  1. Bugün
  2. Alpay Köse
    LPG Enjektörleri Temizliği
    10 binde filtreyi kendim değiştiririm.30000 de gaz kesici filtresini değiştiririm.bir sorun görürsem ayarını kontrole götürürüm
  3. Sinan Akgöl
    Orjinal led aydinlatma olarak aldim. Zaten soketleri doseme altinda hazir sadece montajlamam gerekiyor.
  4. İlkay Başaran
    İyi Şoför Nedir, Nasıl Olur?
    280 se serisindeydi sanırım motor takozlarında yay vardı.
  5. Metin Akbal
    Ne aldın?
  6. Kemal Korkmaz
    Hayırlı uğurlu olsun Çoşku Usta...
  7. Sinan Akgöl
    Guncelleme sehir ici dur kalk 7lt. Balatalar cayirdamaya basladi yeni tip balatalarin otmesine alisamadim. Gunduz ledleri soldaki selektor yapti kapilar acilinca hosgeldin modundayken ayak ici ile orta siddette vurunca duzeldi sorun cozuldu. Ayak aydinlatmalari geldi hala yapacagim bir ara. Bagaj zemin kaplamasi cok kalitesi hali gibi toz toprak yapisiyor arasina fircalamak gerekiyor. Bagaj sag solundaki cepler sert plastik bakim malzemeleri cok ses yapiyor ic kisimlara hali kaplama soylemedim ön kapi icleri dahil.
  8. Sinan Akgöl
    40'ından Sonra Spora Başlamak
    Ali ye teknolojik suikast yapmak isteyen bana ulasabilir benim coplukte dolaniyor 😂 iban veriyorum elinden telefonu alip denize atabilirim😬
  9. Ali Darbaz
    Bisiklet üzerinde dengeye alışınca video kaydı aldım
  10. Metin Uzunoğlu
    1987 yılında üniversiteyi kazanınca yanında çalıştığım müteahhit 230 mercedesin anahtarını verdi kullan demişti. Aracj çalıştırdım heyecan veya heveslendim araca tekrar marş bastım o kadar sessizlik motor sesi içeri gelmemişti.
  11. Sinan Akgöl
    Komşu bina bu bana, hiç öyle bir izlenimde yok ama içi seni yakar durumu bu
  12. Ü.Emre Kartal
    Dizelden Elektrikliye +1
    Citroenupdate isimli bir uygulama var, windows üzerinden çalışıyor. Şasi no girince eğer izin varsa indiriyor. Benim araca müsade etmiyor. Birebir aynı başka araca oluyor, öyle değişik bir durum.
  13. Ali Darbaz
    Olaya gel, bu zenginler yaşlandıkca fıttırıyor. https://x.com/gazetecidincer/status/2124506035553550791
  14. İbrahim Aslıoğlu
    KASmaya gerek yok o zaman. Ben de senin gibi yapayım. filtreyi de kendim değiştiririm. Tamamdır o zaman.
  15. Sinan Akgöl
    Nereden kontrol ettiniz veya indirdiniz bende edeyim bakalim bizde durum nedir.
  16. Ebrar Tüfek
    Lada Niva 1.6 Sport
    1.7 enjeksiyonlu 2. Araba olarak çok niyetlenmiştim, lada ustası bi tanıdığa sorduğumda bana söyledikleri şunlar, arazi şanzımanı askı bağlantı yeri çürüyor aşşağı iniyor arazi vitesleri atmıyor veya çok zor geçmeye başlıyor, alınca komple içi sökülüp içerden pütür atılmalı, dışardan komple soyulup pütür atılmalı, yedek parçası çok pahalı değil ama dayanıksız, arazide dik rampalı parkurlarda gücü yetersiz, lastik konusunda reçetesi lassa ok144, hararet konusu var fanı radyatörü daha iyisi ile değiştirmek gerekir, çoğu saçma sapan ledler lambalar vs takmış aldığın gibi baştan tesisat yapacaksın kasap işi bağlayıp geçmişler. youtube da bushcraft videolarında izlenildiği gibi değil, uzaktan bakanlar ruhu olan araba diye hoşuna gitsede çoğu durumda offroad camiasında başlangıç arabası olarak bile kullanılmıyor, söylediklerim hastası olanlar hariç, aynı paraya klimalı airbaglı vitara var günlük de binilir, büyük boy istiyorsan nissan terrano var 2.7 turbo ve bd30 aynı paraya bulursun. niva traktör gibi bişey günlük yorar, şehirdışı parkura sürerek götürürsen vücuda da faydalı böbrek taşı ihtimalin olmaz. 2018 civarı modeline 1 milyon yazanlar var şaka gibi
  17. Sinan Akgöl
    Pişikletim yok benim 😂
  18. Evren Erakçora
    Hocam , 90lı yıllarda çocukken 80 model falan bir mercedes e binmiştim bilmiyorum hangi kasa , 4 vites idi adam 3. vites ile 120km ile gidiyordu ses çok azdı , hayran kalmıştım nasıl bir otomobil diye.
