sat sen bunu sana turbolusunu vereyim ben de yeni kasaya geçeyim
daha önce arkadaşımın 2019 kullandım evet 1.4 hantal kalıyor perşembe Konya da kiraladım daha 9000 km de idi 6 sene daha genç ama değişen hiç bişey yok
evet çok uğraşmamış oldum hem de ön takım komple yenilenmiş oldu amortisörler zaten koni
450.000 TL Kadar Araç Seçimi
Köksal Yılmaz, Fatih Aydın'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
1.Linea 2. Megane 3. Accent Era diyeyim. Diğerlerine bakmam -
Bunlarda stepne yok galiba di mi?
Ali YILDIZ06, Fatih Aydın'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Parça ucuzluğu, bilinir motor ve arıza, usta nazı çekme, sensör arızaları vs. naçizane sıralamam: 1- Linea (az km olmak kaydıyla, dizelde yüksek km her aman risk teşkil eder) 2- Megane 2 3- Passat 102 hp düz vites (hitler motor) 4- honda 5- mondeo (uzak durun hocam) -
problemler problemler. araba nefis çalışıyor ama 2200 rpm de çok hafifi şekilde titriyor. bu sadece yokuş yukarı belli. ve peşinden motor arıza ışığı yine yandı. kod tamamen aynı P0016. egzos cam mili aşırı ileride. zincir değişmeden önce de bu arıza geliyordu ama araba gitmiyordu. kam millerinin mıknatıslarının yerini değiştirip bakacağım. değişmez ise egzos tarafında sente ayarı yanlış demektir. doğrumu düşünüyorum, çünkü iki magnetinde 0 dan bozuk satılması pek mümkün değil gibi? ama dersek ki febi markada oluyor bunlar o zaman tabi test etmek pek mümkün olmayacaktır.
ben olsam arada eğilip lastiklere bakardım ne kadar çok alengirli parça o kadar baş ağrısı.
- 2 cevap
Mehmet Göktürk, Fatih Aydın'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Sıfırını almayı çok istemiştim son senesinde iyice full gelmişti hem de 1.6 motorla. -
0 km alıp 37 bin km kullandım. 26 bin km de baskı balatası yüzünden yolda kaldım. 30 bin km de komple şanzıman değişti garantiden. Car play her zaman sağlıklı çalışmıyor. Cam içi toz alırsa camlar sürte sürte sallana sallana inip kalkıyor. Led farları biraz yetersiz bence. Yağ konusu zaten tüm forumlarda bilinen birşey. LPG taktırılacaksa yağ seçimi önemli konu. Bu sene yaz tatili 2 bin km den fazla yol yaptım. Yola çıkmadan 3 gün önce yağ bakımını yaptırmıştım, Tatil dönüşü 200 ml yağ eksiltti araç. Şehir içinde LPG ile harika fakat uzun yolda sabır istiyor araç. Bu fiyatlara 0 km alınabilecek yakışıklı ve donanım olarak URBAN ve üstü ortalama kullanıcıyı gani gani rahat ettiren bir araç. Boyaları kötü. Kuş pisliği gördüğünüz an temizleyin. Hemen yanıyor boyası. Füme idi benim araç, satarken çok pazarlık konusu yaptılar boya yanığını. Hayırlı olsun şimdiden.
- 53 cevap
Hani G63 dönüşüm yapıyorduk
Weber Üniversitesinden Toyota Transmission Anlatımı
Tamer Topaç, Çağlar Bayur'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
Ondaki başka seviye- 8 cevap
Metin Akbal, Fatih Aydın'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Nedense Passat daha yakın geliyor B5.5 bu işin nirvanası. Performans beklentisi yoksa ki listedeki araçlarda öyle bir beklenti görmedim Passat diyorum. -
Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı. Süveyş kanalı sanki -
4 yıldır kullanıyorum memnunum
- 14 cevap
Benzinlilerde yeni çıkan hibrit 1.2 ler hariç hepsi yağlı kayış .Dizellerde 2023 ten sonra 8 mm lik ekzantirik zinciri güncellemesi ile geldi. 7 mm lik olanlarıda kontrol ederek gerekirse değiştiriyor servisler.
Talha Bilgi, Evren Erakçora'in konusunu cevapladı - Kış Lastikleri
Tüm lastikler aynı mıdır? Belki montaj sürecinde aynı, ama sürüş sırasında değil. ADAC/Marc Wittkowski Güzel sözmüş... -
bu motor tipinden hic anlamam maalesef
- 2 cevap
- Dün
İçeride de aynı basıncı okuyacak. Şişirme sibobu iç kısıma dığru montaj kafi. Devirle uçmasın deyu. Pilli mi yoksam dönüşle şaej olan tip mi? Son soru lastik içinde iken sinyali okumama olabilir mi? Başka sorum yok komtanım
- 2 cevap
@Coşku Mert bilir sanırım.
Motosikletin lastik siboplarına takılan hava basıncı sensörleri var. 3. Parti tripmate marka bir carplay ile çalışıyor. Çin menşei bir ürün. Bu sensörleri lastik içi sensör yapmak istiyorum. Konu hakkında tecrübesi olan var mı ?
üzerini tamamlayabilirsem bir adet düz vites,1.4 fire 95 hp motor bakınırken...ter içinde uyanmışım. ama bir ioniq 6 fena olmazdı.
Paneli söküp gönderirsen Sivas’a yapar gönderirim ama panel mi problemli onu kesin tespit etmek lazım.
Ahmet İhsan Akşen, Mücahit Erdem'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Sözde altı ama muhtemelen 1 ton üstünde. Kantara çıkaracağım bir ara. -
Egea mı gelecek yerine
