BYD Manisa'da Değil Avrupanın Merkezinde Bir Yerde Fabrika Açacakmış
İlkay Başaran, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Diğer Markalar
Ah be, 37 kg ile kaçırdım :/ - Dün
Konuyla alakası yok ama benim arabada 220v priz olduğunu bugün keşfettim. 😂😂
Servet Aydın, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Diğer Markalar
Yan koltukta 45 kg biri olsa da 1885 model ford olsa -
Abi sağlıkla kullan inşallah, benimde aklımda , SUV pek sevmimm. 4More mu alsak
Hele bi kaç ay daha binerim zaten... Servet abi km si 200K altındakiler ile ilgileniyo muydu ki sahi? Bunda kurcalayacak iş çıkmaz ona...
Şöyle detaylandirim Arabacı kafasiyla yazayim Bu motor Gm in E Turbo temelinin Psa tarafindan geliştirilmesi. 1000cc 1.200cc 2019da Astra ile başlıyor serüven. Motor üretiminden sonra başlıyor sorun ortaya çıkmaya trigerin yağ içinde çalışmasında sorun uretici firma Dayco'nun kayışının paramparça olup yağ pompasını tikamasi. Dayco revize ediyor kayışı güçlendiriyor kullanim süresini uzatiyor ki zaten normal süresi 40.000km diyorlar. Bu patlayan hassas olan trigere üstenede youtubelere forumlara düşen olaylarin başlıca sebebi motor yağı. Fransizlar üretici onayi yağı ister. Bu motorun yaği Total Quartz ineo 0w 30 Psa motor kodunun üstünde yazan yağ. Diğer başarılı markalari koyduğunuz an trigerin ömrü başlıyor kısalmaya. Çözüm basit doğru yağ km gelmeden kit olarak trigeri değiştirmek. Kendimce bütçe ve araştirma yapmadan tercih etmedim. Vw grubu baktım dq200 ve mildhybridlerin alternatör sorunlari. Renaultlarin 1.3tce plastik termostat 1.0larin cift termostatlari. Toyota Corolla Cross hybrid ve Honda Ehrv bütçeyi aşti. Kafamdaki plan o günleri görürsek garantisi bitmeden aracı satip tekrar sıfır başka bir araç ile değiştirmek marka model o gün olursa.
115lik model daha rahat yapıyor bu mesafeyi. bendeki 100kw 50kw batarya var ama 46kw net alıyor. şehir içinde hava sıcaklığı 15-25 arası ise 350 yapar. soğuk hava “0” derece otobanda 130-140 basınca 200km iyi senaryo. sakin kullanımda yada şehir içinde 11-13kw ortalama yakalamak mümkün. Kullanılan 40kw desek 300+ km yapılır. ama ortalama 20kw ise 200civarı olur. kışın soğuklarda19-20kw ortama tüketim. Sağol dostum. evet koltuklar dolgulu. Uçan halı efekti var diyorlar renk denk geldi ama siyah parçalarla güzel duruyor yakıştırıyorum.
Hem 17 hem de 17 pro aldım. 17 çok güzel bir telefon, pro da kamera (zoom tarafı) çok farkediyor. İşlemci vs ilerki yıllarda belki hissedilir. düz 17 ön kamera pro ile aynı, ekran da aynı şekilde (120hz) be fotoğraf işiyle çok haşır neşir olduğumdan proyu kullanmaya devam ediyorum, düz 17 yi abime sattım. düz 17 yi tavsiye ederim.
bende de var hem de aynanın altında.
W221 S350 M272 Ateşleme Kesikliği (Misfire) ve Bobin (Ignition Coil) Problemleri
Yaklaşık 1 hafta oldu ve problem gitti, bunu da buraya not düşelim. Önder abi gibi gülmüş sanki- 24 cevap
Şimdi bendeki sonradan takma geri vites kameralı multimedya sökmemmi gerekecek.
Gpt ye aldığım obd loglarını hesaplatıyorum. Adam vanosların senkrozisayonundan ve valvetronik lift hareketlerine bakarak zamanlama zincirinin uzayıp uzamadığını hesaplıyor. Eskiden yapamıyordu şimdi 5.2 sürüme geçti. Artık insanların Ustalar tarafından düdüklenmemesi için yapay zekayı kullanmayı öğrenmesi lazım.
cam filimleri de normal AB yasası uygulanmalı.
Polis ceza yazarsa normale döner. Muayeneden önce söküp tekrar takiyolardi ancak iş cezaya girince artik kaçari yok bence de isabetli karar.
Okadar param olsa yatırırım finansal bi yere. C3 satsam almam araba . O parayı en kötü faize yatırır yerim.
Bu motor için bir sürü makale yayınlanmış. Tüm mühendislik datasını her yere saçmışlar. Ama öve öve bitiremiyorlar. Ama işte kayış eritmesi kötü oldu.
Ben bugün 12.3 volt aküyü 12.7 volta çıkarmak için 230 km yol yaptım. Ucuz araç ön camına konulan güneş panelleri var. Merkezi kilit ve alarm sistemine yetecek enerjiyi sağlıyormuş arabaya. Akü drain olmuyormuş. Varmı gerçekliği.
Süper haber. Daha 2 saat önce biriyle atıştım farları yüzğnden dar bir sokakta.
Fiat Kablolarda var Corsa 208de vs stok siyiriyolar. 2008 de son fiyat guncellemesine kadar vardi listede şuan artik yok.
Bu yasalar otomobil yan sanayi ve aftermarketi yok eder , esnaf kepenk kapatır.
Senin yeni doblo 1.2 püretechden haberin yok sanırım. İyi satıyor muş.
Ben 17 metre demiştim burda 16 metre demiş. Kaldırımlar hariç. 3 'er metre de kaldırım şart. Etti 22 metre. hadi zorladın 2 metre yaptın parseller arası minimum 20 metre olması gerekiyor kaldırım 2 metre ise. adamlar yazmış çizmiş sınırları belirlemiş: https://highways.dot.gov/safety/other/road-diets/road-diet-informational-guide/4-designing-road-diet#:~:text=On-street Parking.&text=The desirable minimum width of,accommodated in the parking lane.&text=As noted%2C parallel parking lanes,parking (see Figure 21).
BEYAZ LED VE XENON FARLAR YASAKLANDI Fabrika çıkışlı olmayan, sonradan takılan beyaz Xenon ve Led farlar yasaklandı. Bu yasağı ihlal edenlere ağır para cezasız uygulanacak ve araç trafikten men edilecek. Ayrıca bu farlar ağır kusur kapsamında muayeneden geçemeyecek. Hukuk sitesinde okudum şimdi
Ha güç ha kuvvet ya aynı şey işte
C4ün amortisörleri ve koltukları diger psa grubuna göre çok daha konforlu özellikle koltuklar 1.5cm daha kalın. Rengide lansman rengiymiş gule gule kullan
