  2. Sinan Akgöl
    Ağabeyin eli tutulmaz der En kotu notere gideriz 😂
  3. Furkan Avcı
    saat yok ama 13:00 den sonraya kalmayın bence Ne demek efem her zaman ama sonradan olacaklara karışmam Ankara merkezden mi, S le gelip kapıdan şöför gibi alayım mı
  4. Servet Aydın
    Wakgas Vol.3 -Pilli Wakgas-
    Hatta solist Sie! İlla bişe mi soral veya yazak🔪
  5. Tolga özbulut
    Milliput diye bir ürün var , sarı yeşil renkte iki bileşenli çelik macunu diye satılan ürünün iyisi gibi tamirat işinde yardımcı olursa bir deneyin abi istediğin gibi şekil veriyorsun güzel tutunuyor taş gibi oluyor ve zımparada güzel oluyor
  6. Tolga özbulut
    Sadece Flu 😄
    @Alpay Sumer Ekran var ses çıkışı bozuk 2 bin TL Hepsiburada aldım 3-4 ay önce ne bilim 😆 teyp çalmıyor , başka bişey alicam artık napim
  7. Ü.Emre Kartal
    Özgüvenin fazlası da zarar, birçok konuda olduğu gibi Fabrika verisi 400 ise, altından gir üstünden çık ne yaparsan yap 450 yi geçiremezsin. Aracın kendi yürümesi şartıyla tabi, çekiciye yükleme, çalışmıyor vaziyette sonsuz bir yokuştan indirme gibi hayaller olmaması şartıyla yani. Mümkün olsa o üretici benim menzilim 500 yazar daha fazla satar. Üreticinin bilmediğini ben biliyorum demek bana biraz (yanlış anlamayın) komik geliyor.
  8. Ü.Emre Kartal
    Clio Elmas Kesim Jant Tamir Durumu
    Jant değil de lastiğe bakmak lazım, ufak bir polisajla bile toparlar o jant. Lastikte zedelenme var gördüğüm kadarıyla, tel kırılması vs olduysa problem olur
  9. Bugün
  10. Sani Gerşon
    Fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla bir sorun yok gibi.
  11. Muhammed Eren ŞAKAR
    Merhaba, herhangi bir kaçak yok. Güvenlik açısından problem olur mu diye merak ettim. Bir de tamiratı tuzlu mu olur?
  12. Mücahit Erdem
    Yeni Motorum Kateme 390 Adventure
    Teşekkür ederim, sağolun. Daha güzelleri sizlerin olsun inşallah 🙂
  13. Selçuk Bakış
    Kaynak yapacak kadar bir sorun göremedim, hava kaçağı var mı?
  14. Murat Öngür
    İçten kaynak yapılıp takip edilmesi lazım , çatlak tekrar ediyor mu ? yada kaldığı yerden devammı ediyor diye .
  15. Ali Darbaz
    Avenger’ı bana versinler 550 km net menzil
  16. Ali Darbaz
    Zeka pırıltıları mı çok saçtım.
  17. Mehmet Yeter
    https://www.uzmanparca.com/urun/ford-cmax-1-6-tdci-dizel-filtre-seti-20032007-hava-yağ-k-polen-bosch-yakıt-filtresi-motor-yağı_2004
  18. Mertol Kip
    Kazasız cezasız
  19. Mertol Kip
    Billurcuyum derken?
  20. Mertol Kip
    İstifa etme konusundan dolayı şeettirdiydim.
  21. Murat Öngür
    İnsignia Alt Devirdeki Gaz Boşluğu
    evet pedal box lar ekstra güç katmıyor aradaki gecikmeyi ortadan kaldırıyor , onu biliyorum abi sadece daha çabuk gaz devreye giriyor.
  22. Mertol Kip
    Patates iyi bir şeydir. Kızartması olur, haşlaması olur, püresi olur, yemeğe konur, hatta fermante edersen v0tk@ bile olur, olur da olur. Ben kışlık lastik kullanmıyorum. Malum Muğla'da şart değil. Ama yazlık olarak değiştirirken muhtemelen BridgeStone Turanza 6 alacağım. Türkiye'deki yollarda en yüksek hız limiti 140 km/h. Kalanı haram.
  23. Mehmet Yeter
    https://www.hepsiburada.com/bosch-ford-c-max-1-6-dizel-filtre-bakim-seti-castrol-motor-yagli-2007-2011-5-li-pm-HBC00004GQBPZ Şu şekilde set var iş yapar mı acaba? https://www.pazarama.com/filtron-ford-c-max-16-tdci-castrol-edge-4-lt-filtre-bakim-seti-2003-2007-4kp-5-li-p-5858100?srsltid=AU7gw4VgR329B_xCjRfY5gYdtQHG4lVM9DhpAlN5aI1Otn-0Pa2kXuJD
  24. Muhammed Eren ŞAKAR
    Merhaba, Görsellerde yer aldığı gibi aracımın jantını sürttüm. Bu hasar güvenlik açısından sorun yaratır mı? Ek olarak elmas kesim jant olduğu için yapılması gereken işlemler hakkında bilgilendirme yapabilir misiniz?
  25. Hayrettin Bahadir
    Çok güzel makine
  26. Hayrettin Bahadir
    Güzel günlerde kullanın kardeşim
  27. Çağlar Bayur
    şair gibisin mübarek
