  2. Adnan Çakır
    T10X Sizin Seçiminiz.
    Burayı boş bırakma Ayhan ,yok mu yeni fotoğraflar, tüketim, menzil, güncelleme.
  3. Mehmet Ozyurek
    Geriye bir şey kalmıyor zaten ya. Son baharda toplanacağız. Edremir körfeze bekleriz.
  4. Mehmet Ozyurek
    Yazlık Ev İnşaatı (Doğayla Baş Başa Kalmak Için)
    HB araba candır.. Sedan olsa yapamazdın bunları. Sonuç güzel olmuş. ama yetmez bence ora Büyütmelisin.
  5. Selçuk Keleş
    Kış soğuk olacak Soba için kömür ve bahçeden çıkan dal odunları istiflemek için basit bir korunak yaptım. Ondulin 2 mt x2 850 TL Kereste 4x4 cm x16 mt 700 TL Köşegen aparatlar 250 TL İşçilik "paha biçilemez"
  6. Bugün
  7. Harun Kocaçalışkan
    Para ve zaman birbirine bağlı şeyler. Sıfır kompresör varsa alın takın en garanti yöntem bu. Yoksa uğraşır durursunuz.
  8. Yusuf Davaz
    Ses kompresörün içinden geliyor. İç kısımda sorun var denildi. Bakan zaten direk kompresör dedi. Ses harici bir problem yoktu. Kapatıp açınca devreye girip çıkıyordu. En son açtığımda ise klima kasnagindan duman geldi , aç kapa yaparak klimayı devre dışı bırakmayı başardım ve bir dahada klimayı açmadım. Ustalar garip. Hepsi sorun çıkmaz diyor ama hepside farklı şeyleri değiştirerek sonuca ulaşmaya çalışıyor. Gereksiz yere malzeme değişimi yapıpda masrafda artsın istemiyorum. Yapılması gerekeni yaptırmak istiyorum. Tanıdığım bir yerde olmadığı açıkçası kimseye guvenemedim. Para harcayipda sorunu cozemeyen kişilerde varmış cunku
  9. Onur Demir
    Bembeyaz 2
    Hayırlı olsun, güle güle kullanın. Sevilmiş araç önemli.
  10. Yusuf Davaz
    Kompresörü hangi marka taktılar acaba. Bir sorunla karşılaştınız mi. Temizlik tabiki iyi olur ama hepsi farklı şeyler söyleyince anlam veremedim. Sistem komple değişmez ise ben garanti vermem dedi usta. Bi nevi kendini garantiye alıyor gibi
  11. Onur Demir
    Ya aslında yorum yapılabilir bazı detaylar var ancak süreç devam ettiği için yorum yapmak sıkıntılı olabilir. BYD ilk iş savcılığa gitmiş zaten. Belkide sosyal medya vb. mecralarda yazan çizen için bir işlem bile başlatabilirler gibi geliyor o yüzden yazılarıma paylaşımlarıma dikkat ediyorum.
  12. Murat Sahın
    Bembeyaz 2
    Oldukça eksik mondeodan sonra aslında, ama otomatik olması güzel Şimdilik otomatiğin hatırına mutluyuz. Teşekkürler. @Çağlar Bayur Şanzıman yağ değişimi işine ne diyorsun abi? 170 bn km, evvelde değişti mi değişmedi mi öğrenemiyorum. Şuan herhangi bir sıkıntısı yok. Bir usta tapadan boşaltıp eksileni tamamlayalım, geçmişte değişmedi ise tam değişimden sonra sorun yaşanabilir dedi. Bir diğer usta makine ile tamamını değiştirelim bir şey olmaz dedi.
  13. Mehmet Ozyurek
    Orada bedeni hasardan bahsediyor, çarpılırsan karışmam diyor. Yangın işi her zaman sıkıntıdır. Özetle, bakım yapılması gereken, yapılan yada yapılmamış olan bir noktadan çıkan yangın ödenmeyebilir. Bakımsız bir noktadan başlayan yangınlarda genelde sorun olmaz. Bu olayın sebebi belli değil, kablodan mı, aküden mi, tesisattan mı, biri mi gelip yaktı, hiç bir netlik yok, bu sebeple; o araba ve yanında yanan duster ne olacak, o otoparktaki hasar ne olacak, tamamen muamma. İncelemeler sonunda belli olur.
  14. Murat Azalma
    Mavi Balina
    Abi bi değişiklik olsun sağ sol ekleme olsun dedik
  15. Furkan Avcı
    Tabi bizim klima kasnağı kilitlendi, v kayışı kopmadı ama bayağı bi koktu.
  16. Adnan Çakır
    Mavi Balina
    Tekrar baktım da tam ortadan ekleme mi hayır herşeyi anladım da camı nasıl eklemişler.
  17. Serhan Gürbüzol
    Bembeyaz 2
    Güzel günlerde kullanmanız dileği ile, gerçi Mondeo'dan sonra biraz eksik kalır ama hayırlısı diyelim...
  18. Tamer Topaç
    Bembeyaz 2
    Kazasız belasız.
  19. Alptuğ Özcan
    Bembeyaz 2
    111.xxx aldım
  20. Alptuğ Özcan
    Full akpill hem de Soğuk damacana da varmış
  21. Harun Kocaçalışkan
    Ses kompresörün içinden değil de başka yerden geliyor olabilir klimacıya değil mekanik ustasına baktırın. Kompresörün kasnağı ses yapıyor olabilir tamir olur. Kompresör içten mekanik olarak bozulduysa tamir olmaz demişlerdir. Ayrıca kompresör dağılmışsa gaz kısmında yağ ve pislik olacağından sistemin komple temizlenmesi gerekir. Bir de klima gaz borusu içinde orifis tüpü var onu da değiştirsinler veya kontrol etsinler.
  22. Mahmut Yıldız
    Öhöm
    Servet Abi yine birinin peşinde
  23. Onur Demir
    BYD Çinden mühendis getirtip inceletti aracı, dün akşam da artık sonunda götürdüler aracı. Cuma günü site genel kurul toplantı yapacağız bakalım nasıl olacak.
  24. Mahmut Yıldız
    İptal oldu.
  25. Armağan Pekatik
    Eksper bakmaz ona. Görürse anca ağızdan söyler.
  26. Fatih Keskin
    egea candır hayırlı olsun babam fiat a ön yargılı yoksa 1.6 dizel otomatik en dolu paketi benim de alamsım var
  27. Murat Sahın
    Sökülmüşken sistem temizliği yapılsa iyi olur. Radyatörü niye değiştirmek istediler ki?
