İşte fark burada, ben yaptırmadım Kaç km'de almıştın ki? Cidden ilk defa benden önceki sahipleri tarafından sevilmiş bir arabaya sahip oldum. Güzel bir duygu. Tertemiz bakılmış ve binilmiş. Pek uğraştırmayacak. Abi lastikler yeni. Balatalara falan baktırdım sorun yok. Bende saymıyorum artık abi. 1 yıl da buna binelim bakalım, sonra ne olacak hep beraber görürüz.
Ü.Emre Kartal, Armağan Pekatik'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Hayırlı olsun, kazasız günlerde kullanın. Ekspertiz raporunda motor takozu yazıyor muydu? Normal şartlarda kesinlikle yazmalı. Eğer yazılmamış ise aracı bir yere göstermenizi öneririm, başka farklılıklar da çıkarsa başta çıksın, sonradan üzülmeyin.- 94 cevap
Abi merak edip kaskoma baktım. Şöyle bir ifade var, Şarj kablosunun kullanımı sırasında, elektrik akımı kaynaklı, sigortalıya ve 3. şahıslara gelebilecek maddi ve bedeni hasarlar teminat dışıdır. Yine başka bir maddede daha yukarıdakine benzer durum kapsam dışı yazmış. Bu belirli kapsamdaki poliçede mi böyle yoksa standart bir şey mi anlamadım.
Sizinki biraz daha ağır bir kazaymış. Geçmiş olsun size de Furkan Bey. Ön tampon demirinde yukarıdan bir şey görünmüyor ama zarar görüp görmediği tampon söküldüğünde belli olur dediler ancak ön panel sağ far altı kısmında geriye doğru biraz kaymış, söküp öne alacaklar. Yan sanayi ürünler için tüm yorumlar sizin söylediğiniz gibi. O yüzden orijinallerin tamiri, tamir olmayanların da orijinal çıkma ile değişimi yoluna gideceğim. Tecrübenizi paylaştığınız için teşekkür ederim.
Halı opsiyon galiba
Emre Şimşek, Armağan Pekatik'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Çok doğru tercih olmuş. Hayırlı olsun. Sıkıntı yok çoğu yerli üretim sanırım. Pahalı olamaz. -
Akpil var mı?
170 bin km ve koltuk altındaki o poşet duruyor mu? Maşallah bence de sahibi seviyormuş arabayı. Güle güle kullanın. Ayrıca paspaslara bayıldım ben de.
- Dün
Daha yapmamışlar herhalde, hedefleri tutturursa yapacaklarmış. Yanlış hatırlamıyorsam aylık 90k usd olacaktı
Senin egeaya yaptırdığın gibi sandım ama değilmiş senin yaptırdıkların efsaneydi Ben alır almaz ilk yaptığım bu oldu. Yetkilide değiştirtmiştim, vakumla yapıyoruz demişlerdi ama Allah bilir Bu arada tekrar hayırlı olsun abi, sorunsuz sıkıntısız kullan
- 37 cevap
Bu paspaslar çok iyi yaa epey de pahalı
Armağan Pekatik, Armağan Pekatik'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Direksiyon kılıfını değiştirdim. arkasından şu süprizle karşılaştım. Sağ motor kulağı harika görünüyor.- 94 cevap
Benzer kazayı ocak ayında yaptım. Kaput yamuldu tampon kırıldı, farların ayakları parçalandı, tampon arkasında ki demir yamuldu ön panel dağıldı. Kaput boyasız düzeltme yapıldı. Aracım trend paketti farları yan sanayi mercekli aldım, tampon değişti boyandı, tampon arkasında ki demir düzeltildi, panel değişti, toplam masraf 50.000 TL. Far ayaklarının tamirine 3000 TL istedi 4-5 kişi, yapacakları plastik kaynaktı kızdım 6500 TL'ye mercekli far aldım iki adet taktım. Tam oturdu mu ? Oturmadı. Bir tanesi biraz daha içerde kalıyor. Tamponda yan sanayiyim diye bağırıyor. Olsun cana gelmedi, motora birşey olmadı aracımı şuan eskisine göre daha çok seviyorum.
