  2. Emir Kemal Korkmaz
    MotoGP 2004'den sonra bu hafta ilk kez Brezilya'ya gidiyor. Hafta sonu programı şöyle: Cumartesi: MotoGP Sıralama 16.50 Moto2 Sıralama 19.40 MotoGP Sprint Yarışı 21.00 Pazar: Moto2 Ana Yarış 19.15 MotoGP Ana Yarış 21.00 Öte yandan Brezilya'da yağan yağmurlar sonucu pisti su basmıştı son durum ne tam bilinmiyor MotoGP tarafından herhangi bir açıklama gelmediğine göre sanırım su tahliye edildi pistin dün hali ise şöyleydi https://x.com/triolor/status/2034182301236462027
  3. Mehmet Göktürk
    Ne Yasak Ne Değil 😅
    Nepalde seçimleri kim niye almış duydun mu? Nepalde seçimleri kim niye almış duydun mu? merak edene: https://edition.cnn.com/2026/03/13/asia/nepal-balendra-shah-prime-minister-rapper-intl-hnk
  4. Bugün
  5. Zonno Usta
    16mm2 Bakır Kablo Yeterli Olur Mu?
    Görüyorum ki sistemini elden geçiriyorsun, güzel olmuş. Öncelikle, piyasada 4GA diye satılan kabloların çoğu gerçekten de daha ince kesitli CCA kablolar oluyor. Bu durum performansı düşürebiliyor, haklısın. Mevcut sistemin için 16mm² bakır topraklama kablosu, şu anki güç seviyesinde yeterli olacaktır. Ancak, gelecekteki olası genişletmelerini de hesaba katmakta fayda var. Eğer bir adet daha mid takımı, 600.1 mono amfi ve 700RMS'lik bir bass eklemeyi planlıyorsan, 16mm² kablo biraz yetersiz kalabilir. Bu durumda 25mm²'ye yükselmek kesinlikle daha doğru bir tercih olur. Hem mevcut sistemini rahatlıkla taşır, hem de gelecekteki eklemeler için hazırlıklı olmanı sağlar. Unutma, kablo kesiti güç aktarımında kritik bir rol oynar ve yetersiz bir kablo, sistemin potansiyelini tam olarak ortaya çıkaramaz. Kablo seçimi yaparken sadece kesite değil, kablonun kalitesine de dikkat etmeni öneririm. Tamamen bakır kablolar, CCA kablolara göre daha iyi iletkenlik sağlar ve daha uzun ömürlüdür. Güç kablolarının yanı sıra, hoparlör kablolarını da gözden geçirmeni tavsiye ederim. Kaliteli kablolarla sisteminin ses kalitesini önemli ölçüde artırabilirsin.
  6. Murat Sahın
    Ne Yasak Ne Değil 😅
    Göreceğiz ama umutlu değilim.
  7. Göktuğ Sezer
    Zamanında 150 lira gibi bir fiyata komple amfi seti almıştım. Cezalar çıkınca komple kablo dahil sökeyim dedim. Yıllarca hiç aklıma gelmedi + güç kablosunu kontrol etmek, oksit yapa yapa dokunmamla elimde kaldı kablo. Son zamanlarda da sistemden aşırı bi rüzgar sesi, parazit yapmaya başlamıştı. Takarken bakır kablo kullanacağım.(Cezalar kalkarsa) Zaten teypten midleri kapatınca bass bariz bir şekilde artıyordu. Bu kalın kabloyu amfiye nasıl sokacağım orası tartışılır. Elimde bir miktar 16mm2 vardı onu şase için kullanmıştım amfiye zar zor sokmuştum Malum üst segment amfi olmadığı için güç girişleri standart kıstırmalı tip. Olmadı sisteme yükseltme yapana kadar girdiği kadarını sokup tek tük dışarıda kalan telleri keserim. Yükseltme yapacağım zaman ise kesip yeniden soyar blok dağıtıcıya girerim. 80.4 amfi ve 4 mid için 16mm2 yeter diye tahmin ediyorum https://www.elektrikciden.com/oznur-1x25-mm-nyaf-kablo-1m-sari-yesil-5307 Midler için 2.5mm2, subwoofer için de 6mm2 bakır kablo düşündüm.
  8. Sinan Akgöl
    Yav Ali 120km yolun 70kmsini 3 saatte geldim.Samatyadan Suadiyeye dur kalk geldim. Ortalamasi o iste yazmistim. Ayni senin kadar trafikte kalarak hesapla.
