ugur dogan 13 Temmuz 2015 Paylaş 13 Temmuz 2015 Merhabalar 2002 focus ghia makyajlı kasa aracım var. Denemek amaçlı araç içindeyken çift kitleme yaptığımda şöför kapısı hariç bütün kapılar açılmıyor şöför kapısının kapı kolunu çektiğimde bütün kapılar açılıyor ve alarm çalıyor. Normalde çift kitlemede hiçbir kapının içeriden açılmaması gerekmiyormu. arkadaşlar araçlarınız da bir deneme yaparmısınız bir tuhaflık var sanki ? Ben 50 liraya yaptırdım hatta 30 liraya da olur universal kilitle yani dogan sahine takılan merkezi kilitle hallettirdim Yorum bağlantısı
Yunus Tuna 22 Temmuz 2015 Paylaş 22 Temmuz 2015 2000 focus 4 aydır sol arka kapı kilidi çalışmıyordu Yunus bey usta açtı baktı tamirine 100 TL istedi dursun dedim kapattırdım, 1 hafta önce Aklıma geldi kendim açtım kablolarıyla oynadım çalışmaya başladı sonra tekrar gitti bende aradaki soketi iptal edil kabloları direk bağladım. Problem temazsızlık gibi durmuyor ama Şimdilik çalışıyor bi süre deneyeceğim bozulmamasına hiç garanti veremiyorum ama bu konularda da tanımadığım ustalara nedense bi güvensizlik besliyorum. Ali bey iyi yapmışsınız keşke bende önce bi kendim baksaydım belkide 150 tl yi sözde hakeden adamlarda cıkan kabloyu yerine takmış olabilirler.Ülkemizde tamirciler soyguncu olmuş bende artık hiç birine güvenmiyorum maalesef. Yorum bağlantısı
Mazhar Uzun 3 Eylül 2015 Paylaş 3 Eylül 2015 2005 model ford comfort bugune kadar kapilarda bir sikinti yasamamistim,su anda on sag yolcu tarafi kapisi kumanda ile kapanmiyor ve acilmiyor digerleri acilip kapaniyor.Manuel olarak iceriden lock oluyor.belirli bir hizda 10 veya 20 km hizda uc kapi otomatik kitleniyor veya iceriden merkezi kapilari kilitleme tusuna bastigimda yine uc kapi kitleniyor on sag kitlenmiyor,yardimlarinizi bekliyorum ankarada sasmazda tavsiye usta varmidir tavsiyelerinizi bekliyorum arkadaslar. Yorum bağlantısı
emre tuna 28 Aralık 2015 Paylaş 28 Aralık 2015 2000 model focus abiantem var sağ ön arka kapı kilitlerinde sorunum var degistiricem parca siparişi vericem fakat bunların soket girişleri oluyormuş 3 5 falan die bunları net bilen biri varmı acaba Yorum bağlantısı
Ahmet Sarıca 30 Aralık 2015 Paylaş 30 Aralık 2015 ustalarım benimde aracıma sonradan merkezi kit sistemi takılmış.normalde çok uzaklardan çeken uzaktan kumanda şimdi bazen çalışıyor bazen yanından bile kitleyip açmıyor.15-20 dk sonra tekrar deniyorum açıp kapatıyor.5 dk sonra gene çekmiyor.sorun ne olabilir.çözüm nedir? Yorum bağlantısı
İsmail Özler 18 Ocak 2016 Paylaş 18 Ocak 2016 arkadaşlar şöfor kapısı dışarıdan zor açılıyor bir kaç deneme yapmadan açılmıyor sanki birşeylere takılıyor gibi sertce çektiğim zaman açılıyor.kumanda ile kilitlediğim açtığım zaman sorun yok kilitleniyor actığımda acılıyor ama kapı kolunu çektiğimde zor açılıyor sebebi ne olabilir. Yorum bağlantısı
Serkan Toker 18 Ocak 2016 Paylaş 18 Ocak 2016 arkadaşlar şöfor kapısı dışarıdan zor açılıyor bir kaç deneme yapmadan açılmıyor sanki birşeylere takılıyor gibi sertce çektiğim zaman açılıyor.kumanda ile kilitlediğim açtığım zaman sorun yok kilitleniyor actığımda acılıyor ama kapı kolunu çektiğimde zor açılıyor sebebi ne olabilir. Kapı kolunu çekince mi açılmıyor ? Söküp takmak zor iştir, iç kapı kolu, kilit mekanizması dış kapı kolu hepsi birbirine bağlı. ustalarım benimde aracıma sonradan merkezi kit sistemi takılmış.normalde çok uzaklardan çeken uzaktan kumanda şimdi bazen çalışıyor bazen yanından bile kitleyip açmıyor.15-20 dk sonra tekrar deniyorum açıp kapatıyor.5 dk sonra gene çekmiyor.sorun ne olabilir.çözüm nedir? Geç olmuş ama yine de sorayım, pili değiştirdiniz mi ? Bir de bazı yerlerde kumandalar baz istasyonlarından falan olumsuz etkilenebiliyor. Böyle bir durum dikkatinizi çekti mi ? Yorum bağlantısı
