  2. Ümit Türk
    Yağ eksiltmeyi durduracağım diye o kadar para harcadın yazık değil mi?
  3. Çağlar Bayur
    benzin bize biniyor
  4. Çağlar Bayur
    Aegea da ısrarcıyım hala
  5. Çağlar Bayur
    çok sakin bir garaj
  6. Çağlar Bayur
    sanayi bunu sevdi bence mahsuru yok
  7. Ali Cihangiroğlu
    aslında normal, yağ ve filtreler normalde 5500 tl gibi tutuyor, 7 kaat tuttu bişey demedim olmazmış baktım şimdi, DCT olana uyuyor, şuradan bakabilirsin, seninki NC750XA model, benimki XD, 4mm sert aliminyum, çokta hafif ve uzun arka amortisörün altına kadar uzuyor, orayıda koruyor, birde Hepco Becker var ama stokta yok, ödeme yapıyorsun 1 ay sonra geliyor, yalnız onu sevmedim zira sağ arka köşesi karter kapağının 2 vidasına takılıyor, motora bağlanması hoş değil, bu aldığımda direk şaseye bağlı, önde arkada 2 metal ayağı var, motor bloğuyla teması yok tam yapmış adamlar... https://sw-motech.com/en/products/protection/engine+guard/4052572296349.htm motoplustan aldım, SW-Motech satıcısı, elcik korumada oradan, adventure tip aliminyum koruma barlı, gp ninki gibi sadece rüzgarlık değil, sağlam parçalarmış.
  8. Bugün
  9. Sani Gerşon
    Citroen ë-C5 Aircross
    Senin kasa C5'e laf etmedim ki. O kendini biliyor
  10. Fatih Sarıkaya
    LIQUI MOLY Special Tec DX1 5W30 bunu sipariş ettim. Pazartesi yağ bakımı var. Öncesinde mobil 5/30 koymuştum ama benim motor için mobil iyi değilmiş. Lspi sorunu yüzünden. Yoksa mobile güvenim tam. 5/40 bunda ağır gelmez mi. Şuan yağ eksiltme yok. Bu aracın çok güzel bir motoru var, her güzelinde bir kusuru var işte. Az önce tekrar çalıştırıp bir yere gittim geldim. İlk çalıştırmada motor sanki dizel araçların re jenerasyon yaptığı gibi 20 saniye kadar sarsıldı, sonra normale döndü. Kelebeğe sıktığımız spreyden olsa gerek. Çekişinde muazzam değişiklik var. Önceden hantaldı. Sanki 140 lık değil de 90 lık gibiydi. Bilemiyorum, ne desem boş şuan. Deneyip göreceğiz. Keşke sıfırken elime geçseymiş.
  11. Ahmet Ekici
    Transanatolia 2026
    Perşembe, cuma kapadokya diyor ancak rotası nedir, nereden izleyeceğiz? onu bulamadım.
  12. Ebrar Tüfek
    Operasyona başladık aküyü de değiştiriyorum, 70 amper agm imiş sabahaa kadar burdayız
  13. Ali Darbaz
    Bu gün otoparkta bulunan 3 araç içinde durum.
  14. Tevfik Işık
    Tüm bu işlemlere rağmen 2000kmde sadece!!!! 0.4 lt yağ mı? Bozuk arabayı 200 küsür sayfa ballandıra ballandıra anlatıyotsunuz ya😱
  15. Ali Darbaz
    Aynı Yağı hem fiyatı ve viskozitesi nedeniyle Citroen C3 dede kullanmayı planlıyorum.
  16. Ali Darbaz
    Dell Latitude 5420 VS Ben
    Bu pc 2015 model notebook. Evde 6 tane notebook var. Hepsi çalışıyor ve uprade edilmiş. Ustası ben olunca bozulmazlar tabi.
  17. Emre Şimşek
    Dizelden Elektrikliye +1
    Kimse benzinli almaz
  18. Çağlar Bayur
    512 gb cep telefonunda standart olmuşken
  19. Çağlar Bayur
    üretenin tavsiyesi dışına taşmak işe gelince avantajlı olur genelde
  20. Ali Darbaz
    Yaşadığın sorunlardan dolayı uzun vadede LPG yakıtın bir avantajı olduğunu düşünmüyorum. Babamın Cruze 7 yılda iki defa termostat ve 1 defa yağ soğutucu bozması dışında 190000 km de hiç blok ve kapak üzerinde sıkıntı çıkarmadı. Ama yağ eksilmeye başladığı için 5w30 yerine 5w40 yağ koyduk. Sivasa gidip geldiğinde yarım litre yağ eksiltip ekranda yağ uyarısı alıyoruz. Yağ Çubukta yarım çizgisinin altına inince en küçük yokuşta yağ seviye uyarısı vermeye başlıyor. Liqui Molly Molygen 5w40 geçiş yaptık. Turbo motora uyarmı kontrol et uygunsa tavsiye ederim.
