Murat Öngür, Coşku Mert'in konusunu cevapladı - Yaşam Sohbet
nereye başvuracağız sınavları ne zaman -
Arabayı hızlı sürünce strese giriyorum sürerken dinlenmek için yavaş sürüyorum daha az Efor
Bunu trafikte yapmıyoruz, sağa çekiyoruz ve uygun park alanında yapıyoruz. Trafiğin akışını engelleyecek, risk oluşturacak her hareket sizi kötü sürücü yapar.
Sen de peugeot'unu böyle kullansana merak ettim ne kadar yakacak -
Her zaman değil tabii istirahat etmek istediğimde
3 şeritte otobanda en son şerit yasak. Burada sorun yok. Tek şeritte bunu yaparsanız üzerinize çıkar. Her zaman her yerde yavaş gidemezsiniz yani
Abi yol bomboş onlara yasak da yok tabelada sollama serbest uzaktan kestirip yavaş olduğumu anlayınca orta şehirde geçip gitsin Empati yaptığında diyorum öndeki araba yavaş ben şunu sollayım sinyali vereyim hizimi da düşürmeden basar geçerim biz onları otobanda hep bekliyoruz sollarken Bak bu adam bana 800 metre kala sinyalini verdiğin istifini bozmadı sola girdi gitti
Coşku Mert, Coşku Mert'in konusunu cevapladı - Yaşam Sohbet
ozelden degilde buradan sorabilirsiniz zaten cogu seyi yazdim -
Adamın önünde rampa vardır eğim vardır. Sırtında 35ton vardır. Senin ayağını gazdan çekip toplaman 2sn iken onun dakikalarını ve dünyanın yakıtını hatcaması demektir. Tabi ki 70'le de 40'la gidersin ancak iyi sürücü trafiği okuyabilen empati yapan bencil olmayandır
iyi şöför,iyi şöför olduğunu düşünmeyendir.
Adama sol şerit yasak zaten limiti 88, sen 70 le en sağdan gitme bence
İyi şöför en sağ şeritde kendi halinde giden arabayı sıkıştırmyandır. Sinyalini ver geç. Ne tamponuma kadar giriyon koca tırınla.
konuyu özelden detaylı anlatma imkanınız varmı bende gireyim , okulunu okuduk ama çalışmadık mekanik de , farklı sektörlerde çalıştım hep. -
Aynı duman olayı bizim 180 bin kmde egeada vardı. Hiç bir zaman düzelmedi.
Büyüklerim yazmış, bize o kadar laf düşmez ama bir ek belki şu olabilir: iyi şöför, tek araçlık genişliği olan yokuşlu sokakta, yokuşu çıkana yol verendir. (Yakın zamanda buna benzer bir sebepten birisiyle tartıştım zira, yokuş başında aşağıdan tırmanana yol verdim diye laf etti ticari bir arkadaş, sonra kırımızıda gelince kafasını çevirmez oldu benim tarafa )
Mehmet Dagdeviren, CihanDogan'in konusunu cevapladı - Egea
Eski sahibi çok masum gelmedi bana. -
Ya ne aydinlanmasi Ali. Ebrarin her gun yaptigi hareket iste 😂 -
Kolaymıış -
Doblo yu bile benzinli satıyorlar demek -
Merhaba herkese, Benzer sorunlar yaşayan arkadaşlarımızın içeriklerini okudum bir kısmından farklı şeyler yaşadığım için ben de ayrıca danışmak istedim sizlere. Arabam 2019 model. 2024 Eylül ayında aldım ikinci el olarak yaklaşık 1.000 km sonra motor, eco, start stop ışıkları yandı. Eski sahibi kendisinde böyle bir şey olmadığını söyledi. Detaylı ekspertizde de hiç bir sorun yok demişlerdi. Birkaç tamirciye gittim herkes dpf'in dolu olduğunu, temizliğin çözüm olmayacağını iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Ben de mecbur internet yorumlarından iyi bir yer bularak gittim ve dpf'i iptal ettiler. Dpf'i iptal ettirmeden önce herkes arabada bir koku olduğunu söylüyordu ama anlam veremiyordum nereden geldiğine. Dpf iptalinden kısa bir süre sonra araçta beyaz duman sorunu başladı sadece sabah değil motor hayli ısındıktan sonra trafik ışıklarında beklerken de duman atmaya başladı. İptali yapan yere gittim onlar yazılımda sorun yok dediler. Bir süre sonra motor, eco sensörleri yanında vitesi kontrol ettir, direksiyonu kontrol ettir, yağı kontrol ettir gibi uyarılar da çıkmaya başladı. Birkaç dakika yanıp sönüyorlar. Bu arada arabayla ilgili mekanik herhangi bir sorun yok, tamirciler cihaza bağladıklarında da göremiyorlar bu sensör sorunlarını. Önce akü voltajı kontrol ettir dediler zaten yeni almıştım aküyü ama yine de kontrol ettirdim sorun yok dediler. Sonra ecu'ya baktır dediler ona da gittim ecu'da sorun yok dediler. Beyaz duman için enjektör kontrol ettir dediler oraya da gittim ama duruma baktı boşuna sökmeyelim bizle ilgisi yok olsa sürekli duman atar dedi. Tekrar yazılımcıya gittim küçük bir sorun var onu çözdük dediler. Vitesi kontrol ettir uyarısı çıkmıyor 2 aydır ancak direksiyonu kontrol ettir uyarısı çıkıyor. Yazılımı atan yer sorunun gaz kelebeğinden kaynaklandığını söyledi, fişini çekti böyle kullan dedi. Gerçekten böyle kullanınca duman kesildi ama bu sefer hem yakıt tüketimi arttı hem araba sarsıntılı duruyor kontağı kapatınca. Gaz kelebeği almaya gittiğimde parçacı 30 bin lira fiyatı olduğunu ve muhtemelen yaşadığım sorunun bundan kaynaklanmadığını, zaten sökünce zengin karışım olduğu için duman atmadığını alsam da sonrasında tekrar duman olabileceği pişman olabileceğimi söyledi ve beni vazgeçirdi. En son taksicilerin gittiği iyi bir elektronikçi var dediler oraya gittim o da dpf yazılımında sorun görünmüyor, enjektördendir duman dedi. Enjektörcü sorun yok dedi deyince de başka bir şey söylemedi. Arabada P1CDE kodu olduğunu ve şanzımancıya gitmem gerektiğini söyledi, henüz ona gitmedim ama. Araştırdığımda su kaçağı nedeniyle olabileceğini de söylüyorlar ama 2 yıldır arabada ne su eksiltme var ne yağ eksiltme. Dediğm gibi mekanik olarak hiç bir sorunu yok sadece bu beyaz duman sorunu var, 1 ay sonra da muayene, oraya gitmeden nasıl hallederim onun derdine düştüm. Varsa görüşlerini paylaşacak, yardımcı olacak arkadaşlar şimdiden teşekkür ederim.
Metin Akbal, Coşku Mert'in konusunu cevapladı - Yaşam Sohbet
Hayırlı olsun hayırlı kazançlar olsun.- 20 cevap
Aydınlanma pozu, yan koltuğa eşim otursa yetişemiyorum onu fark ediyorum. Elini tutmak için -
Abi 200 vermistim ustunu vermedin pozu😂😂😂😂 -
Benim iki tane baldız bir tane kaynım var enişte kadrosundan element eksikliği yaşıyorum. Bir Doblo eksik -
Şirket aracı mı olacak şirket, araba bir gelsin bir test sürüşüne çıkayım Darbaz kalifikasyon testlerinden geçerse neden olmasın
