w221 S350 M272 ateşleme kesikliği (Misfire) ve Bobin (Ignition Coil) Problemleri
Furkan Avcı kendi konusunu cevapladı - S
Evet yine geldim çetrefilli bir konu ile, uzun yazacağım okumak isterseniz bundan 25 gün kadar önce sağdan yola katılırken hzlanıp akan trafiğe katılmak için tam gaz yapıp ( hızım 30-40 civarı) gitmek istersen araba birden kösüldü, gaz bitti sandım ama değildi, düzeldi gibi oldu arıza lambası yanıp sönmeye başladı sonrası tekleme vs kendimi ilerde sağa bir yere atabildim. Stop ettim, OBD ile baktım Silindir 4 Misfire, İgnition Coil D Primary/Sencondary Circuit. Ben açıkçası Gaz enjektörüleri yetişemedi ortalık sarpa sardı diye düşündüm çünkü daha önce C320 de başıma gelmişti aynısı. Arızayı sildim, çalıştırdım her şey yolunda devam ettim. 2-3 gün sıkıntı olmadı, sonra tam Gebze'ye doğru bizim ufaklıkla yola çıkacakken park yerinde araba zıplamaya başladı arıza lambası yanıp sönüyor bayağı dans ediyoruz OBD den baktım Sİlind 4 Misfire İgnition coil D aynen gelmiş, dedim yok bu rölantide de olduğuna göre başka bir şey var, hemen ustayı aradım gittim bu arada cumartesi saat 13:00 falan. Gittik neyse çıraklar o silindir 3dü 5 di derken ustayı çağırdılar bir gittim sağ ortadaki bobinin ucu kırık, yapıştırma vs olmaz sıfır var mı var marka NGK olur dedim taktılar devam ettim. Tabi yola çıkacağız acelemiz var. Geldim Gebze'ye kadar sorun yok, ertesi gün Kuzenin Nikahı var Ümraniye'de oraya gittim, halam babaannem eniştem falan akşam olunca Eskişehir'e getireceğim, çattttt arıza lambası, tekleme bende hasss...... nidası, bağladım OBD ye Silindir 5 Misfire, İgnition Coil E Primary/Sencondary Circuit. Neyse otobanda benzinliğe çektim, söktüm kapak mapak soketi söktüm kontak spreyle temizledim vs çıktım yola 10 km sonra aynı. Neyse ustaya dedim zararı var mı ne yapacaz, dedi zorlamadan gel biraz fazla yakar araba, çok zorlama ama katalizör vs sıkıtı çıkabilir. Gebze'de ki evin önüne gelince dedim şu yeni bobinin yerini değişelim bakalım arıza yeri değişecek mi? sağ en öndeki bobini yeni taktığımız ortadaki NGK ile yer değiştim arızayı sildim, Eskişehir'e kadar geldik sorunsuz. 2 gün geçti çattt yine Silindir 5 Misfire, İgnition Coil E Primary/Sencondary Circuit. vay senin babanın düşmanlarını diyerekten daldım yine soketi çıakrıp temizliyorum 1-2 gün sonra yine. Sonra nedendir nedendir derken baktım soketin ucundaki kırık parçayı çıkarrıken çıraklar karga burun vs ile yanlış tarafa doğru zorlamışlar. Soketin ucunu bulayımda değiştireyim dedim, Ankara'da buldum orjinal mercedes geldi. kendim değiştreyim dedim, baktım özel aparat lazım pimleri taşımak için sipariş verdim ama gelmeden sabır bitti bende elektirkçi MEsut abi var sadece MErcedes bakan servisten emekli, olm sadece soketin ucundan olma o pimler gevşemiş olabilir zorlamışlarsa diyince hayda pim nerden bulacağız dedik. Arkadaş o pimin bile parça numarası varmış Mercedeste bir kaç yere sorduk yok Almanya sipariş falan dediler. Bende gittim soketçilerde ne olur ne olur derken şunu buldum ama tam uymuyor sert oluyor, usta dedi onlar dandik olur gelmez senin motora, Eskişehir'deki servise bir soralım dedi. Şansıma ellerinde 7 tane kalmışmı dedim sarın hepsini... Ustanın yanına gittim, soketimizin ucu sıfır orjinal, pimlerde orjinal. Bunları basacak Mercedes alet yapmış şok oldum ( üstünde mercedes parça kodu var) sonra giriştik soketin ucuna ( ilk iki tanesini yanlış çap seçip heba edince bir 3.5 atma olmadı desem yalan olur ) pimleri tek tek aktardık. En son pimin soketi kendiliğinden geri geldi ve pimi içerde kaldık, dedik Bingo aha ara sıra tems etmeyip su koyuveren buymuş En son yerine taktık bu arada silindir numaralarıda böyle, NGK olan yeni önce 5 deydi ben 4 e aldım. Problem gitti derken bu sabah yine arıza kodu tekleme, hoptek kolbastı moduna geçtik mi dedim seninde arabanında yedi c.. neyse işte Birden kafamda yıldırımlar çaktı, her yer aydınlık oldu, o anda la dedim ben bu yeni bobinin yerini değişmiştim bir daha değişeyim, ufaklığı kursa götürüyordum, dedim aslanım sen gir kursa ben arabayı tamir edecem. Değiştirdim yerleri kısa bir süre sonra yine arıza ama bu sefer Taaaaa en başta olan ama bizim bobinin ucu kırılınca göz ardı ettiğimiz hatta hiç bakmadığımız ilk hatayı veren 4. silindirde olan bobinde bu sürede patlamış, evet soketin ucuda bozulmuş ama biz hiç 4 e bakmamıştık. Sonuç bir tane daha bobin aldım BERU bulabildim hızlıca onu 4. silindire taktım araba garajda şu an, tahmin ediyorum Allah'ın izniyle problem gitmiştir. Aha bunlarda eski bobinler. -
