Coşku Mert, Baran Arslan'in konusunu cevapladı - Arabam
66 amper alçak tip akü pahalı olunca tabi kaçınılmaz durumlar -
Alet nalet yani
Çağlar Bayur, Baran Arslan'in konusunu cevapladı - Arabam
aynılar oturma yerleri çerçevede -
Tamer Topaç, Baran Arslan'in konusunu cevapladı - Arabam
O harika bir ürün. -
Mustafa Tüfekçi, Baran Arslan'in konusunu cevapladı - Arabam
Focusa aldığım Android teyp buna da olur gibi- 88 cevap
Selçuk Keleş, Emin Önal'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Hayırlısı olsun. T4 gelecekmiş sanırım noktayı koyacak. -
Evet sevenleri için kıymetli Ali Bey.Ben de acenteden alırken satış bedeli kadar vergi ödemiştim.
- 27 cevap
Merhaba Cenk Bey Jimny nin orjinalinde geri görüş kamerası var.
bazı şeyler merak edilme aşamasında kalırsa faydalı olur demiş odda lı
garip geldi bana, kargo firması masrafa ne yazacak bu durumda sana kestği faturayı mı? araba satın alma krediblitesi mi bitmiş firmaların?
şahane seçim her ikisi de , kaça yaptılar ön camı -
Sabah 7:30 öğlen 12 arası Caddebostan sahil yolunu görmeni tavsiye ederim
boyayı da gazlı bezl ile parlatırlardı, şimdiki boyalarda işe yaramaz zira onlar 2+1 tek kat atılırdı hepsi içinde idi, kuş pislese bir şey olmaz dı, defalarca parlat parlardı. kot düğmesi ile çizilmezdi sonra sonax peydah oldu -
sonra işsizlik nödön var.. personelden tasarruf etme fikri 1800 lerde falan kalmış olması lazımdı , vesile ile bir makalede, kölelik zamanı çalışan masraflarının bugüne çekilmiş hali ile , bugünki maaşlardan yüksek olduğu izah edilmişti iktisadi olarak -
Tarlabaşını merak etmişimdir hep sabaha karşı 3 te nasıl oluyor
Yabancı bir grupta gördüm iliştireyim burayada. 317.000km’de SOH değeri %89 imiş.
- 52 cevap
Çağlar Bayur, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
kaplumbağa mı uzuun yaşar tavşan mı? acelen ne -
gel gezdireyim bomboş zamanları da var, hayat 1 de başlar
yasayana degil, turist e guzel
Aynen öyle. Geneli için de öyle yapmak lazım. 20-80 hatta 10-80. Sonrası zaman kaybı. Bir keresinde ben yemek yiyip namaz kılana kadar 100 oldu ona da hayır diyemem.
Mehmet Ozyurek, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Ev3 istasyon desteklediği sürece 20-70 arası maksimum hızda şarj edebiliyor. 70 ten sonra 35-50 arasına düşüyor. Bu sebeple olmalı ki, Kendi rota planlayıcısı şarj planlarken en fazla 73-75 e kadar planlama yapıyor. genellikle 70 civarında şarjı kesecek şekilde planlıyor. Mantıken düşününce de; 70 sonrası hız düşecek, 80 sonrası tekrar düşecek. 90-100 arası zaten kafadan en az 20-25 dakika.. Diğer taraftan batarya dolu olunca rejen de yapmıyor. En mantıklı şarj ve sürüşün 20-80 arası kullanmak olduğu görülüyor; Şarj süresi kısa, rejen güçlü dolayısı ile tüketim düşük. Bu da demektir ki, EV3 standart menzil için ortalama 250 km de bir şarj etmek demektir. -
Ü.Emre Kartal, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
C3 aircross normalde 100kw destekli, ancak birkaç firmada yaz ayınca 115-120 kw gördüm kısa süreli de olsa. Genellikle hızlı dolduğu için zaten kademeli düşüyor, çok fazla sabit hızda girmiyor. Şarj ortalaması 60kw gibi sanki ağırlıklı olarak -
Zeki Bey, araçta geri görüş kamerası var mı? İlanda resimlerde var gibi ama tam emin olamadım?
Görkem Karakaş, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Müthiş değerler. Önceki bahsettiğim cihaz ovolt(180kw) idi. Dün ovolt arızalı olduğu için ilçedeki diğer istasyon olan AOS tech. (180kw) ile şarj ettim. %8'de girdik istasyona. Yine 1 saatte şarj oldu. %99'da almışım arabayı. Bu kez gitmeden baya kurcaladım yapay zekaya sordum navigasyondan şarj noktası işaretleyince hazırlıyor dedi ama ben beceremedim sanırım. Zaten dediğim gibi mesafe çok kısa hazırlayacak vaktide olmamış olabilir. 75'li değerleri geçmedi %65den öncede bu değeri kaybetmedi. Araba günlük 150-200 km yaptığı için %100'e kadar doldurmayı tercih ediyoruz. Patrona wallbox aldıramadık henüz
