  2. Sinan Akgöl
    Böyle pusuda bekleme Bordo berelilerde yok ya
  3. Doğan Arşiray
    Megane E-Tech EV60 İncelemesi
    Hayir iki senede bir
  4. Sinan Akgöl
    Hangi F/P Tablet?
    Poco akar gule gule kullan iyi gunlerde
  5. Sinan Akgöl
    Çorum taktirsaydin ya hazir oradayken. Şaka bir yana sebebi neymis bu peteklerin yetersizligi
  6. Çağlar Bayur
    Hangi F/P Tablet?
    bu tab11 e göre uzay gemisi
  7. Oğuzkan Işık
    Külbütör değilse düzelir belki. 10 lira düşeceksen 340a hayırlı olsun o zaman
  8. Ebrar Tüfek
    @Ali Darbaz Ben bu arabayla uzun yolda 1.800 devir 95 sabit gidiyorum, dolmuşta 2.500 devirde vites atarım hep düz yol, ozaman yanlış yapıyorum, uzun yolda ve şehir içinde biraz daha devir çevirmem lazım. Dpf egr adblue hiçbişey iptal etmedim seneye muayeneden geçmeyecek diyorlar, bu 3 saçma sapan sistemi iyi korumam lazım masraf açarsa ciddi para.
  9. Bugün
  10. Ali Darbaz
    Motorun en ekonomik beygir ürettiği devirler. , , Motor Devri (rpm) Tork (Nm) Güç (kW) Yakıt Tüketimi (g/kW.h) Açıklama 1000 ~170 ~18 ~270 1500 ~365 ~55 240 2000 400 84 ~234 Maksimum tork bandı başlangıcı 2500 400 105 231 ⭐ EN VERİMLİ NOKTA (Minimum yakıt tüketimi) 3000 ~385 ~120 ~234 3500 ~360 ~130 ~240 3750 338 133 ~245 Maksimum güç (tepe noktası) 4000 ~310 ~130 ~250 4500 ~270 ~122 ~260 5000 ~230 ~110 ~295 @Ali Uymaz buda senin motorun verileri. https://web.archive.org/web/20201029131002/https://site.groupe-psa.com/content/uploads/sites/32/2018/04/Fiche_Mot_Diesel-DV6FC.pdf
  11. Ali Darbaz
    Hangi F/P Tablet?
    https://www.hepsiburada.com/poco-pad-m1-8gb-256gb-12-1-gri-p-HBCV0000B176ZG?magaza=Xiaomi Resmi Mağazası
  12. Ali Darbaz
    Al sana son nesil belgesi. https://web.archive.org/web/20231108103152/https://site.groupe-psa.com/content/uploads/sites/32/2018/04/Fiche_Mot_Diesel-DW10_FC.pdf
  13. Mehmet Yeter
    Hangi F/P Tablet?
    Aldığın linki atabilir misin favorilerime ekleyeyim.
  14. Ali Darbaz
    Al sana motorun kamu belgesi. https://web.archive.org/web/20160418055514/http://www.peugeot-citroen-moteurs.fr/cache/docs_public/6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9/155_fr-fr_fiche_publique.pdf Bu motorun değerine göre 2500 devirde dip yakıyor
  15. Evren Erakçora
    20 jant güzel duruyor ama günlük kullanım için iyi değil bence.
  16. Çağlar Bayur
    Focus 1 Gitsin mi Artık
    650 ister anlamında
  17. Çağlar Bayur
    debriyaj değişimine gelenin şanzımanı neden sökülmüş anlamadım açılmış yni
  18. Ebrar Tüfek
    @Ali Darbaz bak claude benim arabanın motoru için bunları söylüyor. Şecere (DW motor ailesi) 1998-2000: PSA ve Ford ortak çalışmasıyla DW10 (2.0 HDi) doğdu. Aynı 85 x 88 mm silindir ölçüleri bugüne kadar korundu. 2000'ler: Common rail'e geçiş, ardından DPF'li 136 ve 163 HP versiyonlar (DW10ATED4, DW10BTED4, DW10CTED4). 2010'lar: Euro 5 sonrası DW10C serisi, ardından Euro 6 BlueHDi (DW10FC): SCR/AdBlue ve yenilenmiş yanma sistemi eklendi. Akrabaları: 2.2 HDi (DW12), aynı mimarinin büyütülmüş hali. Temel teknik özellikler Motor kodu: DW10FC, 4 silindir sıra, 16 supap DOHC Hacim: 1997 cc (85 x 88 mm) Sıkıştırma oranı: yaklaşık 16:1 Güç / tork: 150 HP (~3750 d/d), 370 Nm (~2000 d/d) Blok / kapak: dökme demir blok, alüminyum silindir kapağı Supap tahriki: triger kayışı (zincir değil), su pompası da kayışla dönüyor Yağ: düşük kül (low-SAPS) yağ, ACEA C2/C3 sınıfı. Kapasite ve viskozite için kullanım kılavuzuna bakın. Turbo Garrett tipi değişken geometreli (VGT) turbo, su soğutmalı gövde Hava-hava intercooler Kanat kontrolü elektrik motoruyla (e-actuator) yapılıyor, kanat pozisyonunu ECU hassas yönetiyor Yakıt sistemi Common rail, yaklaşık 1800-2000 bar basınç Yüksek basınç pompası kayışla veya dişliyle tahrik ediliyor Pompa ve enjektör üreticisi üretim dönemine göre değişebiliyor (Bosch/Delphi/Continental). Kesin bilgi için şasi numarası veya pompa etiketi gerekir. Egzoz ve emisyon Soğutmalı EGR DOC, SCR (AdBlue) ve DPF (katkısız tip) Basınç ve sıcaklık sensörleri, NOx sensörü Yorumum Artılar: Ana mekanik (blok, krank, piston) çok oturmuş ve sağlam. 