Uzun süreli hava filtresi kullanımı
Yiğit Özdemir, Fatih Karaa'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
https://www.knfilters.com/cleaning Alacağınız filtreye göre temizlikte farklı malzemeler kullanılıyor. Filtrenin uzun ömürlü olmasını istiyorsanız ister istemez K&N temizlik kitlerinden almanız gerekecek. Mağzalarda satılan normal temizlik ürünleriyle temizlediğinizde kimsayallardaki yoğunluk ve farklılık yüzünden filtre beklenen sürenin çok altında ömrünü tamamlayabilir ömrünü tamamlayabilir. Sonuç olarak K&N filtre + temizlik maliyetinin size sağlayacağı ömür ile bu süreçte değiştireceğiniz kağıt filtrenin maliyetini hesapladığınızda hangisi size daha uygun geliyorsa onu seçebilirsiniz. Bende 112 bin km 1.25 atmosferik motorlu fiesta var. Araçta bu zamana kadar hep kağıt filtre kullandım ve motor yönünden de hiçbir sorun yaşamadım. Önemli olan bakımları zamanında yaptırdığınız, yağ ve filtreleri düzgün markalar kullandığınız sürece hiçbir sıkıntı yaşamazsınız kolay kolay -
Ben içme suyu ile Kalwax'ın cam suyunu kullanıyorum. Gayet güzel. Şebeke suyunda felaket kireç var. Memelerin tıkanmasını geçtim, camda da fena leke yapıyor.
- 17 cevap
Öncelikle çok geçmiş olsun. Umarım en az masrafla kurtarırsınız. Bende cam suyunda temizlik sirkesi de denilen beyaz sirke kullanıyorum. Ustamın tavsiyesi camsuyu deposundaki suya çok az miktarda 5-6 damla kadardı. Bende genelde bu sirkelerin kapakları ince ve küçük oluyor o kapağın yarısından biraz azını suya karıştırıp kullanıyorum. Amaç şebeke suyundaki kireç vb malzemeyi biraz kırıp çözmesi sağlayarak fıskiyelerin kireç vb maddelerle tıkanmasını önlemek. Ondan önce marketlerde satılan yazlık camsuyu denilen kırmızı renkli olan cam sularından kullanıyordum ki onların da cam suyu deposunu içeriden boyadığını gördüm zamanla. İki üç yıldır ustanın dediği şebeke suyuna çok az miktarda beyaz sirke damlatarak kullanıyorum bu zamana kadar tıkanma vb bir durum yaşamadım. Oluşan sirke anasının boyutuna göre camsuyu haznesinde kalmış da olabilir ya da parçalanarak küçük parçalar halinde boru ve fıskıyeyi de tıkamış olabilir.
Kesinlikle…
Çağrı Alaf, Çağrı Alaf'in konusunu cevapladı - Mercedes Benz - Diğer
Tüm yorum yazanlara teşekkür ederim. Araç şirkete ait olduğu için öyle kafama göre boyama işi falan yapamam. O yüzden geçici çözümlerden devam etmek durumundayım. Önce bebe yağı deneyeceğim eğer tatmin olmazsam Meguiar's markasının kremini satın alacağım. Sonuçları buraya atarım.- 20 cevap
Bence bu senaryoda sirke anası motora yapışıyor suyu çekemiyor. Bahçe hortumu ile hüpletirseniz çıkar gibi Veya manuel akvaryum su pompaları var o da olur
Cihat Küçükay, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Düşük voltaj, aracı park ettiğiniz anların dışında görünüyor? Aküde sorun mu var? Yoksa grafiği yanlış mı okuyorum? -
Gitseniz iyi olur kanatindeyim.
- 17 cevap
Uğraşmayı bende severim. Bahçe kapısının menteşesini değiştirmek için kaynak öğrenmiştim mesela. Çamaşır makinesinin alacağı su miktarını değiştirebiliyorum. Laptopumun termal macun değişikliğini yapabiliyorum. Şirkette tepe lambalarının onarımını keyif olsun diye yapıyorum falan. 98 yumurta accent ve 98 astra f ve bilimum tofaşta bir çok şeyi kendim yapardım. Yeni araçlar bulaşılası değil abi. Boşluk yok, el girmiyor, bir şeye ulaşmak için konu ile alakasız bir sürü başka şeyi sökmek gerekiyor.
