Varmı piyasada deliksiz manifold. Benzin ucuz dahada ucuzlar, bu arabayla Bursa Uludağ , Kocaeli Kartepe tırmanma yapmanın tam zamanı..
Forumda Model Y Sekmesi Açılması Gerekliliği
Mehmet Göktürk, Muhammed Lokman Tosun'in konusunu cevapladı - Tesla - Diğer
Bence gerek yok cybertruck gelse ve çok olsa yahut model 3 gelse tamam. ülkeye gelmiyor ki. alt başlıkla özel modeller konuşulabilir. -
Onunla bi ilgileneyim yapabilecek kalifiye bi servis araştırayım Filtreyi mann filtrenin sitesinden sorguladım. Doğru filtreyi kullanıyorum
Açıkçası hepsi öyle değildir belki ama bu işi yapanların çoğu sadece dediğim gibi ölçü olarak uyup uymadığına bakıyor. Özellikle de fiyat farkı varsa satabilmek için elindekini veriyor. Ben de kendim alırım parçalarımı ancak ben parça kodu iletirim bunu istiyorum derim. Daha önce yağ filtresinde yaşadım, birçok markada şasi no girince dahi birkaç filtre çıkıyor. Ama markanın katalog bilgilerinde tek filtre var, bunu kullan diyor. Fiyata bakınca da farklı 70-80000 değil 150000 bile olsa kolay bozulacak parça değil. Yeterki gerçekten doğru parça olsun, tesisat vs zarar görmesin. Ben olsam yağ pompasının basıncını da ölçtürür kontrol ettiririm
manifolddaki delikler vortexsi bozuyor. Yanma verimi düşüyor. Onu kasteddi.
Mahmut Yıldız, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Fotoğraflarımız
Aha da bu sahne -
Evet haklısınız aslında. 2020de değiştirmiştim. 70-80bin oldu sanırım. Notlarıma bakmam lazım. Parça tedariği ederken kurumsal firmaları kullanıyorum. Her seferinde şase numarası istiyorlar kontrol ediliyor. Özellikle bizim araba ara model olduğundan 100 hp-115 hp karışıklığından sürekli kontrollü gidiyoruz.
2017 Tourneo Connect Arka Cam Sileceği Arızası
Tuncay Arslan, Tuncay Arslan'in konusunu cevapladı - Connect
Kısa devreden şüphelenmiştim ama nereye bakacağımı bilmiyorum. Koldaki anahtardan, sigorta tablasının arkasından şüphelendim ama sizin bahsettiğiniz gibi daha kolay ve risksiz yerlerden başlamak en mantıklısı, teşekkür ederim. - Bugün
Ali Cihangiroğlu, Tuncay Arslan'in konusunu cevapladı - Connect
arka bagaj kapağının kablolarını kontrol et, kapının menteşe kısmında kılıf içinde geçen kablolarda kırık olabilir, röleyi ve silecek motoru soketini çıkar, motor soketinde besleme uçlarına multimetreyle kısa devre modunda bak, ötüyorsa malum durumdur... resimdeki gibi sanırım- 2 cevap
Sıfır araba bu kadar mutluluk vermeyebilir....
Bir tane f30'um olsun bak sen neler oluyor -
Yağ müşürü yakın zamanda orjinal olarak değişmişti yanılmıyorsam. Kısa sürede tekrar sorun çıkarma ihtimalini göz önüne alın bence. Filtre için şasi no ile bakın, oem koduna karşılık geleni alın. Üreticilerde kodlar bazen karışıyor.
Merhaba, arka cam sileceği çalışmıyor. Sigortası atmış değiştirdim yine attı. Silecek motorunun soketini çıkardım yine attı, Silecek motorunun soketi sökükken roleyi de söktüm sigorta atmadı. Role takılı koldaki silecek anahtarı kapalı konumda atmıyor, anahtarı açınca atıyor. Role ve soketler sökükken anahtara basınca atmıyor. Benim anladığım roleden sonra bir sorun var. Fikri olan var mı acaba? Bir de manuel servis klavuzunu bulamıyorum, otosana yazdım bizde de yok dediler.
Hasan Karabekiroglu, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Fotoğraflarımız
Evet... Bunun bir repliği vardı, sürekli gözlük takıyor ve gözlerini kimseye göstermiyordu... Sordular niye göstermiyorsun bilader diye... Oda "Yalnız ölüler görür" diye sıkıyordu adama... Oradan esinlenmiş arkadaş da -
şanzımanım ve vitesim yok diye şükrettim şu an. -
Keşke sana satsaydım abi. 🤪
Bizim elektrikçi vardı, emekli oldu, işten ayrıldı. İki kere trafoda elektrik çarpmış. Birinde yemeğe gelmeyince ne oldu buna diye ararken bulmuşlar. O olsaydı, sorardım. Kesin görmüştür. -
Mehmet Ozyurek, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Fotoğraflarımız
Kurtlar vadisindeki adam değil mi o -
Tam olarak neyi ? -
Yağ bakımları için parçaları kendim temin ediyorum. Önceki bakımda da mann kullandım bu bakımda da. Kısa olan tip filtre yanlış hatırlarsam 7008 kodlu ürün. Yağ süzgeci kontrol için açıldı ve temiz çıktığı için gerekli görülmedi. Net olması için müşürde değişti. Pompa temizdir. 100km yol yaptı. ışık vs yanmadı. Benim derdim yağ sızıntısının çözülmesi oldu süreçte..
teşekkür ederim. o terapiden galiba sıfır araba alamıyorum
Üzerinden çıkan yağ filtresi ne idi? Kodu vs de önemli tabi. Filtre olarak yerine oturunca uyuyor diyerek parça veriyorlar genelde. Oysa üretici kodlarını ayırmış oluyor belirli sebepten. Bu durumun kontrolü için bakmakta yarar var. Yağ pompası basıncı test edildi mi?
Focusta 5 ile gidilmez bu hızda ,vites oranları uzun. Devir aşırı düşer. -
Araba kullanırken düzgün imla ile yazı yazamıyorum o yüzden yapay zekayı kullanıyorum . Metin komple bana ait imla yapay zeka. Yapay zekaya konuşuyorum o da metne çeviriyor.