Ahmet Sarıca 18 Ocak 2016 Paylaş 18 Ocak 2016 Kapı kolunu çekince mi açılmıyor ? Söküp takmak zor iştir, iç kapı kolu, kilit mekanizması dış kapı kolu hepsi birbirine bağlı. Geç olmuş ama yine de sorayım, pili değiştirdiniz mi ? Bir de bazı yerlerde kumandalar baz istasyonlarından falan olumsuz etkilenebiliyor. Böyle bir durum dikkatinizi çekti mi pili değiştirdim.düzeldi benimki eskisi kadar uzaktan çekmiyo sanki ancak hiç tutukluk yapmıyor artık. 1 Yorum bağlantısı
Serkan Toker 18 Ocak 2016 Paylaş 18 Ocak 2016 pili değiştirdim.düzeldi benimki eskisi kadar uzaktan çekmiyo sanki ancak hiç tutukluk yapmıyor artık. Pil bitmiş demek ki, pillerinde raf ömrü vardır biliyorsunuz, aldığınız pil beklemiş pil ise belki ilk zamanlarda ki performansı gösteremiyordur kumanda. Yorum bağlantısı
Ahmet Sarıca 18 Ocak 2016 Paylaş 18 Ocak 2016 Pil bitmiş demek ki, pillerinde raf ömrü vardır biliyorsunuz, aldığınız pil beklemiş pil ise belki ilk zamanlarda ki performansı gösteremiyordur kumanda. işin ilginç yanı yedek kumanda dan çıkan çalışmayan pili diğer kumandaya taktım.50 metreden çekiyor win win oldu benim için Yorum bağlantısı
İsmail Özler 20 Ocak 2016 Paylaş 20 Ocak 2016 Kapı kolunu çekince mi açılmıyor ? Söküp takmak zor iştir, iç kapı kolu, kilit mekanizması dış kapı kolu hepsi birbirine bağlı. Geç olmuş ama yine de sorayım, pili değiştirdiniz mi ? Bir de bazı yerlerde kumandalar baz istasyonlarından falan olumsuz etkilenebiliyor. Böyle bir durum dikkatinizi çekti mi ? kapı kolunu yavaşca çektiğim zaman açılmıyor hani kapı kolunu çekerken boşluğunu alıyoruzya sonra mekanizmaya kıt diye bir sesle oturuyor ve açılıyor kapı benimkinde mekanizmaya takılmıyor boşluğunu alıyorum sadece ama sertce bir kaçkez çekersem kapı açılıyor. bu neden olur anlayamadım Yorum bağlantısı
Ersel Yıldız 30 Ocak 2016 Paylaş 30 Ocak 2016 2000 model ghia aracım var. kumanda ile açma tuşuna basıyorum sadece şoför tarafı açılıyor. 3sn içerisinde ikinci kez bastığımda tüm kapılar açılıyor. ben açma tuşuna tek sefer bastığım zaman tüm kapıların açılmasını istiyorum. kumandadan açma ve kapama düğmelerine aynı anda 5sn basıyorum ancak iptal olmuyor. başka ne yapabilirim? Yorum bağlantısı
Tuncay Çataloğlu 17 Mart 2016 Paylaş 17 Mart 2016 selamlar. şöyle bir sorunum var. dün yağ kaçaklarından dolayı üst kapak contası ve devirdaim kayışını değiştirdi ustam. önceden çift kilitleme yaparken sinyaller yanıp sönüyordu. şimdi kilit sesi geliyor ama sinyaller yanmıyor. araçta bir yer açık olduğu zaman çift kilitlemede sinyallerin yanmadığını biliyorum. çift kilit yaptıktan sonra kaput açınca alarm çalıyordu, şimdi çalmıyor. tahminime göre kaput siviciyle alakalı bir durum oldu. bu sivicin kablolarının nerden geçtiğini bilen var mı? Yorum bağlantısı
Enver Çatak 18 Nisan 2016 Paylaş 18 Nisan 2016 Merhaba, Kumandanın kilitleme tuşuna bastığımda kilitleniyor ve peşinden açılıyor. Sorun ne olabilir? Yorum bağlantısı
Feriz AY 18 Nisan 2016 Paylaş 18 Nisan 2016 Şoför tarafı kapı kilidi.anahtarla kilitleniyorsa,2 gün anahtarla kilitleyip açın.mekanik sorun yoksa düzelir. Discovery cihazımdan gönderildi Yorum bağlantısı
Enver Çatak 19 Nisan 2016 Paylaş 19 Nisan 2016 Şoför tarafı kapı kilidi.anahtarla kilitleniyorsa,2 gün anahtarla kilitleyip açın.mekanik sorun yoksa düzelir. Discovery cihazımdan gönderildi Akşam eve gittiğimde kendiliğinden düzeldi, tekrar olursa önerinizi denerim. Teşekkürler. 1 Yorum bağlantısı
