97 escort beyin,rolanti,avans sorunu
Mehmet Emin Anter
Mehmet Emin Anter
Merhaba arkadaşlar
1997 ford eskort CL 1,6i bir araç satın aldım
Aracın mazisini çok fazla bilmiyorum. Tanıdık bir şahıstan aldım o yüzden herhengi bir servise gösterme ihtiyacı hissetmedim. aracı alırken satan kişi beyinde bir diyot problemi var 5 lira civarı dedi ben halledicem demişti çünki araca sürüş halindeyken gaza yüklendiğinizde araç olduğu yere yığılıyor ve gazı kesiyordu (Bu arada araç benzinli tek nokta enjeksiyonlu tüp yok taktırmayıda düşünmüyorum şuan). Neyse aracı aldı ve kendi ustasına götürdü araç 10 gün sanayide kaldı ve yaklaşık kendi söylemesi 600 tl masraf etmiş. Sanırım çıkma beyin takıldı veya tamir ettirdi söylemiyor çünki.
Ben aracı oldu diye teslim aldım. Yalnız şu sorunlarım başladı. Sabahları araç çalışıyor ama ayağınızı gazdan çekince stop ediyor. Eğer hemen yürürseniz bir problem yok ama bu seferde kırmızı ışıkta durduğunuzda stop ediyor. Bu olay araç ısınana kadar devam ediyor ısınınca sorun kalmıyor yalnız rolanti 500 de çalışıyor.
Ben tekrar aynı ustaya götürdüm aracı rolanti düşük dedi ve yükseltti. Ama sorun sabahları yine aynı devam etti bu seferde ısınınca 500 de duran rolanti bu seferde 1200 - 1000 - 500 arası gidip geliyor. Bunu defalarca gitmeme rağmen çözemediler. Ne olur bilgisi olan bir arkadaşımız varsa bana yardımcı olsun.
Bu arada araç yağını soracak olursanız tam gözüküyor ama 5-30 mu başka şeymi bilmiyorum. Herhangi bir sensör temizlemeside yapılmadı.
ne zaman ustaya gitsem rolantiyle oynuyor.
Tek nokta enjeksiyonlu Escortlarda, rölantiyi Bosch marka bir parça düzenler. Bu parça enjektör gövdesine monteli, siyah irice kibrit kutusu gibi bir parçadır, herhangi bir rölanti ayarı yoktur? Yalnız bazı beyinlerde 2 tip problem vardı:
1. Soğuk motorda tekleme
2. Tam gazda kesiklik
Bunlarda aklınızda bulunsun. Çözümleri için, beyine değişen özel çipler vardı ama artık bulanacağını sanmam, hatırlayan bile yoktur :p
Bu röalnti düzenleyici parçayı değişerek sonuca bakmak lazım. Cfi motorlu Escortlar akü takviyesine hassatır, normalde önce eksi sözkülür takılır, bu araçlarda tam tersidir aklınızda bulunsun.
Mehmet Emin Anter
İlgi alakanıza teşekkürler. Bu rolanti düzenleyicinin fiyatları hakkında bilginiz varmı acaba.
O zaman benim sorunum herhangi bir sensör temizletme veya yağ değişimi ile ilgili gözükmüyor.
Cfi motorda, isteseniz de , temizlenebilecek bir sensör aklıma gelmiyor, yoktur. Yağ bu tip kesikliğe sebebiyet vermez. fiyatını bilmem, teknik adamım :p
Mehmet Emin Anter
Sağol Çağlar abi.
Son kez antalyada tavsiye edebileceğin veya tanıdığın bir usta varmı. Yönlendirebilirmisin beni bu konuda.
Mehmet Emin Anter
Kusura bakma abi ustalar çözemeyince nette geze geze kafam karıştı. Bi ton sensörden bahsediyorlar lambda sensörü, hegso sensörü, maf sensörü rolanti sensörü filan. Sanırım bunlar benim arabada yok.
Cavit Doğan
Öncelikle hoş geldiniz. Çağlar beyin söylediği gibi sorun o parçada, Benim escort'ta o parça hiç sorun yaratmamıştı ama arkadaşımın aracından biliyorum, servislerde çok pahalıydı aksaraydaki parçacılardan almıştık 3 sene önce 120 liraya..
Mehmet Emin Anter
Hoşbulduk Cavit Abi,
Yarın fiyatını bir araştıracam. Eğer dediğin gibi çok pahalıysa artık hurdacılardan çıkma filan bakıcam inşallah en az maliyetle hallederim.
Mehmet Emin Anter
Emeğine sağlık Oğuz Bey.
