  2. İbrahim Aslıoğlu
    Cam Suyu Faciası
    ustaya mı gitmem gerekiyor Mehmet bey
  3. Ersen Tapan
    Cam Suyu Faciası
    Silecek fıskiyelerini uç kısmından hava tutup açıyorlar. Su deposunuda ince bir hortumla sifon yaptırarak temizleyebilirsiniz.
  4. İsa Acar
    Orta ayarda kullanıyordum ve düşük voltaj uyarısı alıyordum. Az önce düşük (11,8V) olarak ayarladım, ikaz almaya devam edecek miyim bakalım.
  5. H.Cenk Bayrakçı
    Casper Müşteri Memnuniyeti
    Çok doğru tespit.
  6. Ali Gülmez
    Cam Suyu Faciası
    beyaz sirke ya da parlatıcı gibi şeyler tıkamayı geçtim silecekleri öldürmekten başka bir işe yaramıyor maalesef
  7. Murat Sahın
    Cam Suyu Faciası
    98 astramda bir tane vida söküp çekince geliyordu. Yeni araçlarda bir çok bileşenin altında kalıyor. Ulaşması, sökmesi zor haliyle. Uğraştırır ama doğru çözüm bu gibi görünüyor. Öneri olarak kaputu açıp hortumları kırmadan hıskiye uçlarından çıkartıp denerdim. Eğer fıskiye tıkanmışsa hortumlardan su rahat gelir. Tıkanıklık fıskiyede ise temizlemesi/değişimi çok kolay. Yok fıskiyeler dökülü ikende su gelemiyorsa sabır dilerim. Benzer sorunlarda oto elektrikçisine gidiyorum, o kadar uğraşılası bir şey değil ki yeni araçlarda, denemiyorum bile. Sirke anası dediğiniz oluşumu çözüp suya karıştıracak kimyasal illa vardır ancak araca zarar vereceği de kesin.
  8. Alişan YILMAZ
    Cam Suyu Faciası
    Şimdi acaba neresi tıkandı ona bakmak lazım. Fıskiye gozenegine gelmeden hortumu çıkartıp bakın hortumdan geliyorsa fıskiye tikanmistir. Böyle durumda içerden dışardan ince iğneler var onlarla açabilirsiniz.
  9. Mehmet Ozyurek
    Cam Suyu Faciası
    İlginç bir sorun olmuş.. Depo temizliği denemek en kolayı bence. Pompa alttan sökülebilir muhtemelen ama kanal yada lift lazım olacak.
  10. Alişan YILMAZ
    Çözüm odaklı her şey ne kadar güzel
  11. Alişan YILMAZ
    OBD Cihazı Hangi Arızaları Görür?
    Tamamdır o halde, torque full apksi olması lazımdı ama çözmüşsünüz zaten
  12. Ali Darbaz
    İş Arkadaşım Vier
    Günlük çalışma hayatımı konu alan bir yutube kanalı açasım var ama işte önce izin almam lazım..
  13. İbrahim Aslıoğlu
    Cam Suyu Faciası
    Bunu deneyeceğim, inşallah düzelir. İlk basışta biraz su atıyor cama, ikinci basışta atmıyor. İki saniye bekleyip tekrar basınca atıyor. Bunu ben yapabilir miyim, lastik çamurluk falan bayağı uzun iş. Başımıza iş aldık valla.
  14. Bugün
  15. Sani Gerşon
    Cam Suyu Faciası
    Maalesef geçmiş olsun Cam suyuna asla cam sil konulmamalı, içme suyu ve silecek suyu harici ne konsa toleranslar düşük, tıkanıyor maalesef. Depo sökülecek, dipi temizlenecek. Bundan sonra ne yaparsanız yapın harici, durum kötüye gidecek.
  16. İbrahim Aslıoğlu
    Cam Suyu Faciası
    Görkem, sirke anasını eritip suya karıştıracak bir çözüm yok mu? Bildiğin ayranı bilmediğin yoğurtla değiştirmemek gerekiyormuş.
  17. Ayhan Asil
    İşte bu,
  18. Ali Gök
    Cam Suyu Faciası
    tıkanan yar tam fiskiyenin ağzı olabilir. iğne ile orayı açmayı deneyin derim
  19. Mehmet Ozyurek
    Servis çözümcül olmalı.
  20. Cem Dilmen
    Ben de 2 tane Casper tablet eskitmiş biri olarak hiç bir sıkıntı yaşamadım. Müşteri hizmetleri ile bir işim olmadı ama tabletten de gayet memnundum.
  21. Metin Akbal
    Kamera kapansa da akım çekmeye devam ediyor modül. 3 kere yolda kaldım
  22. Görkem Karakaş
    Cam Suyu Faciası
    Geçmiş olsun cam suyu silecek deposunu sökülüp bakılması lazım hortumalara geçmemiştir Su pompası temizlenice çalışır çalışmazsa zaten değişim. Ayırca beyaz sirke aşındırıcıdır. Camı temizlesede silecek lastikleri için iyi geleceğini pek sanmıyorum
  23. Mehmet Dagdeviren
    Musluk Değişimi Sonrası Kalorifer Isıtmıyor
    Aynı sorun benimde başıma gelmişti. Usta kalorifer musluğunu iptal etti bozuluyormuş kronikmiş ka'da. Direk bi vana bağlamıştı.Yazın kapatıp kışın açıyordum.Sıkıntı olmuyordu.
  24. İbrahim Aslıoğlu
    Cam Suyu Faciası
    Arkadaşlar merhaba, arabamın cam suyu haznesine: Cam sil alıp şişenin yarısını boşaltıyordum, üzerine de hazır su ekliyordum. Geçenlerde bu sitede bir arkadaşın cam suyu yapma çabaları beni de harekete geçirdi. Kendi aramızda konuşurken, bitki bilimiyle uğraşan bir usta öğreticimizin cam suyu haznesine beyaz sirke eklememin iyi olacağını söyledi, ben de dediğini yaptım. Sirkenin ağzı açık kaldığından sirke anası oluşmuş, sirkeyi eklerken o da cam suyu haznesine gitti. Bilirsiniz sümüklü bir yapısı vardır. Tıkanabileceği aklıma vallahi geldi. Sani' nin burada paylaştığı bir paylaşımda görmüştüm deterjanın nasıl filtreyi tıkadığını. Netice: Benim silecek tıkanmış su atmıyor. Ne yapabilirim?
  25. İbrahim Aslıoğlu
    v gate i car pro. torqu indirdim. sanırım alışkanlık Alişan bey, car scanner de yüklü telefonda
  26. Cihat Küçükay
    11,9 V görünce kapandığını söylemişti arkadaş. Sanırım ayarı varmış, 12V altına düşünce kendini kapatıyormuş.
  27. Görkem Karakaş
    Şarjlı Basınçlı Oto Yıkama Makinesi
    O bütçelerle endüstriyel rottest falan alırım ama o bütçelere çıkmam. Dinlendire dinlendire bunları kullanırım.
