  1. Bugün
  2. Emin Önal
    15/02/26
  3. Alptuğ Özcan
    Yeni Renault Clio (6. Nesil)
    1.700-1.800 fiyatı var, teknoloji anlamında da baya dolu ama ne önde ne arkada yukarda et tutacağı var.
  4. Ali Cihangiroğlu
    Megane 1.33 Tce
    İlkay bugün bakınırken yabancı bir kaynakta aracın beyinin şu parametrelere göre tahmin ederek yağ değişiminde standart bakım süresi 20.000 km/1 sene süresini kendiliğinden kısaltabildiğini öğrendim, ilginç geldi yazayım dedim... km bende zaten dolmuyorda 1 sene dolmaya yakın başlıyor bakıma az kaldı diye, kızdırmamak lazım aleti, sonra geriliyor bak "Sistem tahmine dayalı çalışır; yani, enjeksiyon bilgisayarı birkaç parametreyi dikkate alır: - zaman - kilometre - sıcaklık - partikül filtresi rejenerasyonu - devir sayısı (RPM) - hız - çalıştırma sayısı Bu değerleri kullanarak, bilgisayar yağ kalitesini tahmin eder ve gösterge panelinde görüntülenen kalan aralıktan zamanı ve kilometreyi çıkarır."
  5. Ahmet İhsan Akşen
    Geçmiş olsun. Bir gece videosu fotoğrafı falan gösterdik de gaza gelip bizde yapsaydık
  6. Mehmet Muhip Yılmaz
    Sizce Hangisini Alırdınız ?
    17 Alın arkaya yaslanın Hem ekran Pro motion 120 hz hemde 6.3 inç
  7. Ümit Türk
    Bütçe problemi yok ama bu kadar gereksiz para vermenin anlamı yok dediğiniz hangi telefonu alırdınız ? Şeytan diyor 17 , melek diyor kendine gel 15 veya 16 işini görür 😜 düşme Ahmeeett.. 1 iphone 15 128gb 2 iphone 16 128gb 3 iphone 17 256gb
  8. Adnan Çakır
    Aynı pozisyonda geçen gün banada kurye vurdu ama olay bu kadar sert değildi ve ben en az 30 metre önce sinyal vermeye başlamıştım.
  9. Adnan Çakır
    Para var huzur var
  10. Tansu Kalafatoğlu
    Niye ncap yıldızı düştü? Kriterler mi değişti yoksa clio’da ucuza çok mu kaçmışlar. Eskiden 5 yıldızdı
  11. Ali Darbaz
    İzledim videoyu. Clio dan bağımsız Sinan Koç döktürmüş yine. Arabanın süspansiyonu ve aksları çekim sonrası bu dünyayı terk etmiş olabilir.
  12. Oğuzkan Işık
    Eye Of The Taigo
    Bosch mu ses yaptı?
  13. Sinan Akgöl
    Eye Of The Taigo
    Sıvı sabun yada el kremi sürebilirsin sileceğe sesi keser yumuşatir.
  14. Sinan Akgöl
    Sileceklerin Sertleşmesi ve Gaz Yağı Sıkmak
    Bu mesaji yazip reçeteyi yazmamışım 😂 Öncelikle Gliserinli yazan sivi sabunlari vs ürünleri bir beze döküp silecekleri bir kez siliyoruz sileceklerin soğukta sertleşmemesi yumuşak kalması için. Sprey şişeye her hangi boş camsil asperox vs 200ml bardaği beyaz sirke 150 ml kolonya %70 alkol 2 pet şişe kapaği bulaşık deterjani 2 kapak bulaşık makinasi parlatacısı Çalkalayin temiz cama fiber bezle uygulayin 5 dakika bekleyin kuru temiz bezle kurulayın. Su kaydiriciniz hayirli olsun.
  15. Metin Akbal
    Eye Of The Taigo
    Arka silecekleri de aparattan söküp ters çevirip taktım bakalım ses gidecek mi?
  16. Selçuk Bakış
    Geçmiş olsun, son mesajı görene kadar üzülmüştüm, sonra bir rahatlama geldi
  17. Furkan Bakırel
    Sürücüye ayrıyetten şase çekince düzeldi, artık takılı da kalmıyor perdeler her şey düzeldi😁.
  18. Mantıklı.. Eskisi gibi öcü oalrak görülmüyor artık pilliler.
  19. Metin Akbal
    Bunda da yanlış yağ kullanmışlar tüh
  20. Tansu Kalafatoğlu
    clio 6’dan başlar. Demiştik bunu. 5 çöp
  21. Sinan Akgöl
    Çikisi olmayabilir girmesin 😶
  22. İlkay Başaran
    Bu adam iyi renocudur. Arabanın canını çıkardı ama gayet de iyi diyor o yolda bile. Clşo 5 ile alakası da yok çok iyi diyor. Ali abi duymasın O süratle bi gir bakalım corolla ile o yola sesi aç ama
  23. Ali Gök
    D-Max 4x2 - Düşük Süratte Fren Kilitlemesi
    araba gaz kesiyordur fren yaptı hissi geliyordur tesisata baktırın derim. arıza kodu atmış olabilir
  24. Tolgahan Doğru
    13 cm Kapı Hoparlörü Seçimi
    Bendeki orijinal kasnak ile montajli yine de berbat.
  25. Tansu Kalafatoğlu
    İçinde taş olan teneke gibi ses geliyor ama sinan koç da normal sürmüyor. ama süspansiyon işini güzel yapıyor diyor
  26. Tansu Kalafatoğlu
    Suyu ısıtan şeyin fiyatı makinenin yarı fiyatından fazla. 15 yıllık makineye yatırım yapacak kadar zengin değilim