Ben biraz nette aradım ama bulamamıştım. Aramış bulmuşsun. İnceledim siteyi çok iyi oldu benim için. Hafta içi sanayide araştırıcam bulamazsam bu site aracılığıyla getirticem. Sağol arkadaşım.
Mehmet Emin Anter
Birde şöyle bir konu var arkadaşlar 30 ytl"lik benzin aldım. 90 km. gitti (şehir içi) yani kilometrede yaklaşık 330 ykr. yakıyo bu araba bana bu rakam çok geldi. 250 ykr. filan yaksa normaldir diycem fordlar çok yakıyor ya. Aracı hiç yormadan çok nazik kullanıyorum. Bu yakıt olayını arttıran sebepler varmıdır, nasıl düşürebilirim acaba.
Benzinin litresi kaç lira.. ?
Mehmet Emin Anter
Valla hiç bakmadım Mehmet abi normalmi yani kilometrede 330 ykr.
Benzinin fiyatını bilmeden, kullanım şartlarını bilmeden, 33 kuruşun normal mi anormal mi olduğunu bilemeyiz ki Mehmet Bey..
330 Kr= 1.33 Tl dir, sanırım 33 Kr. demek istediniz. Benim Otomatik V6 nın benzin tüketimi bile daha az?
Mehmet Emin Anter
Evet Çağlar abi bu yeni paraya pek alışamadım. Kusuruma bakmayın. 33 Kr. demek istedim. Bu arada benzinin litre fiyatı burada 3,05 YTL.
90 km'de 9,83 litre, yani 100 km'de 10,92 litre benzin yakmışsınız..
Karbüratörlü bir araç ile Antalya trafiğinde biraz da fazla dur kalk yapıldıysa bence normal bu..
Aracınızın, bujileri eski ise değiştirin, hava filtresini değiştirin, lastik havalarını kontrol edin, fren ayarlarınızı kontrol ettirin.
Gaza yavaş basın, Ani hızlanmayın, kimseyle ışıklarda kapışmayın.. Gaz pedalının altında yumurta varmış gibi kullanın pedalı..
Ayrıca ölçümü nasıl yaptınız bilmiyorum, Ölçümü tekrar edin..
Escortların depoları tırttır.. Hava yapar, dolmuş olan depoyu biraz sallayınca, gerçekte dolmamış olduğunu görürsünüz..
Depoyu tam doldurun, gidin dolaşın, aynı yer aynı pompadan aynı şekilde tekrar doldurup, tüketimi kontrol edin..
Mehmet Emin Anter
Araç karbüratörlü değil Mehmet abi. Tek nokta enjeksiyonlu. Bujileri ve hava filtresini değiştirip tavsiyen üzerine lastik havalarına baktıracam.
Oğuz Yıldız
Rica ederim :D benimde Rolanti ayarlayıcı beyin bozuldu hemde ertesi gün. 100 liraya halletti benim ustalar
Guest Yusuf
:D Aynı sorun benimde başımda Degitirmedim parça kalmadı (Rölanti Dengeleyicisi.Radyötör müşili.otarta ne parca )hepsini degiştirdim gene düzen tutmadı tek degiştirmedigim beyin kaldı nerdeyse kalfa olcagım iyi bir servis bulursam beyne bir baktıracagım R.Dengeleyıcisi Ankarada 100 tl
Ankarada ıyi bir fod servisi tavsiye ederseniz sevinirim
Guest Yusuf
teşekkür ederim
tarihinde Yusuf tarafından düzenlendi
Mehmet Emin Anter
Öncelikle bu konu ile ilgili cevap yazan bütün arkadaşlara teşekkürler. Tavsiye üzerine bir usta buldum ve gittim. Usta ilk önce aracı bilgisayara bağladı ama nafile bilgisayar bu modelleri okumuyor bilginiz olsun. Ondan sonra gaz kelebeğinin bulunduğu bölümü balata spreyi ile temizledi. Temizleme esnasında araç çalışıyor ve sürekli elle yüksek devirde gaz veriliyordu. Ondan sonra kendinde bulunan rolanti sensörünü taktı ve böyle bir iki gün dene dedi. Eğer düzelirse sensörünü değiştireceğiz dedi. İki gündür deniyorum ve araba saat gibi çalışıyor sabahları stop etme sorunum kalmadı ve araç rolantisi sabit 900 de çalışıyor. Yani sorunum rolanti sensöründeymiş. Yenisi 120 tl. Alıp taktırıcam artık. Aynı sorunu yaşayan arkadaşlara duyurulur.