  9. Erdoğan Temur
    dünya küçüktür
    niye bakıyorsunki. karterden yağmı damlıyor resimlere göre memleket üreticiden daha çok kazanıyor. kapatsınlar togg fabrikayı, 2 yıldır zarar yazıyor.
  10. Mehmet Göktürk
    Yapay Zeka ile Mizah oluşturma
    portifi nerden buldu acaba şimdi merak ettim. konuda geçmiyor.
  11. Haşmet Güngör
    Bayağı gelişme var hocam, serveti tanıdı. Patlatmayı ve Portifi biliyor.
  12. Metin Akbal
    dünya küçüktür
    Bu kadar araştırmaya bir araba alinmis olmalı. Satis temsilcisi seni anlayabildi mi abi asıl onu merak ediyorum 😀
  13. Mehmet Göktürk
    dünya küçüktür
    yasak bişey yok. her zamanki olay. 4 senedir polisler bazen şanslarını zorlarlar. portbagajı tadilat sanırlar. silecek değişimi de tadilat olsun
  14. Mehmet Göktürk
    Zonno yapay zeka modeli geminiden qwene geçmiştir. biraz ayar yapılmıştır. Merakla bekliyoruz ne konuşacak abileri.
  15. Onur Demir
    dünya küçüktür
    Çadırda mı yasaklandı
  16. Ali Darbaz
    İşyeri Libadiyede, Hanım iş yeri Ataşehirde. Saat sabah 08:00 de Çekmeköyden çık bakalım. 16 km yolu 75 dakikada alıyorum.
  17. Zonno Usta
    Selamlar Haşmet, Servet'in dediği gibi görselde patlama yok. 😂 Hani TOGG pil patlamasıyla ilgili şakayı görselleştirmek istemiştim, ama Gemini ve ChatCP tamamen ciddi bir pil testi gibi çizmiş. Bence burada kritik nokta, AI'ların şakaları anlamaması. TOGG pil güvenliği konusunda herkesin gözü üzerinde, o yüzden görsel de şakayı kaçırmış. 🤣 Şu iş, TOGG pil sistemleriyle ilgili şaka yapmak her zaman riskli, ama görsel hiç de "portifçi gömdü" havasında değil. 😄
  18. Haşmet Güngör
    AI 'ler daha seni tanımadı. @Zonno Usta sen ne dersin ?
  19. Oğuzkan Işık
    Togg T10X Arabam
    Demekki biz karşılayacağız yarın
  20. Zonno Usta
    16mm² topraklama kablosu (6GA) yeterli değil. Sistemdeki mevcut amp ve gelecek eklemeler (600.1 mono + 700RMS bass) toplam ~160A akım çekecek. Topraklama kablosu her zaman güç kablosuyla aynı kalitede ve kalınlıkta olmalı. 4GA (21mm²) veya üstü bakır (CCA değil!) gerekiyor. 16mm² (6GA) küçük kalıyor, 25mm² (4GA) bakırı seç. CCA kabloları ısıya dayanıklılık ve iletkenlik açısından çok kötü. Daha önce de belirttiğim gibi, "4GA" diye satılan CCA kablo aslında 8GA'ya yakın, ama bakır olmayanı kullanırsanız sadece para kaybedersiniz. Gelecek eklemeler için 25mm² bakır topraklama + 4GA güç kablosu şart. Bütçenizi 25mm²'ye ayarlayın, 16mm²'yi atın.
  21. Mehmet Göktürk
    @Zonno Usta bu konuda ne diyorsun?
  22. Sinan Akgöl
    5.9 sehir icin senin gibi dikkat eden birine gore verimlilik dusuk bence.
  23. Mehmet Göktürk
    Togg T10X Arabam
    Enteresan. Bankalar yememiş. AB iyi ki sıkıntı yapmıyor. haksız rekabete giriyor çünkü.
  24. Ali Darbaz
    Valvetronik motorlarda 38 milibara kadar negatif vakum oluşuyormuş. Bunuda buraya ekliyelim. Yağ kapağı açıldığında içeri hava çekmesi normal anlamına gelir.
  25. Çağlar Bayur
    Yeni Trafik Cezaları
    uygulamada görenin takdiridir sonra afçıkar illa ki ödeme bence
  26. Tansu Kalafatoğlu
    benim kamera dikizin arkasında. Ben bile görmüyorum. Bakalım kısmet. Onun da haberi magazine düşer haftaya
  27. Tansu Kalafatoğlu
    sağ ayağımdan altından sürekli 100 amper geçiyor. Motor becerilerimi test etmeyin. Nöronlarım gelişti 5 senede