İyi forumlar arkadaşlar. Epeydir sağ dikiz aynamın sinyali yanmıyordu. Hafta sonu bir bakayım derken eldeki imkanlarla bir şeyler yaptım. Dış kapağı biraz zorlayınca rahatlıkla yerinden çıkıyor. Sinyali tutan iki adet yıldız vida var. Sinyali çıkarınca nasıl olsa yenisi alınacak deyip yandan matkapla delip bir boşluk oluşturdum. Evde beyaz şerit led vardı üzerine kızımın resim dersinden kalan turuncu renk cam boyası sürdüm. Açtığım boşluktan yerleştirerek üzerini sıcak silikonla kapattım. Ve sonuç ortada
serum hortumuyla bütün suyu çekmeyi deneyeceğim, belki sirke anası da gelir . Başımıza iş aldık.
ustaya mı gitmem gerekiyor Mehmet bey hortumu sökerek ve iğneyle fıskiyeyi açarak bi deneyelim bakalım. Murat ustalık yapmaya çalışırken oluyor böyle şeyler. Zamanında balıkta kullandığım 5 liralık tepe lambasının içindeki ledlerden birini değiştirmek için, lehim havya, lehim pastası ve iki tane led aldım. 12.5 lira ödedim. Sonuca ulaşamamıştım yine. öğrenmiş oldum, artık kullanmam bir daha.
Silecek fıskiyelerini uç kısmından hava tutup açıyorlar. Su deposunuda ince bir hortumla sifon yaptırarak temizleyebilirsiniz.
- 17 cevap
İsa Acar, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Orta ayarda kullanıyordum ve düşük voltaj uyarısı alıyordum. Az önce düşük (11,8V) olarak ayarladım, ikaz almaya devam edecek miyim bakalım.- 71 cevap
Çok doğru tespit.
beyaz sirke ya da parlatıcı gibi şeyler tıkamayı geçtim silecekleri öldürmekten başka bir işe yaramıyor maalesef
- 17 cevap
98 astramda bir tane vida söküp çekince geliyordu. Yeni araçlarda bir çok bileşenin altında kalıyor. Ulaşması, sökmesi zor haliyle. Uğraştırır ama doğru çözüm bu gibi görünüyor. Öneri olarak kaputu açıp hortumları kırmadan hıskiye uçlarından çıkartıp denerdim. Eğer fıskiye tıkanmışsa hortumlardan su rahat gelir. Tıkanıklık fıskiyede ise temizlemesi/değişimi çok kolay. Yok fıskiyeler dökülü ikende su gelemiyorsa sabır dilerim. Benzer sorunlarda oto elektrikçisine gidiyorum, o kadar uğraşılası bir şey değil ki yeni araçlarda, denemiyorum bile. Sirke anası dediğiniz oluşumu çözüp suya karıştıracak kimyasal illa vardır ancak araca zarar vereceği de kesin.
- 17 cevap
Şimdi acaba neresi tıkandı ona bakmak lazım. Fıskiye gozenegine gelmeden hortumu çıkartıp bakın hortumdan geliyorsa fıskiye tikanmistir. Böyle durumda içerden dışardan ince iğneler var onlarla açabilirsiniz.
- 17 cevap
İlginç bir sorun olmuş.. Depo temizliği denemek en kolayı bence. Pompa alttan sökülebilir muhtemelen ama kanal yada lift lazım olacak.
- 17 cevap
Çözüm odaklı her şey ne kadar güzel
- 8 cevap
Tamamdır o halde, torque full apksi olması lazımdı ama çözmüşsünüz zaten
Günlük çalışma hayatımı konu alan bir yutube kanalı açasım var ama işte önce izin almam lazım..
Bunu deneyeceğim, inşallah düzelir. İlk basışta biraz su atıyor cama, ikinci basışta atmıyor. İki saniye bekleyip tekrar basınca atıyor. Bunu ben yapabilir miyim, lastik çamurluk falan bayağı uzun iş. Başımıza iş aldık valla.
Maalesef geçmiş olsun Cam suyuna asla cam sil konulmamalı, içme suyu ve silecek suyu harici ne konsa toleranslar düşük, tıkanıyor maalesef. Depo sökülecek, dibi temizlenecek. Bundan sonra ne yaparsanız yapın harici, durum kötüye gidecek.
- 17 cevap
Görkem, sirke anasını eritip suya karıştıracak bir çözüm yok mu? Bildiğin ayranı bilmediğin yoğurtla değiştirmemek gerekiyormuş.
