  2. Çağlar Bayur
    Sandık Motor
    geçmiş olsun
  3. Çağlar Bayur
    Pilli Oyuncak e-308
    her çıkışın bir inişi olur, bu örnek için iyi de olur
  4. Osman Ünal
    Pilli Oyuncak e-308
    Böyle de tüketim olmaz ki 100 km zor gider bu tüketimle. Giresun Dereli den, kümbet yaylasına çıkınca böyle oluyor, yaklaşık 350 metreden 1600-1700 metreye.
  5. Önder Özcan
    Hayırlı olsun Emin, güle güle kullan
  6. Oğuzkan Işık
    Kara
    Daysoooooonn yarın gel halledelim yarım tüp duruyor daha Taktım bugün. Şöför tarafındaki silecek inerken yolcunun önüne su atıyor
  7. Bugün
  8. Murat Sahın
    Kara
    Teşekkürler, çoktan arıza yaptı oradan. Focuslarda da aynı dert olduğu için alışkınım. Gidip yaptırdım. Su almaya başladı bu seferde
  9. Emrah Korkmazz
    Kara
    Aynı sorunu ben de yaşadım Mk4 Mondeo'da lastiğin etrafını güzelce temizleyip şeffaf küçük tüp silikonlardan güzelce uygulamıştım, sorun kalmamıştı.O kablo demeti de başa bela bu arada, sorun yaşama ihtimaliniz yüksek bir kısım.Ben tam tatile gitmeden 2 gün önce bagaj açılmaz olmuştu,usta koltukları yatırıp bagaj kapağının iç döşemesini söküp kilidi öyle boşa çıkarıp açabilmişti, sonra da kopuk kabloyu lehim yapmıştı, kablo lehim yapan elektrikçi bulmak büyük nimet şu zamanda.
  10. Emin Önal
    Herkese teşekkürler. Daha iyileri sizin olsun. Bitik vaziyetteki zincir-dişli-arka fren balatalarını değiştik bugün. Uygun yollu adventurer marka topcase montajımızı da yaptık.
  11. Murat Sahın
    Kara
    Selamlar, Fotoğraflar görülecek kablo demetinin bagaja geçiş yerinden su alıyoruz. Ne yapılabilir fikri olan var mı? İçinden kablo geçen kauçuk malzemenin sac kısma bağlandığı yerden sızıyor su. Bu arada o bölümü söküp temizledim kauçuk parçaya silikon sprey sıkıp güzelce oturttum ama sonuç değişmedi.
  12. Murat Sahın
    Kara
    Egeada kullandım çok kaliteliydi. Fason ve o kadar kaliteli olacağını sanmam. Ama yeni aldığım nasıl çıkar bilinmez
  13. Erman Uzun
    Sandık Motor
    Biraz önce araci teslim aldım usta 75 km yol yapmış ben gelmeden sorun yok dedi bende üzerine eve gelene kadar 25 km yol yaptım gozlemlerim Arac daha sessiz ve atak gibi 1 ve 2 deki yığılma gitmiş daha akıcı olmuş Klima sanki daha az soğuk gibi onu hafta içi arayıp soracam Aracı almadan çalıştırdık kaputu açıp ses az ama biraz titreşim var gibiydi daha yeni parçalar alışacak dedi bakıp gorecez Yarın sabah soğuk marş yapınca daha net bakacam ses ve titreşime Toplam maliyet 147 tuttu 40 işçilik 20 rektf 12 turbo tamir diğer yapılanlar resimde var yazı biraz kötü ama
  14. Çağlar Bayur
    2025 Juniper (Yeni Model Y)
    kullanıcı deneyimi birçoğundan iyi, objektif oluyor
  15. Abdussamed Acar
    Ben bile Tesla incelemesi yaptım düşün artık herkes bi yorum yapıyor arabayla ilgili, olmasını istedikleri de bu galiba...
  16. Çağlar Bayur
    Geleneksel Sonbahar Mangalı Üşüyenler Sebebiyle İptal
    genzede pide yemeden deme öyle
  17. Abdussamed Acar
    Az Yakanlar Kulübü
    Valla baya seyrek giriyorum çok ta başlık okuyamıyom, olan bitenden hiç haberim yok. Mertol abi adı gibidir güzel adamdır üzüldüm.
  18. Çağlar Bayur
    x te iyi malzeme oldu bu
  19. Abdussamed Acar
    Muhtemelen bizdeki cam tavanı maliyetli hale getiren gümüş iyonize kaplama ve ısı yalıtımlı oluşu, hazır tavan kalıpları cam tavana göredir ve yeni tavan imalatı ile hiç uğraşmadan 5 te 1 maliyetli düz en ucuz camı takıp altını kapatmışlardır...
  20. Metin Akbal
    Eye Of The Taigo
    1.5 milyonluk arabamda her yere orijinal led aydınlatma koyulup 1000 liralık torpido aydınlatma koyulmamıştı. Bazı 95 model arabalarda bile varken bende olmaması zoruma gitmişti Neyse gelelim montaja. İlk etapta aracın torpido stobunda mikroswitch eklemeyi denedim. Mikroswitch butonuna torpido kolu kapanıp switch kapanıyor. Yapıştığı alan çok kıt bir alandı. Araçtaki yerine oturturken kablo ve switch kasıldı yerinden çıktı. Bende orijinal parçayı sipariş geçmiştim olmazsa diye. Olmadı Oem switch olan ve olmayan. Sakla soketi inekler… aman işte lazım olur Eski bixenon motor soketi tam oldu. Makara stopu ve kolu yerine oturttum. Kablo hattını kumaş bant ile tıkırtı yalıtımı yaptım. Bagaj lambası tam olarak oturdu. İslemler tamamlanmış halde. Böylelikle arabamın degeri 15001000 olmadı tabisi de
  21. Metin Akbal
    Seat Toledo 1.9 TDI Signum
    Gülerek kullan. Ön cama verebilseydin buzu da çözerdi.
  22. Oğuzkan Işık
    Kara
    Heryerde görüyorum bu sileceklerden. Fason üretim mi acaba fiyatıda epey uygun. Ben de aldım ama takmadım daha.
  23. Murat Sahın
    Kara
    Kaskolandık...
  24. Erkut Uysal
    Burada olan tek lüks, lüks karışık çerez abi. Onun dışında başka lüks yok.
  25. Çağlar Bayur
    işte buna değer
  26. Çağlar Bayur
    Yelkenli Tekne Hayali.
    konu çirkinlşeti ama ya
  27. Onur Demir
    Standart haricinde ek emekli maaşı alakacak şekilde 3-5 biriktirmeye çalışıyorum. Aslında yerimde sayıyorum da denebilir 😂 hedef hayal vs bunlardan vazgeçmemek lazım. Mantıklı düşününce bana da zor gibi geliyor ama işte hedef olmadığında olmuyor. Aynı anda ses çıkararak hızlı koşman lazım demediyse hala umut var demektir. Ülkede kalacağımın da garantisi yok, Yunan Karadağ vs gezebilirim Teknede kaldım çok kez. Zorluklarını tahmin ediyorum. 10yıldan fazla var, şimdilik hedef bu, bakarsın uçak tarafına yönelirim 😜