  21. Ali Darbaz
    Senden sonra, evde yatan E5450 notebooku kıza Toca Boca makinası yapmak istedim. İki saateir update yüklüyorum. Senin Ldplayer emülatörü kurcam , android oyunları oynasın diye. Bİlgisayarı 3 4 aydır kullanmıyordum. Update yapmaktan 256 gb diski doldu.
  22. Fatih Sarıkaya
    Haftada bir kere lpg dolduruyorum. 1000-tl şuan. Benzin ise 3 güne bir 2000-tl. Depoyu bitirmiyorum. Depo bitince doldurmak zor geliyor. Lpg nin müthiş avantajı var.
  23. Ü.Emre Kartal
    Yorum yapmayayım diyorum ama bu kadar başka diyarlarda yaşıyor gibi yazılınca dayanamıyorum. Verdiğiniz veride "ucuz" yorumu yaptıran nedir? AB ülkelerinde genel olarak bu yıllarda alınabilen litre skalası nasıl? (Kıyas yapmış olmalısınız ucuz diyebilmek için, yapmadan diyorsanız daha da vahim) Tek tek saymayayım, Almanya'da asgari ücretle alınan litre ortalama 900-1000 litre. Bizim kaç katımız? Bu adamlar zam geldi, pahalı diyor. Üstelik yıllardır aynı bantta litre alıyorlar. Fiyat artışı onları rahatsız ediyor, litresi artmasa 1500 litre alırdım diyorlar. Bizim aldığımız litrelerde de düşüş var ama "ucuz" peki. Ekonomist değilim, bir eğitimim de yok bu konuda. Ancak, ben sade bir vatandaş olarak gelirimi sadece akaryakıta endeksli kullanmıyorum. Kira veriyorum, fatura ödüyorum, hayatımı sürdürmek için gerekli harcamaları yapıyorum. Bu harcalamaların benim gelirime oranı gündem güne artıyorken, akaryakıtı hep "400 litre" alabilsem ne olur alamasam ne olur? 400 litre alabilecek para cebime giriyor ama günün sonunda 100 litre alacak para kalmıyorsa akaryakıt hala "ucuz" mudur? Ayrıca herkesin hayat dinamiği aynı değil, lpg ile uğraşmak kimse istemez ama oradan edebileceği bir tasarruf varsa bundan yararlanmaya çalışıyor insanlar. Senede 20-30k kullanan biri lpg ile benzin arasında önemli kazanç sağlarken 5k kullanan biri için belki montaj ücretini çıkarması seneler alır. Genel olarak "gereksiz" demek ne derece doğru, karar verin. Not; Hayatımda hiç lpg li aracım olmadı, hiçte sıcak bakmadım, dizel kullandım bu sebepten. Ama asla lpg gereksiz demedim.
  24. Fatih Sarıkaya
    Sorunu Lpg den olsa keşke, sökerim onu kolay iş. Lpg o kadar kötü bir şey değil Ali. Fiestayı 150 bine kadar sürdüm. Sadece vakti zamanı geldiği için valfleri değiştirdik. Bence bu arabaların sorunu kötü araç sahipleri. Ceplerinde akrep olup araca harcamaya korkan ama araca binen, bu tür insanlara araç almayı yasaklamak lazım. Aracı öldüren bu tür kişiler. Ustanın yanına gittim. Araç hazır alabilirsin dedi. Çok şaşırdım ve çok sevindim. Bobinler yanmış. 3 gün önce takılan bobin opel motor içinmiş. Bu araca göre değilmiş. Neyse aracı aldım bir süre gittim sonra yine stop etti. Hop hemen ustaya geri geldim. Valflerdenmi yapıyor dedim. Öyle bir sorun görünmüyor dedi. Boşuna sökmeyelim dedi. O zaman gaz kelebeğini temizleyelim dedik. Gittik sprey aldık. Boğazdan hepsini sıktık. Aldım arabayı eve kadar geldim. Stop etmedi. Motorda şuan düzgün çalışıyor. Aracı bir süre benzinde takip edeceğim. Sonra gelişmelere bakacağız. Bu arada araç çok seri oldu. Gözle görülür bir performans artışı var. Benzinde olduğu için devirli sürüyorum. Pazartesi nasipse motora uygun yağ değişimi yapacağım. Hadi bakalım kolay gelsin. Bir acayip zor işler. Bu arada 3 kere okudum bunu. Çok güzeldi.
  25. Ebrar Tüfek
    @Ali Darbaz senden görüp spritmonitöre kayıt olmuştum 6 sene önce, bu arabayla sitede ikinci sıradayım, tabi işe başlayınca sondan birinci olur o ayrı
  26. Çağlar Bayur
  27. Ali Darbaz
    Bu kadar verimli bir motorun lpg ihtiyacı yoktu. Hürmüs boğazı sorunu benzin fiyatlarını geçiçi bir süre artırmış olabilir. Ama günlerin geçiçi olduğunu düşünüyorum. Bu hali ile bile benzin çok ucuz.
