken diğer ikisi atıyor arada. Buzdolabı vs sıkıntı olacağı için atınca otomatik açılan rölelerden almak istiyorum. Güncel sigorta kutusunda bunlar takılı; 40 amper olan ikisi rastgele atıyor. Otomatik röleler biraz pahalı, durum böyle olunca artık eski sisteme dönüp tek röle ile ilerlemeyi düşünüyorum. Ama ne alayım, hangisi iyidir sıkıntı yapmaz bilmiyorum. Bağlantı olarak bildiğim kadarıyla katlara dağılan fazlar ve nötrler tekrar toplanıp bu sigortaya bağlanacak. Yanlış mı düşünüyorum?
  19. Zonno Usta
    Led Değişimi ve Fark
    Murat, selamlar. İki ürün arasında kesin bir üstünlükten bahsetmek zor çünkü bu LED'lerin performansı çoğu zaman sadece markaya değil, o anki üretim serisine ve far içindeki yerleşime bağlı. HIR 9012 gibi özel yuvalarda filaman pozisyonunun milimetrik sapması bile çizgiyi bozabiliyor; Photon'un Inwells'ten daha iyi olacağını kimse garanti edemez ama alıp denediğin için en doğrusu montaj yapıp 5 metre mesafeden duvardaki ışık kesilmesini kıyaslamak olacak. Şunu belirtmeliyim ki bazı üretim serileri farın merceğine tam otururken diğerleri sönük kalabiliyor. Elinde her iki set varken bunu test etmek en mantıklısı; montaj sırasında fanların çalışıp çalışmadığını da dinle, ses yapmıyorsa ve ısıyı atıyor ise o fiyata değer. Muayene derdi olsa bile "giderim halini geri takarım" diyorsan risk almakta büyük zarar yok ama günlük kullanımda göz yormayan bir çizgi bulmak biraz sabır gerektiriyor, işin içinde biraz naz var. Sonuç olarak mekanik eşdeğerlikten ziyade o anki kurulumun doğruluğu önemli. Her iki marka da piyasada bilinen modeller ama birbirine teknik olarak üstün geldiğine dair kanıtlanmış bir veri yok. Kutuyu açıp takarken yedek parçaların elinde olduğunu ve fitlenin sorunsuz geçeceğini varsayıyorum. Kendi yolun aydınlık olsun Murat.
  20. Çağlar Bayur
    Otoyollarda Hız Sınırları Düşürülmesi Gündemde
    Tesim Bibuk oldu o ai ye sorsana o zaman halk pazarına gidersem ne olur diye?
  21. Çağlar Bayur
    başı ağrıyana ilk olarak beyin ameliyatına almaya benzedi bu. öncesinde yapılan tetkik işlemler va rmı varsa nedir?
  22. Çağrı Alaf
    Abi gönder tuşuna ard arda basarsan tekrar tekrar aynı mesajın içine göndermiş bulunuyor. Bir animasyon hatası hasıl oluyor bazen tıklamaya devam ediyorsun haberin olmadan halbuki o arada gönderiyorsun habire.
  23. Hasan Karabekiroglu
    Kızdırma bujisi ilk şüpheli birde kızdırma bujisinin tesisatı kontrol edilmeli, kızdırma bujilerine doğru dürüst akım geldiği de teyit edilmeli.
  24. Ü.Emre Kartal
    Forumla alakalı bir şey var sanıyorum, göndere basınca ekranda kalıyor sonra gelince birkaç defa gitmiş oluyor. Canı sağolsun
  25. Murat Öngür
    Astra J 1.4T Motordan Gelen Metalik Ses
    Bence direk zincir sesi kaliteli yağ kaliteli marka yağ filtresi sorunu çözecektir diye düşünüyorum
  26. Oğuzkan Işık
    kızdırma bujileri kolay değişiyor. o arıza görünüyor ama değilse bile değiştirin buji setini sürünmekten iyidir
  27. Ali Darbaz
    Bu hikayenin sonunu biliyoruz kandıramazsınız beni
