Kapı Kilit Sorunları
Okyay Pay
ugur dogan
Merhabalar
2002 focus ghia makyajlı kasa aracım var. Denemek amaçlı araç içindeyken çift kitleme yaptığımda şöför kapısı hariç bütün kapılar açılmıyor şöför kapısının kapı kolunu çektiğimde bütün kapılar açılıyor ve alarm çalıyor. Normalde çift kitlemede hiçbir kapının içeriden açılmaması gerekmiyormu. arkadaşlar araçlarınız da bir deneme yaparmısınız bir tuhaflık var sanki ?
Ben 50 liraya yaptırdım hatta 30 liraya da olur universal kilitle yani dogan sahine takılan merkezi kilitle hallettirdim
Yunus Tuna
2000 focus 4 aydır sol arka kapı kilidi çalışmıyordu Yunus bey usta açtı baktı tamirine 100 TL istedi dursun dedim kapattırdım, 1 hafta önce  Aklıma geldi kendim açtım kablolarıyla oynadım çalışmaya başladı sonra tekrar gitti bende aradaki soketi iptal edil kabloları direk bağladım. Problem temazsızlık gibi durmuyor ama Şimdilik çalışıyor bi süre deneyeceğim bozulmamasına hiç garanti veremiyorum ama bu konularda da tanımadığım ustalara nedense bi güvensizlik besliyorum.
Ali bey iyi yapmışsınız keşke bende önce bi kendim baksaydım belkide 150 tl yi sözde hakeden adamlarda cıkan kabloyu yerine takmış olabilirler.Ülkemizde tamirciler soyguncu olmuş bende artık hiç birine güvenmiyorum maalesef.
  • 1 ay sonra...
Mazhar Uzun
2005 model ford comfort bugune kadar kapilarda bir sikinti yasamamistim,su anda on sag yolcu tarafi kapisi kumanda ile
kapanmiyor ve acilmiyor digerleri acilip kapaniyor.Manuel olarak  iceriden lock oluyor.belirli bir hizda 10 veya 20 km hizda uc kapi
otomatik kitleniyor  veya  iceriden merkezi kapilari kilitleme tusuna bastigimda yine uc kapi kitleniyor
 on sag kitlenmiyor,yardimlarinizi bekliyorum ankarada sasmazda tavsiye usta varmidir tavsiyelerinizi bekliyorum arkadaslar.
  • 3 ay sonra...
emre tuna
2000 model focus abiantem var sağ ön arka kapı kilitlerinde sorunum var degistiricem parca siparişi vericem fakat bunların soket girişleri oluyormuş 3 5 falan die bunları net bilen biri varmı acaba
Ahmet Sarıca
ustalarım benimde aracıma sonradan merkezi kit sistemi takılmış.normalde çok uzaklardan çeken uzaktan kumanda şimdi bazen çalışıyor bazen yanından bile kitleyip açmıyor.15-20 dk sonra tekrar deniyorum açıp kapatıyor.5 dk sonra gene çekmiyor.sorun ne olabilir.çözüm nedir?
  • 3 hafta sonra...
İsmail Özler
arkadaşlar şöfor kapısı dışarıdan zor açılıyor bir kaç deneme yapmadan açılmıyor sanki birşeylere takılıyor gibi sertce çektiğim zaman açılıyor.kumanda ile kilitlediğim açtığım zaman sorun yok kilitleniyor actığımda acılıyor ama kapı kolunu çektiğimde zor açılıyor sebebi ne olabilir.
Serkan Toker
Kapı kolunu çekince mi açılmıyor ? Söküp takmak zor iştir, iç kapı kolu, kilit mekanizması dış kapı kolu hepsi birbirine bağlı.
Geç olmuş ama yine de sorayım, pili değiştirdiniz mi ? Bir de bazı yerlerde kumandalar baz istasyonlarından falan olumsuz etkilenebiliyor. Böyle bir durum dikkatinizi çekti mi ?
Ahmet Sarıca
pili değiştirdim.düzeldi benimki eskisi kadar uzaktan çekmiyo sanki ancak hiç tutukluk yapmıyor artık.
Serkan Toker
Pil bitmiş demek ki, pillerinde raf ömrü vardır biliyorsunuz, aldığınız pil beklemiş pil ise belki ilk zamanlarda ki performansı gösteremiyordur kumanda.
Ahmet Sarıca
işin ilginç yanı yedek kumanda dan çıkan çalışmayan pili diğer kumandaya taktım.50 metreden çekiyor :) win win oldu benim için :good1:  :nazar:
İsmail Özler
kapı kolunu yavaşca çektiğim zaman açılmıyor hani kapı kolunu çekerken boşluğunu alıyoruzya sonra mekanizmaya kıt diye bir sesle oturuyor ve açılıyor kapı benimkinde mekanizmaya takılmıyor boşluğunu alıyorum sadece ama sertce bir kaçkez çekersem kapı açılıyor. bu neden olur anlayamadım
Ersel  Yıldız
2000 model ghia aracım var. kumanda ile açma tuşuna basıyorum sadece şoför tarafı açılıyor. 3sn içerisinde ikinci kez bastığımda tüm kapılar açılıyor. ben açma tuşuna tek sefer bastığım zaman tüm kapıların açılmasını istiyorum. kumandadan açma ve kapama düğmelerine aynı anda 5sn basıyorum ancak iptal olmuyor. başka ne yapabilirim?
  • 2 ay sonra...
Enver Çatak
Merhaba,
Kumandanın kilitleme tuşuna bastığımda kilitleniyor ve peşinden açılıyor. Sorun ne olabilir?
Feriz AY
Şoför tarafı kapı kilidi.anahtarla kilitleniyorsa,2 gün anahtarla kilitleyip açın.mekanik sorun yoksa düzelir.
Discovery cihazımdan gönderildi
Enver Çatak
Akşam eve gittiğimde kendiliğinden düzeldi, tekrar olursa önerinizi denerim. Teşekkürler.
