  2. Oğuzkan Işık
    Cam Suyu Faciası
    Bence bu senaryoda sirke anası motora yapışıyor suyu çekemiyor. Bahçe hortumu ile hüpletirseniz çıkar gibi Veya manuel akvaryum su pompaları var o da olur
  3. Cihat Küçükay
    Düşük voltaj, aracı park ettiğiniz anların dışında görünüyor? Aküde sorun mu var? Yoksa grafiği yanlış mı okuyorum?
  4. Mehmet Ozyurek
    Cam Suyu Faciası
    Gitseniz iyi olur kanatindeyim.
  5. Murat Sahın
    Cam Suyu Faciası
    Uğraşmayı bende severim. Bahçe kapısının menteşesini değiştirmek için kaynak öğrenmiştim mesela. Çamaşır makinesinin alacağı su miktarını değiştirebiliyorum. Laptopumun termal macun değişikliğini yapabiliyorum. Şirkette tepe lambalarının onarımını keyif olsun diye yapıyorum falan. 98 yumurta accent ve 98 astra f ve bilimum tofaşta bir çok şeyi kendim yapardım. Yeni araçlar bulaşılası değil abi. Boşluk yok, el girmiyor, bir şeye ulaşmak için konu ile alakasız bir sürü başka şeyi sökmek gerekiyor.
  6. Bugün
  7. Mehmet Göler
    PASSAT B8.5 DİKİZ AYNA SİNYAL DEĞİŞİMİ
    İyi forumlar arkadaşlar. Epeydir sağ dikiz aynamın sinyali yanmıyordu. Hafta sonu bir bakayım derken eldeki imkanlarla bir şeyler yaptım. Dış kapağı biraz zorlayınca rahatlıkla yerinden çıkıyor. Sinyali tutan iki adet yıldız vida var. Sinyali çıkarınca nasıl olsa yenisi alınacak deyip yandan matkapla delip bir boşluk oluşturdum. Evde beyaz şerit led vardı üzerine kızımın resim dersinden kalan turuncu renk cam boyası sürdüm. Açtığım boşluktan yerleştirerek üzerini sıcak silikonla kapattım. Ve sonuç ortada
  8. İbrahim Aslıoğlu
    Cam Suyu Faciası
    serum hortumuyla bütün suyu çekmeyi deneyeceğim, belki sirke anası da gelir . Başımıza iş aldık.
  9. İbrahim Aslıoğlu
    Cam Suyu Faciası
    ustaya mı gitmem gerekiyor Mehmet bey hortumu sökerek ve iğneyle fıskiyeyi açarak bi deneyelim bakalım. Murat ustalık yapmaya çalışırken oluyor böyle şeyler. Zamanında balıkta kullandığım 5 liralık tepe lambasının içindeki ledlerden birini değiştirmek için, lehim havya, lehim pastası ve iki tane led aldım. 12.5 lira ödedim. Sonuca ulaşamamıştım yine. öğrenmiş oldum, artık kullanmam bir daha.
  10. Ersen Tapan
    Cam Suyu Faciası
    Silecek fıskiyelerini uç kısmından hava tutup açıyorlar. Su deposunuda ince bir hortumla sifon yaptırarak temizleyebilirsiniz.
  11. İsa Acar
    Orta ayarda kullanıyordum ve düşük voltaj uyarısı alıyordum. Az önce düşük (11,8V) olarak ayarladım, ikaz almaya devam edecek miyim bakalım.
  12. H.Cenk Bayrakçı
    Casper Müşteri Memnuniyeti
    Çok doğru tespit.
  13. Ali Gülmez
    Cam Suyu Faciası
    beyaz sirke ya da parlatıcı gibi şeyler tıkamayı geçtim silecekleri öldürmekten başka bir işe yaramıyor maalesef
  14. Murat Sahın
    Cam Suyu Faciası
    98 astramda bir tane vida söküp çekince geliyordu. Yeni araçlarda bir çok bileşenin altında kalıyor. Ulaşması, sökmesi zor haliyle. Uğraştırır ama doğru çözüm bu gibi görünüyor. Öneri olarak kaputu açıp hortumları kırmadan hıskiye uçlarından çıkartıp denerdim. Eğer fıskiye tıkanmışsa hortumlardan su rahat gelir. Tıkanıklık fıskiyede ise temizlemesi/değişimi çok kolay. Yok fıskiyeler dökülü ikende su gelemiyorsa sabır dilerim. Benzer sorunlarda oto elektrikçisine gidiyorum, o kadar uğraşılası bir şey değil ki yeni araçlarda, denemiyorum bile. Sirke anası dediğiniz oluşumu çözüp suya karıştıracak kimyasal illa vardır ancak araca zarar vereceği de kesin.
  15. Alişan YILMAZ
    Cam Suyu Faciası
    Şimdi acaba neresi tıkandı ona bakmak lazım. Fıskiye gozenegine gelmeden hortumu çıkartıp bakın hortumdan geliyorsa fıskiye tikanmistir. Böyle durumda içerden dışardan ince iğneler var onlarla açabilirsiniz.
  16. Mehmet Ozyurek
    Cam Suyu Faciası
    İlginç bir sorun olmuş.. Depo temizliği denemek en kolayı bence. Pompa alttan sökülebilir muhtemelen ama kanal yada lift lazım olacak.
  17. Alişan YILMAZ
    Çözüm odaklı her şey ne kadar güzel
  18. Alişan YILMAZ
    OBD Cihazı Hangi Arızaları Görür?
    Tamamdır o halde, torque full apksi olması lazımdı ama çözmüşsünüz zaten
  19. Ali Darbaz
    İş Arkadaşım Vier
    Günlük çalışma hayatımı konu alan bir yutube kanalı açasım var ama işte önce izin almam lazım..
  20. İbrahim Aslıoğlu
    Cam Suyu Faciası
    Bunu deneyeceğim, inşallah düzelir. İlk basışta biraz su atıyor cama, ikinci basışta atmıyor. İki saniye bekleyip tekrar basınca atıyor. Bunu ben yapabilir miyim, lastik çamurluk falan bayağı uzun iş. Başımıza iş aldık valla.
  21. Sani Gerşon
    Cam Suyu Faciası
    Maalesef geçmiş olsun Cam suyuna asla cam sil konulmamalı, içme suyu ve silecek suyu harici ne konsa toleranslar düşük, tıkanıyor maalesef. Depo sökülecek, dibi temizlenecek. Bundan sonra ne yaparsanız yapın harici, durum kötüye gidecek.
  22. İbrahim Aslıoğlu
    Cam Suyu Faciası
    Görkem, sirke anasını eritip suya karıştıracak bir çözüm yok mu? Bildiğin ayranı bilmediğin yoğurtla değiştirmemek gerekiyormuş.
  23. Ayhan Asil
    İşte bu,
  24. Ali Gök
    Cam Suyu Faciası
    tıkanan yar tam fiskiyenin ağzı olabilir. iğne ile orayı açmayı deneyin derim
  25. Mehmet Ozyurek
    Servis çözümcül olmalı.
  26. Cem Dilmen
    Ben de 2 tane Casper tablet eskitmiş biri olarak hiç bir sıkıntı yaşamadım. Müşteri hizmetleri ile bir işim olmadı ama tabletten de gayet memnundum.
  27. Metin Akbal
    Kamera kapansa da akım çekmeye devam ediyor modül. 3 kere yolda kaldım
