Vakti zamanında bi Z3 uzaktan kumandalı araba almıştım . Evdeki koridor uzundu, gazlarken koridor bitince salondaki sehpanın bacağını kırmıştım. Tabi ex bir daha evde oynamama izin vermemişti. De gidi 20 seneden fazla olmuş.
Tansu Kalafatoğlu, Mesut Eyibil'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
Çin'e koysun. Japon araçlarına neden koyuyor? Ucuz istilacı değil ki. Kaldı ki ben böyle engellemelerin başarılı olacağını düşünmüyorum. Eninde sonunda çin araçları her yere dağılacak -
Yaw alet doğru düzgün enrichment yapamıyor belli. Değişken geometrili emme manifoltu falan da bozuk olsa sadece ikinci viteste yapmaz, her viteste hantallık görürsün. Debriyaj kaçırmıyorsa mevzunun vitesle doğrudan bağı yok. Kullanmadan üfürmek doğru değil ama ben olsam OBD den uzun dönem log tutup ona bakardım.
Konu tam olarak neydi anlamadım o zaman. Araba ikinci viteste güçten düşüyor olarak algılıyorum yanlış mı anladım
Mertol Kip, Yusuf Davaz'in konusunu cevapladı - Mondeo
sınavda bildiği konudan çıkan tembel öğrenci gibisin -
Bak gene vitese bağlayamadın. İstediği kadar uzun olsun (ki abartılacak kadar değil) senin bağladığın şey değişken intake ve vanos un doğru çalışmama ihtimali. Değişken zamanlama çalışmıyor diye vites dişlisi değiştiren adamı döverler.
Bu arabada getrad f17 şanzıman olması lazım. 1-2 arası çok uzun. Motor düşük devirdi iyi tork üretebilmesi için variable intake sistemi ve değişken fazla zamanlaması düzgün çalışır olması lazım. Yoksa ikinci sitesine taktığında 2.000 devir kaybeder kendini lagda bulur. Bu cruze otomobillerde çok rastlanılan bir arıza. Fakat motor yağı sıcakken ve devir takip edilecek vites değiştirilirse bu sorun yaşanmayabilir. İşte o yüzden sıklıkla ifade ettiğin gibi motor sıcakken test yapsın eğer sorun devam ediyorsa benim dediklerim görmezden gelinsin
Bu arabalar şehiriçi arabası. Çok çok yılda dura dura bir kaç kez şehirlerarası yaparsın. Ötesini beklemek hata olur. 44 kw bataryası var zaten fazla beklentiye girmemek lazım, Eski Zoe ile karşılaştırmalısın, onlarda da 41kw tı şimdi 50 küsur oldu. Konu başlığı ile uyuyor aslında "Günlük Kullanım Elektrikli Araba" -
Kuşadası videosunu seyret, sivas'tan kuşadası'na giderken ani bir kararla Konya'da bir gün mola verdi. -
İnsan parasına satsalar arabayı almadan önce şu Scenic'lere bakacaktım ama 3M altına inmiyor hiçbiri. Renault elektrikli işinde hiç fena değil.
Elektrikli deniz motoru var mı? (ciddi soruyorum)
Hemen bi karşılaştırma hemen bi karşı argüman falan.
Bağlantı kaynaklı olma ihtimali yok, o uygulama çok kısıtlı. Sanki benzinli filo arabalarını takip etmek için yapılmış gibi. Koduna bakınca zaten ne kadar yetersiz olduğu anlaşılıyor. OBD den veri alıp TOFAŞ'ın cloud server a atıyorlar, telefona kurduğunuz uygulama serverdan alıyor falan filan. OTA update falan zor biraz.
Port Bagaj vs Yeni Nesil Port Bagaj Öneri ve Deneyimleriniz?
Mertol Kip, Arda Dulgar'in konusunu cevapladı - Mekanik Bakım - Servis ve Yedek Parça
Rceeeeep -
Sen alma zaten Ali. Şuayip kim? Babası babamın akranı. Oğlu var onun. Kaldı ki o da hatırlamayabilir, 35-40 sene oldu. 53 Evler dersen belki çıkartır.
Bunu ikinci vites dişlisine de bağla bakalım
Mertol Kip, Emrecan Kalaycı'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Ben Petek Dinçöz biliyom -
Mertol Kip, Mesut Eyibil'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
toyotacı Tansu gitti Hyundaici geldi. Neden saçma sapan? - Bugün
Tansu Kalafatoğlu, Ahmet İhsan Akşen'in konusunu cevapladı - Arabam
Geçmiş olsun -
Çok kötü Aşırı kötü. Başlangıç %100. 245km gitmiş. Sonradan %15'ten %80'e kadar yarım saatte doldurmuş. Bununla 180km daha yapıp tekrar yarım saat mola vermesi gerekecek. Ve yüksek rakımdan düşük rakıma gidiyor. Artı, hızı 95 civarı ve rampalarda 50'ye kadsar düşüyor. İnanılmaz kötü yani. Bu şekilde uzun yol olmaz -
Bilmeyenler için Muayenede Yeni Dönem
Tansu Kalafatoğlu, Murat Öngür'in konusunu cevapladı - Araç Muayenesi
Turka böyle olacakmış -
Fikri Keleş, Ahmet İhsan Akşen'in konusunu cevapladı - Arabam
Geçmiş olsun Yüksek hızda dagilsa bu aks n'olur acaba 80-100 km.lerde -
Tatil bitti, sırası geldi
- Dün
Irmakta ok ama denizde yelkenli varken başka şeye binilmez