Ama kabul edelim iyi yedik Sana ne! Sen mi verdin parasını? Sağa sola karınca çiz sen Bakmaya doyamayanlarda bugün
Yeni arabada potansiyel sorun ihtimali çok çok düşük. Arabanın bilinen çok büyük bi kroniği yoksa alınır. Zaten garantili. İlk servisine bile girmemiş. Ekspertiz tabiki girecek. Ama dediğiniz gibi çok detaylı olması şartını bile es geçilebilir
Bugün Toprak 21. sırada başlayıp 14. sıraya kadar çıktı. Bitime 2 tur kalaya kadar 15. sırada takım arkadaşımız Miller’ın hemen arkasında 15. sıradaydık. 11. turda son virajda ön lastiğin tutuşu kaybetmesiyle küçük bir lowside ile düştü 20. sıraya geriledi ve yarışı 20. sırada tamamladı. Yamaha’lar arasında en hızlı tempoya sahip olan bizdik bakalım ana yarışta neler izleyeceğiz. -
Ben sürekli kurumsal firmalardan 2. El araç alırım. Avantajı;onlar zaten eksper yaptığı icin güven veriyor.(verdikleri eksperden farklı sonuç ciktigi da oluyor satarken.Sebebi her eksper farklı sonuç görebiliyor aynı aracta) Dez avantaj;araba alırken sadece eksper demek degil.motor,mekanik kısımda herhangibir sorun varsa,yada bakimi yapılıp yapılmadığı muamma oluyor.
2.200k Bütçe ile Sıfır Araç Önerisi?
Kübra Nur, Kübra Nur'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
aklımda olsun teşekkür ederm- 14 cevap
Baktığınız araçlarin bayideki fiyatlarina da baktiniz mi? Şundan soruyorum sizin gibi araç bakarken daha uyguna 0km araç aldim. Sizin seçtiğiniz guvendiginiz ekspertiz sonrasi bi sorun olmaz.
- 4 cevap
Sarja takamadıgımız için Hürmüz boğazıda kapandigina göre depoyu fulledim.
Sinan Akgöl, Kübra Nur'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
2008 hybrid tavsiye etmem. 2008 kullancisi olarak. Çift kavrama şanzimanla ilgili sorunlarini okumaya başladim. Kampanya olarak 408 gt olabilir. Bayileri sevdiginiz markalari gezin araçlari inceleyin liste fiyatlarindan indirimler var. Toyota 1.5 hybrid cross olabilir vergi diliminde chr gore 1 kademe altta.- 14 cevap
Evet gerçekten. Biraz biraz araştırıyorum 135bg e alıyorlarmış genelde ama turbo çok hassas olmasını söylemişler genelde. Benim daha çok çekindiğim Volvo yazılım konusuna çok bağımlı ve çok hassas. Facebookdaki gruplarda günde en az 20 tane "patinaj önleme uyarısı aldım sebebini bulamıyorlar 3000deviri geçmiyor araba" yazıları gördüğümden şuan için bekletiyorum
Herkese afiyetler olsun, keşke dahil olabilseydim
Yani artık bu direkt satın alan firmalar -vava falan- galericilere sattığı için araçları ben eskisi kadar sorun olacağını düşünmeyerek gidip galeriden aldım diğer arkadaşlarım da aldı bir sorun yok şuan için. Diğer büyüklerim daha iyi yorum yapacaktır
Fren Disk ve Balata Çıkmazı ???
Recep Yavuz, Recep Yavuz'in konusunu cevapladı - Mekanik Bakım - Servis ve Yedek Parça
Fren hidroliği değişimi kolay bir iş midir? Yani normal bakımları yaptırdığım usta bu işi yapabilir mi? Mesele fren olunca insan biraz haliyle çekiniyor. -
Her şey için çok teşekkürler sağolun varolun DOSTLAR MECLİSİ
2025 model 2 bin km'de bir araç beğendim. Sıfır ayarında. Hatasız-boyasız-tramersiz. Bu aracı sağlam bir ekspertize soksam ardından plaka ile servis geçmişi sorgulatsam ve her şey temiz çıkarsa gönül rahatlığıyla alabilir miyim? Soruyu sorma amacım; geriye hinlik yapılacak bir nokta kalır mı?
Seçkin Koç, Kübra Nur'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Yeni Qashqai Yeni Kia sportage- 14 cevap
Onu da değerlendireyim bunu da listeye ekleyeyim -
Abdullah Aladı, Kübra Nur'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
2008 1.2 hybrid gt olabilir -
Skoda çok hoşuma gidiyor genel olarak ama acaba teknolojiyide içine katsak mı diye de düşünüyorum . bazen cherry vs karıştırıyor kafamı evet begendiğm araçlardan -
Mehmet Göktürk, Kübra Nur'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Chr -
Ankara içi Şarj dışardan olacak evden malesef yok .tek kişi yol genelde kısa ama ileri zamanlarda uzun yolda düşünüyorum . -
artık gelmiyor vergisi arttı -
Metin Akbal, Kübra Nur'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Elroq o civarda arabayı çok beğenmiştim. -
Gelenlere teşekkürler, biraz geç katıldık ama Doğum günün kutlu olsun Servet abi
Az bir hava alalım dedik 😍