75 HP/litre ile motor zorlanmıyor, ömür potansiyeli yüksek. 370 Nm, bir ticari araç için dolgun ve düşük devirde rahat çekiyor. Parça ve usta bulunabilirliği çok iyi. Zayıf noktalar: EGR valfi, soğutucusu ve emme manifoldu kurumla tıkanabilir. DPF/SCR sistemi kısa mesafe kullanımda sorun çıkarır. DPF rejenerasyonu yarıda kalınca yağa yakıt karışır (yağ seviyesi yükselir). Yağ seviyesini düzenli kontrol edin. AdBlue sistemi (pompa, ısıtıcı, NOx sensörü) bu nesil motorların en pahalı arıza kaynağı. Enjektör yuvası sızıntıları (dizel kokusu, yağ karışması) görülebiliyor. Triger kayışı ve su pompası ihmal edilmemeli. Pratikte 120-150 bin km veya 5-6 yılda değiştirmek akıllıca olur. Resmi aralık için servis kitapçığına bakın. VGT kanatları is yüzünden takılabilir. Ara sıra uzun yol sürüşü faydalı. Genel kanaat: Mekanik olarak sağlam, ama asıl risk emisyon donanımında. Düzenli yağ değişimi (10-15 bin km), kaliteli yakıt ve ara sıra uzun yol sürüşü ile sorunsuz kullanılabilir.
  19. Ebrar Tüfek
    Adam edilecek yerleri var abi, yukardan aşşağı sıfırlayacam, kalorifer pek ısıtmıyordu temizledik yemedi önde arkada iki tane kalorifer peteği var ikisini de değişeceğiz biri 8 lira diğeri 13 lira bakalım hayırlısı, dün dondum arabada eve gidip içlik giydim
  20. Mehmet Göktürk
    Dc istasyon 1.5 milyon ac istasyon 100 bin
  21. Ali Darbaz
    Hangi F/P Tablet?
    Fiyattan değil performansdan dolayı aldım. Honor alıyordum bugün az daha ama baktım 17000 tl fakat performansı tırt. Ayrıca dayanıklılık testlerinde poco epey önde çıktı. Düşmeye karşı dayanıklı imiş. Özellik POCO Pad M1 (8/256 GB) Samsung Galaxy Tab A11+ (8/256 GB) AnTuTu v11 Skoru ~1.060.000 Puan ~700.000 Puan İşlemci Snapdragon 7s Gen 4 MediaTek Dimensity 7300 Ekran 12.1 inç IPS LCD, 2.5K (2560x1600), 120 Hz 11.0 inç TFT LCD, WUXGA (1920x1200), 90 Hz Batarya 12.000 mAh 7.040 mAh Şarj Hızı 33W Hızlı Şarj (27W Ters Şarj) 25W Hızlı Şarj Kamera 8 MP Arka / 8 MP Ön 8 MP Arka / 5 MP Ön Bağlantı Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 Yazılım HyperOS One UI 8.0 (7 Yıl Güncelleme Garantisi) Öne Çıkanlar Aktif kalem desteği, donanımsal mavi ışık filtresi Samsung DeX, 3.5mm kulaklık girişi Ağırlık ve Kalınlık 610 gram / 7.5 mm 477 gram / 6.9 mm
  22. Mustafa Arıkan
    22kW istasyon kurdum. 60m kablo çektim. Herşey dahil 50.000₺ civarı maliyeti oldu. Amorti etme durumunu hesap etmedim.
  23. Sinan Akgöl
    Atmosu cacik tirt. Tutulmayan jdm
  24. Ü.Emre Kartal
    Kurulum maliyetleri farklıdır diyerek iyi niyet göstermek istiyorum sadece. Ben hesaplamıştım ortalama 15-20000 km için şarjda çıkarıyordu maliyeti. Ama evde 4000 kw altında kalmak şartıyla. Ortalama 30k şarj kurulum maliyeti için. 14 lira desek dışarıda şarja 4 lira evde desek Kw için 10 lira kazanç var. 3000 kw şarj almak gerekiyor. %10 kayıp olsa şarj sırasında, 2700 kw kalır. 100 km de 15kw desek; 18000 km yapar kaba hesapla.
  25. Ali Gök
    Hani LPG taktırınca kaç km de parası çıkar muhabbeti olur ya Eve şarj cihazı kurduran kaç km de parasını çıkarıyor hesapladınızmı
  26. Sinan Akgöl
    Hangi F/P Tablet?
    Ali ben cirakligimi bankalar caddesinde yaptim kalfaligi kapalicarsida 😂 o yuzden relax 😁
  27. Ali Darbaz
    Koskoca motor 3,4 litre 10w40 yağ ile çalışıyor. 3000 cc v6 motordan bahsediyoruz
