Ford araçlarda tüm modülleri carscan, torque pro gibi yazılım ve ucuz kablosuz cihazlarla göremezsiniz.Gördüklerinizin hepsine de müdahale edemezsiniz.Öncelikle cihazın donanımı HS ve MS taramayı desteklemeli, sonrasında yazılım da buna göre olmalı.Ford aracınız varsa bunlara boşuna para vermeyin.Bir tane modifiyeli elm 327 cihaz alın, cihaz linkleri forscan sayfasında var, sonra da 2 aylık ücretsiz forscan lisansı ile istediğiniz ayarları yaparsınız.Ayrıca klima sisteminden teybe, otomatik fardan yağmur sensörüne llastik basınç sensörüne kadar tüm modülleri görür ve müdahale edebilirsiniz.
Siz çok sakin birine benziyorsunuz... Ben olsam... Ben senin sürdüğün arabanın şaksdaşskdjaşksdja Gözüne kulağına şaksadjşalskjdasd
Açıkçası maliyetini pek hesaplamadım ama, evde çocuklarla birlikte pizza ve burger yapmak çok keyifli oluyor.
Siz bu paraya para kazanabiliyor musunuz dedim (PİDEM idi galiba oturup yenen kısmı) evet tabi abi dedi şef.
Elektrikli araçlar çıtkırıldım. Böyle yanık anadolu genci havası yok. Bu nedenle çok sıcakta ve çok soğukta özel devre devreye giriyor ve koruma için enerji harcıyor. Yazın araba açıkta bırakılacak ise en azından camın kapatılması lazım kartonla. O bile farkeder. yoksa 40 dereceyi geçince fan devreye giriyor vs. BKZ YANIK ANADOLU GENCİ
bu canafarın konusunu açmak lazım artık -
Forscan ile veya yetkili servis cihazıyla (Yetkili servis pek uğraşmaz bu işlerle) girip ilgili modülün (gem, afl vs) bölge ve ülke ayarlarını değiştirmek gerekiyor, işlkemleri sadece modülden yapmak yetmeyebilir, pcm gibi yönetici modülleri de inceleyip ayarları Türkiye ye göre yapmalısınız.Eğer imkan varsa büyük ve etkin bir yetkili servis cihazıyla ve ustasıyla aracın ayarlarını türkiyeye göre ayarlatın.
Lastik havalarını aldığım gün değiştirdim üzerinde 45 psı lastik basıncı vardı yazmıştım aslında -
Adamın önünde duvar gibi ekran var :d Daha cama gelmedik - Bugün
Selçuk Keleş, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Arabam
Noldu bu ? -
Köksal Yılmaz, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Arabam
Lastik havaları 50 psi çıkarsa şaşırmam , kontrolde fayda var. -
dert vites kutusu değil, Ali -
Süspansiyon sert, rölantide titriyor, comfort modda olmasına rağmen devir çok düşükken vites yükseltiyor sonra zorlanıyor. Eco moda hiç almadım ve race modu ise fazla uçuk. Düz yolda gereksiz yere 1600 devirde gittiği yolu performans modunda 2800 devirle gidiyor. Süspansiyon bu kadar sert olması konfor konusunda c3 den geri bırakıyor. C3 bunun iki katı konfora sahip. -
İnanılmaz performans artışı yaşıyorum. İki adım koşsam kalbim çıkardı şimde 3 katı mesafeyi koşuyor yorulmuyorum..mühteşem birşey her yerde faydasını görüyorum.
Aracın modül ayarlarını değiştirmek lazım ama bunun için biraz anlamak gerekir. Forscan ile bakıp bir arıza kodu var mı onu da kontrol edebilirsiniz dönüş aydınlatması için.
klasik kurşun asit akülerde sıcaklık artışı -kimyasal reaksiyonu artırdığından- daha çabuk bitmeye neden oluyor, bunlarda kullanılan -sanırım lityum- bataryalarda da aynı şey olabilir.
Ben 100 üstüne çıkınca fazla üşüdüğümden 70-80'lere iniyorum -
Cumhuriyetin 100. Yılı CSO ve Devlet Çocuk Korosu Konseri
Doğan Arşiray, Doğan Arşiray'in konusunu cevapladı - Kültür ve Sanat
öyle birşey yokki? hem iphone hem huawei de sabit. -
kal krizi geçrimezsin ama bayılırsın. VOC değerini uzun sürelerde aerobik egzeris ile iyileştirebiliyorsun. çok ciddi vakit lazım.
Astronomi Gözlemleri için Dürbün/Teleskop Seçimi
Doğan Arşiray, Furkan Avcı'in konusunu cevapladı - Hobi
müthiş. işte forumda görmek istediğim gayretler. ilham verici. -
gerçekten öyle. benim evde ve iş yerinde şarj imkanım var ama ilk alım maliyeti çok mantıksız geliyor çünkü eldeki araç ile aradaki maliyet karşılığında zaten 8 sene benzin/dizel alabiliyorum. paranın getirebileceği pasif gelir ise yanıma kar kalmış oluyor. yani ben arabayı satın almayacaksam ama al kullan diyeceklerse müthiş imkan. eğer ilk yatırıma razıysam da sürekli ve her tür seyahatte kullanabileceğim bir büyük hibrit araba tercih etmem lazım gelirdi. diğer türlü, sadece şehir içi kullnımında ufak güçlü, ama kendisi bit kadar olmayan mütevazi bir elektrikli mantıklı olurdu. o da ucuz değil gel gör ki...
oto sanayide yok bu paraya.
Hem de çok sağlıklı.
