550-600k Öğrenci arabası
Murat Azalma, AliYağız Apti'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
350+ bora = 2008 Corolla ? Hem dizel hemde 302 bin km'de . Rodajı bitmek üzere- 28 cevap
Benim de anteni çalmışlar
Doğum günün kutlu olsun Türkiye’m
İyi bayramlar arkadaşlar
Müstakil ev de kullanıyorum ben de hafta sonu yazlıkta zaman çok uzun ama pazar akşam Ist dönene kadar doluyor zaten
Bayramımız kutlu olsun
Ev Şarj Cihazları
Ü.Emre Kartal, Mehmet Göktürk'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
Bu çoğu abonelikte problem olur mesela. Sözleşmede standart güç çoğu abonelikte 7 kw civarı. 7 kw ile bu cihazı çalıştırdığınızda evde hiçbir şey kullanmamanız lazım ki cezalı durum oluşmasın ya da sözleşme gücünü artırmak gerekiyor. Onu da şu ara yapmak istemeyebilirler, projeydi vs vs uğraştırırlar. Araçtan sınırlama tüm araçlarda yok olsa da ne kadar düşürür bilmiyorum. Standart abonelikte 3-4 kw geçmemek lazım ki ev kullanımı ölmesin. Faturanızda yazar sözleşme gücü/kurulu güç diye. Kurulu güç 12 kw/ sözleşme gücü 7 kw gibi olur genellikle. 7 kw üzeri kullanım olursa normalde cezalı oluyor -
Ev Şarj Cihazları
Erdoğan Temur, Mehmet Göktürk'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
Bu cihazın içinden ayarı var 22, 11 ve 7 kW seçip o güçte kullanılabiliyor. Ben aldığımda 14 bindi. Tesisat pahalıydı. Sabit kapalı otoparkta cihaz. -
Ev Şarj Cihazları
Her cihazın ayarlanabildiği minimum nokta farklı. 11 kw için 6 amper mesela, 22 kw için belki 10 amperdir bakmak lazım. Ayrıca 11kw olan 5x16 iken, 22 kw 5x32 oluyor fişler. İhtiyaç fazlası güçte cihaz almak maliyeti de artırıyor. Taşımabilir sabit kullanıp aradaki maliyet farkını şarja ödeyebilirsiniz yine -
Ev Şarj Cihazları
Mehmet Göktürk, Mehmet Göktürk'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
O zaman 11kw cihaz olmuş. Ev müstakilse ve seyyar cihazınız varsa iyi tabi. -
Ev Şarj Cihazları
Bagajda 2.5 yıldır Hyundai'nin verdiği 2.6kw adaptörü var hiç kullanma ihtiyacı doğmadı. Çalışıyormu onu bile bilmiyorum. Dışarıda bilmediğim tesisatıda kullanmam. Cihaz 22kw ama içinden 11kw ayarladık. Araba içindeki menüden ihtiyaca göre 10kw yada 6kw ile şarj ediyorum. Şarj işlemim akşamdan sabaha olduğu için hep 6kw ayarlı. -
Profesyonel ellerde, özenle hazırlanmış, dünyanın 4 bir yanından sayılı özel parçalarla donatılmış, 1000 lerce takipçisi olan st170sedan en güzel haliyle çok yakında.. 🔜
Mehmet Göktürk, AliYağız Apti'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Düşecek daha -
Ev Şarj Cihazları
Bir yere gittin. Şarj gerekti cihazın yok. Ayrıca 22 kw çok ciddi bir akım evin ve mahallenin kapasitesini gereksiz artırıyor. Şu an hissetmiyor olabilirsiniz ama komşular arttıkça sorun artar. son olarak hırsıza uğursuza açık en son olarak da “şarj istasyonu yaptırdın” muhabbeti fazla olur -
Oğuzkan Işık, AliYağız Apti'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Yıkanmış- 28 cevap
Ev Şarj Cihazları
Bagaja koyma zorunluluğu yok, pano içerisinde de bırakabilirsiniz. Çalınma ihtimali olan yerlerde özellikle taşınabilir daha avantajlı bence. Genel olarak fiyat daha makul, güç farkı yok 11-22 kw var. Ek olarak bir ihtiyaç oldu diyelim, ayrı bir yerde kullanma şansı da oluyor. Toplayıp çantaya koymak maksimum 2 dk sürüyor alışınca. Yerde topluyorum tek seferde çantaya koyuyorum -
Sahler vs Rizline
Mehmet Dagdeviren, Mehmet Dagdeviren'in konusunu cevapladı - Detaylı İç ve Dış Bakım
Rizline sipariş verildi- 12 cevap
Bence kw ile uğraşmaya gerek yok. Sonuçta gece sabit kalacağına göre ha 4 saatte doldurmuş ha 10 saatte bir şey farketmez. Bende GES olduğu için güneşten maksmum fayda sağlama adına hızlı şarj ediyorum, normalde 3-4kw yeterli.
220 den 11 kw alamazsın. 3.5 falan anca. 7 alsa bile kablo falan ile uğraşmaya değmez. 3.5 kw yeterli çoğu durumda. Akşam eve gelince taksan sabaha doluyor işte. Vay çakal ondan elektrik hacılayamayasın diye şarj aleti aldırmış asdgah
Yaşasın Cumhuriyet 🇹🇷
MotoClubTurkiye'ye hoşgeldiniz ?
Selçuk Keleş, Ahmet Kiriş'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Şimdi neden kle 500ün saçma geometrisi olduğu anlaşıldı. Adamlar maliyetten kısmak için platform otomobil yapar gibi her iki bloğu da aynı şasi üzerine konumlamayı baştan amaçlamışlar. Ortaya da uzun yol sürücüsü için fazla yüksek sele, arazi sürücüsü içinde fazla düşük yer yüksekliği sonucu ortaya çıkmış. -
Sinan Akgöl, AliYağız Apti'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Yag degisimi? -
Bide haygaz var
Ev Şarj Cihazları
Neden hocam? Taşınabilir şarj aletini her defasında bagaja koy çıkart derdi yok. Taşınabilir şarj aletlerindeki ısınma yok denecek kadar az. Bende sabit vestel evc04 22 kw kablolu istasyon var ve çok memnunum. -
2 dakikan var- 28 cevap