  19. Uğur Kamil
    Ceyranlı Megane E-tech
    Yol sesinde öyle bariz fark hissetmedim, geneldede müzik açık kullandığım için iki lastiği ayni anda kullansam anca fark hissederim. Islak havada yol tutuş performansı gayet başarılı derin su birikintilerinden gecerken aracı sağa sola çekme yok gibi birşey iyikide değiştirmişim dedim ilk yağmurda kullanır kullanmaz. Orjinallerinden herkes şikayetçi ve benimkiler yasal sınıra yaklaştığı için iyice yağmurda sorun yaşattığı için ciddi yol tutuş farkı oldu.
  20. Ali Darbaz
    Biz takılmaya devam ediyoruz istersen bisikletini al gel
  21. Sinan Akgöl
    Sabah Karakoy tarafindaydim ama suan kalabalik gec kaldim cevap icin 😬
  22. Uğur Kamil
    Bugün daha önce hiç sarj etmedigim bir yerde DC şarj edecektim şarj terminali hatası verdi araç. İnternette genelde topraklama yada voltaj dalgalanmasından kaynaklı olur yaziyor. Hava yağmurlu ve küçük bir avm önüydü. Sonra opette DC de denedim sorunsuz şarj aldı. Evimin ordaki istasyonda sürekli şarj ettiğim. AC ve DC de denedim sorun yok ikisindede. Araç kaynaklı değilde istasyon kaynaklı bir sorun sanirim. İlkkez denk geldim. 22 kw ac taktim, yanda kgm dc de sarjdaydi max 4 kw verdi 😃 demekki evden sarj etsem 11 12 saat bekliycez. DC şarj boşalınca 21 kw vermeye başladı 2 saat 17 dk düştü süremiz 😃 O kadar vaktim olmadığı icin sonra gectim DC şarja max 50 veriyor istasyon 1 saate fulledim 😃
  23. Ü.Emre Kartal
    Araçta multimedya için güncelleme gelmiş, bazı ek fonksiyonlar eklenmiş (ön park sensörlerini devredışı bırakma gibi) Ancak internet üzerinden güncelleyemiyoruz. Bir uygulama var şasi no girince güncellemesi belleğe aktarıyor. O da saçma şekilde, birebir aynı araçta aynı model yılında birinde müsade ederken diğerini yapmıyor. 2025 modeli yapıyor, 2026 yı yapmıyor vs. Yani sabit bir mantık yok. Elimde iki farklı aracın güncelleme dosyası var (şasileri var) ama dosya içerisinde yer alan lisans dosyası ve birkaç şeyi eşleştiriyor galiba, yükleyemiyorum kendi aracıma. Şifreleme sistemini çözemedim. Servislerin haberi bile yok, yani servis eliyle yapmakta mümkün değil. Biraz yazılım/servis tarafı iyileşse çok yol alacak marka ama
  24. Ali Darbaz
  25. Ali Darbaz
    Yeğenim kış geldi bu saatten sonra bisiklete binilmez, diyen amcalara selam olsun.
  26. Fatih Sarıkaya
    Dün uzun yola çıktım. Performansı ilk aldığım gün ile kıyaslarsam, biraz fark var. Motorda basınç kaybı çokmuş. 150 km sonra tekrar yağ kaçağı kontrolü yaptım. Yağ kapağından yağ sızdığını fark ettim. Külbütör kapağını yeni aldım ama yağ kapağını yeni almak aklıma gelmedi. 14 senelik kapak, contası ezilmiş. Yeni kapakta da boşluk yapmış. Yağ kapağından kaynaklı da basınç kaybı var. Neler yapabilirim diye düşünürken, contayı çıkardım. Baya ezilmiş. Contayı ters taktım. Daha iyi oldu. Orijinal kapak bulana kadar, pazartesi contasını değiştireyim. Yeni külbütör kapağı yağ kaçırmıyor. Orada her şey normal. Bu motor basınç kaybından çok rahatsız oluyor. Bunu da hemen belli ediyor. Hafta içi yağ bakımını ve fren balata değişimi yapacağım. Sonrasına bakacağız artık.
