2014 honca civic multimedya sorunu
Ali Gülmez, Özcan Keskin'in konusunu cevapladı - Müzik ve Görüntü Sistemleri
artık 6 gb ram var 8 çekirdek harici olanlar keyif vermiyor ben bundan taktırdım ancak iş görüyor -
Fren Disk ve Balata Çıkmazı ???
Ali Gülmez, Recep Yavuz'in konusunu cevapladı - Mekanik Bakım - Servis ve Yedek Parça
önler büyük ve kalın olduğu için daha pahalı olması normal ayırca disklerin minimum kalınlığı vardır bunları üreticiler sitelerinde gösterebilir ya da önlere bir kanal açarlar bu kanal kaybolduğunda disk ömrünü tamamlamış deriz ayrıca disk balatalar değişecek ise fren hidroliği boşaltılıp yerine yenisi eklensin Şu an sanayide sadece hidrolik değişimi 2000 tl -
focus tam Ankara arabasıymış boya kalmamış kaputta ama muhtemelen orjinal yeni aracınızı iyi günler de kullanın
Açık havada sislerle gezenlere kesilmez ama. Birde gecenin karanlığında tavan lambalarını kökleyip açan jandarmalara. Kör ediyor adamı ya o tepe lambaları. Onu tasarlayanı, onay vereni merak etmedim değil.
bin uçağa ben seni alırım artık nereye inersin bilmem
Hayırlı olsun. Bu arada çarpılan araç ford çarpan pejo citroen vs olsaydı fordun kazadan haberi yok yazarlardı Bu tabloda yazılmıyor tabi.
- Dün
Hakan Berk, Soner Eraslan'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
zeki birisiymiş gerçekten, hayırla binsin inşallah -
Teşekkür ederim Hocam. Cenaze vardı günübirlik gidip geldik, zaman kısıtlıydı. Geniş bir zamanda uğrarım inşallah.
Peki abi araç beyni neye göre kara veriyor avans ayarına
Sani Gerşon, Özcan Keskin'in konusunu cevapladı - Müzik ve Görüntü Sistemleri
Android güncelleyemezsiniz. Zaten RAM 2GB ki, çok az. Google Play Store'da oturum açabildiniz mi? Android Auto'nun ve CarPlay'in çalışabilmesi için cihazın minimum Android 9 olması lazım ki, sizinki maalesef ki değil. Uzakta gözüken, cihaz değişimi gibi. Minimum 4GB RAM'li bir cihaza bakmanız öneririm. -
Andaç’la ben de geliriz
- 70 cevap
Biraz yolu güneye kaydırabilirseniz bizi de alırsınız.
Muhtemelen beri de alırsın bi kıvranıp az aşağıdan...
Hayırlı uğurlu olsun
Ahmet İhsan Akşen, Recep Yavuz'in konusunu cevapladı - Mekanik Bakım - Servis ve Yedek Parça
Ön daha büyük ve çift katlı, fiyat bütün araçlarda farklı olur. Kalınlık 26 mm, minimum değeri 23. Kumpas ile ölçme dışında kontrol yolu yok sanırım.- 3 cevap
Bişey değil yolu bi 3000 km uzatsan yeter. Geceden çıkar sahuru Erzincan'da yapar rahat rahat yetişiriz
- 70 cevap
Arda Enes Dilber, Arda Enes Dilber'in konusunu cevapladı - Clio
Lastiğe vesaire sürten bir yer göremedim içeride başka bir yere sürtüyorsa bilemem -
Furkan Bakırel, Recep Yavuz'in konusunu cevapladı - Mekanik Bakım - Servis ve Yedek Parça
Farkın sebebi boyutları olabilir. -
Senin almak için nereden geçmek lazım
Maşallah çok güzel, güle güle kullanın.
- 8 cevap
Recep Yavuz kendi konusunu cevapladı - Mekanik Bakım - Servis ve Yedek Parça
Öncelikle fren sisteminin ne kadar önemli olduğunu bildiğim için burdaki arkadaşların yorum tecrübelerine ihtiyacım olduğunu belirteyim. Birkaç sorum olacak. Aracım 145.000 km'lere geldi artık. 2 tonluk boş ağırlığı ile bir MPV kasanın ve yükün de hesaba katıldığı yaz aylarında port bagaj ve 7 kişi seyahat ettiğimizde 2500 ton azami ağırlığı görüyoruzdur muhtemelen. Performans elbetteki önemli ama fren sistemi çok daha önemli bunu biliyorum. Aracı 2019 yılında aldığımda henüz 70 bin km'de idi. 90 bin km' de ön ve arka balataları serviste orjinal parçalarla değiştirtmiştim. Ancak sanmıyorum ki diskler benden önceki sahibinde değiştirilsin. Yani şuan 145.000 km' yi deviren diskler var aracın üstünde. Orijinal diskler. Sürüş olarak uzun yolda çok fazla fren kullanan biri değilim. Uzun inişlerde düşük vites ve düşük hızla inmeyi tercih ederim çoğunlukla. Şehir içinde de ani dur kalklardan kaçınırım çoğunlukla. Ancak artık bu diskleri değiştirme zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Kendi ustama sorduğumda muhtemelen diğer kullanıcıların da alışveriş bakım parça alışkanlıkları etkisiyle her periyodik bakımda kontrol ettiğinde "BİR SENE DAHA GİDER HOCAM SIKINTI ETME" dese de değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aslında bir fren videosunda bu disklerin üzerinde bir kalınlık değerinin olduğunu ve özel bir aletle ölçüldüğünü de gördüm. Ancak bu şekilde profesyonel bir değerlendirme yapacak bir servis olduğunu da sanmıyorum bulunduğum yerdeki servislerde. Birinci sorum şu olacak. Fren disklerinin artık ömrünü tamamladığını aracın sürüş durumunda anlayabiliyor muyuz? Yani kendini belli edecek bir belirti gösterir mi? Örneğin balatalar ötüyor diye biliyorum sonlarına doğru geldiğinde. 90 bin km' de iken o sesi duyardım 4 yıl önce sadece balata değişimi yaptığım dönemde. Ama diskler için herhangi bir uyarı da da bulunmadı yetkili servis o dönemde. Diğer sorun ise şu; aracımdaki ön ve arka diskler olarak kendim satın almak istiyorum. TRW marka bakıyorum. Ancak ilginç bir fiyat farkı var ön ve arka diskler arasında. 2 adet ön disk 5.600 tl iken 2 adet arka disk 1.800-2000 tl arasında bir fiyatı var. Bunun sebebi ne olabilir? Bu konularla ilgili bilgi ve tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim. -
hafıza yok hocam. lityumun zamanla yayılması bozulması gibi şeyler var sadece. aslında eski nikel kadmiyumlar iyiydi kaliba. ölmezlerdi. -
Hayırlı olsun 🧿
- 8 cevap
Geçerken beni alacak olursa bende gelirim (Iğdır'dan)
- 70 cevap
Osman Ünal, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
Bu bataryalarda hafıza olayı oluyor mudur. Li-ion bataryalarda yok diye biliyorum, yine de sorayım dedim. 40% a düşünce yavaş ac şarja takıp 80% e kadar dolduruyorum, hafıza etkisi varsa daha sonradan derin deşarj için uğraşmayayım.