Mustafa Yanar, Armağan Pekatik'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Hayırlı olsun.Güle güle kullanın.- 94 cevap
Furkan Avcı, Yusuf Davaz'in konusunu cevapladı - Mondeo
Aynısı bizde oldu, kompresörün yenisi takıldı, sistem temizliği yapıldı, sökülmüşken (bizimki tdci) krank kasnağı, V kayışı ve avare makara da değişti. İşçilik dahil 34.000 TL verdik. Eskişehir klimacı Vedat da yapıldı. -
Otomatik klima ve otomatik elektrikli vites sistemine rağmen en fazla 14 volt 55 amper üretimden yukarı çıkmadı. Yani arabada talep olmadı. 120 amper alternatör var. -
Bi çırpıda 900 km öteye gittiğimi unutmuş bebe Sıkıysa gel
Evet ac akımı dc akıma çevirip düzenliyor.
yolluk güzelmiş
Merhaba Arkadaşlar. 2005 model benzinli Mondeo aracımın kliması çalışıyordu ama ses yapmaya başlamıştı. Ankara'da 3 4 yere gösterdim. Kompresörün içinde sorun olduğunu söylediler. Ama sonuç olarak sorunsuz bir şekilde en az maliyet ile nasıl çözüm üreteceğimi söyleyemediler. 1. yer kompresörü söker tamir eder takarız, hiç bir şey olmaz devam edersin. 2. yer kompresör kesinlikle tamir olmaz. kompresör takmamız lazım. 3. yer kompresörü söker tamir yoluna gideriz , olmaz ise yenisi takılır ve sistemi temizlememiz lazım . 4. yer kompresör tamir olmaz. kompresör ve klima peteği sıfır takılacak yoksa düzen tutturamazsın dedi. Klimamda bu seneye kadar bir problem yoktu. Gaz bile kaçırmazdı. 2 3 yılda bir gaz kontrolü yapar devam ederdim. Ama şuanda ne yapacağımı tam olarak kestiremedim. Herkes farklı farklı bir şeyler söylüyor. Daha önce problem yaşayan deneyimli arkadaşlarımızdan destek talep ediyorum. Sağlıklı bir şekilde problem yaşamayacağım ve en önemlisi gereksiz parça değişimi yapılmayarak çokta masrafa sokmayacak bir işlem yaptırmak istiyorum. Tamir konusuna pek sıcak bakmıyorum. sıfır kompresörler 10.000 12.000 bantlarında galiba. Tamirde yapsalar bile ucuza çıkacağını hiç zannetmiyorum. ( işçilik fiyatları uçtu gitti zaten) Sizce Hangi Yolları İzlemeliyim 1. Sıfır Kompresör + Gaz Bas Devam Et 2 . Sıfır Kompresör + Sistem Temizliği + Gaz Bas Devam Et 3. Sıfır Kompresör + Sıfır Radyatör + Sistem Temizliği + Gaz Bas Devam Et Bu sormuş olduğum ustalar tamir ile başlarsak Minimum 15.000 TL duruma göre ise Maximum 45.000 / 50.000 TL'leri bulacağını söylediler. Gittiğim yerlerin yorumlarını okuduğumda memnun olan kadar memnun olmayan kitlenin de olduğunu gördüğüm için kafam bu konuda çok karıştı. Siz değerli üyelerimizin Ankara'da tanıdığı yada memnun olduğu klima özelinde önerebileceği usta var mıdır. Cevaplarınız için şimdiden Teşekkürlerimi sunuyorum. İyi Günler
Neden daha önce söylemiyorsun abi
Hayırlı olsun Torq diye diye sonunda sahibi oldun. Sağlıkla kullanın.
- 37 cevap
Ben yaptırdığımda laf ettiydin başına geldi
- 37 cevap
