BYD Manisa'da Değil Avrupanın Merkezinde Bir Yerde Fabrika Açacakmış
Sinan Akgöl, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Diğer Markalar
300milyon dolar vergiden avanta sağlamışlar. Bizde 300 mü sağladin o zaman 1 milyar tl ceza konuşuluyor. Işin tirt tarafi Çin Hükümeti veto vermiş zaten xi ping reyiz hafif gülümsemesiyle 300 verelim konu kapansin da diyebilir. -
Hayirli satislariniz olsun daha iyilerini nasip etsin.
Sinan Akgöl, Murat Öngür'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Abi en az 2 ay surer inmesi normallere. Düşme hizida çıktığı gibide olmaz gene olan bize oldu kisacasi 🙂 -
Geçmiş olsun dedee.. Fizik tedavi sonrası yüksek iyileşme oranı diliyorum.
- 52 cevap
Hakkınızda hayırlısı olsun Uğur Hocam.
- 98 cevap
Temmuz senin unutma, Bayinin ilk taksiti ödemek için 40 gün süresi var. Ara ara bakar görürsen neden ödemediler diye de düşünme.. Genelde son güne doğru öderler.
Abi onu özellikle açılı yaptık. Daha özgün bir tasarım olsun düşüncesiyle.
- 52 cevap
Hüseyin Sönmez, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Diğer Markalar
Verdikleri zarar kadar işte. Aslında br ceza olmayacak. -
Abi güncelleme şart
Suzuki Swift Özel Servis veya Usta Önerisi
Köksal Yılmaz, Çağatay Özsoy'in konusunu cevapladı - Mekanik Bakım - Servis ve Yedek Parça
Titreşimi iletirse olur tabi abi - Bugün
Eğer bu şekilde sorun bulunamıyor ise deneme yanılma yapmak yerine bence yetkili servise başvurun. Arızayı tespit edip fiyatlandırma yaparlar, işinize gelir ise yaptırırsınız. Fiyat yüksek gelirse vs tespit bedeli gibi bir şey alırlar, dışarıda yaptırırsınız. Sanayide yanlış teşhis yüzünden hem zaman hem de maddi kayıp oluyor. Üstelik ticari araç, yattıkça da ayrı kayıp var Eğer bu şekilde sorun bulunamıyor ise deneme yanılma yapmak yerine bence yetkili servise başvurun. Arızayı tespit edip fiyatlandırma yaparlar, işinize gelir ise yaptırırsınız. Fiyat yüksek gelirse vs tespit bedeli gibi bir şey alırlar, dışarıda yaptırırsınız. Sanayide yanlış teşhis yüzünden hem zaman hem de maddi kayıp oluyor. Üstelik ticari araç, yattıkça da ayrı kayıp var Kızdırma bujisi, selenoid valfi ve triger, egzantrik bölgesindeki sensörler de şüpheli.
Osmaniye de vazgeçmemişler demekki Sinan kardeşim, tabelada 85,60'ı gördüm bu sabah.
Teşekkür ederim tekrar bilgisayara bağlatalım başka bi yerde.
Eğer düşerse belki daha farklı özellikler görebiliriz ürünlerde. Fiyatlara etkisi nasıl olur bilemem Pandemi zamanında chip krizi olduğunda birçok araç markası opsiyon özellikleri durdurmuştu, standart özelliklerde bile o dönem üretilen araçlarda farklılıklar vardı
Silecekler 400 tl tuttu esas sıkıntı takoz sesini kesmiş olmam. Bu takozları aldım ama hemen takamıycaz. Würth hhs2000 spreyini sıkınca sesler kesildi . Ama genede aldım. Şimdi Cruze için orjinal silecek alıcam -
Bazı güzel şeylerin gelmesi için bazı güzel şeylerin gitmesi gerekir. T-Cross artık Satılık. İlan no: 1309746432 Hatıra olarak son resimleri burdada dursun.
- 98 cevap
Hafıza fiyatları çok yükselecek diye millete verdiler gazı. Şimdi de düşecek deniyor
Proformada bayi ödeyeceğini yazmış, eklemiş fiyata 🙂
- 96 cevap
Laptop çok işime geliyor taşınabildiği için yürüyen ofis ama Mac Mini de M5 Max'i elde etmenin daha uygun bir yolu olurdu. Güzel olurdu cidden. Mac Mini'lerin TDP'si biraz daha yüksek oluyor termal avantajdan dolayı. Biz yine de M6'yı bekleyelim. 2 nanometre yoğunluk orada geliyor belki büyük bir sıçrama olur. M5 Max'ın anlık çektiği güç tam yükte 110 Watt falan. ARM için yüksek. Onu ancak yeni mimari ile çözerler. Ah şu kuantum tünelleme belası.
- Dün
Elektrikli Araç ÖTV, MTV, Yönetmelikler ve Yasal Gelişmeler vb.
Ali Cihangiroğlu, H.Cenk Bayrakçı'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
en sevmediğim durumlardan, işin zor gerçekten... -
demek ki togg u alacak. hesaptan düşerler. -
laptop değil de mac mini olarak çıkarsa mükemmel olur.
Mehmet Göktürk, H.Cenk Bayrakçı'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
işleri zor. yok bana bir haber gelmedi. multimedya ile bir proje peşindeyiz ama herkes jön olmak istiyor. bakalım . Biri de bulaşığı yıkamalı filimde. -
ucuza olmaz hiçbirşey, akaryakıttan alınan vergide herşeyde aynen elektrikliye yansıyacak, bu iş sadece zamana bakar ve bir bakımşısınız cepten çıkanda aynı, evde elektrik üretmede farketmez, hatta üretmek bile istemeyceksiniz, neyse henüz zaman varken sayınız çok azken keyfini sürün bu arada T8X ten haber varmı Mehmet hocam? -
Sözleşmene bağlı. Proformada belirtilmiştir.
- 96 cevap
