Talip Eren 28 Ekim 2007 Paylaş 28 Ekim 2007 yüksek süratlerde daha belirgin oluyor bu durum,vites değişimi içinde ayağımı gazdan ilk çektiğim anda araba sağa doğru atıyor kendini,frene bastığımda da aynı şekilde sağa gitme eğilimi gösteriyor...örneğin 120-130 ile gidiyorum ayağımı gazdan birden çekinçe sağa atıyor kendini,eğer direksiyona iyi hakim olmazsam yoldan çıkacak nerdeyse...ön amortisörler yeni,alt tablaları yeni değiştirdim,fakat direksiyon kutusu atf kaçırdığı için tablalarada bulaşmış bu atf,sağ tablada hafif boşluk yapmış,tamircim bişey olmaz dedi ama ondan olurmu acaba bu durum.(bu arada direksiyon kutusunu yaptırdım artık atf eksiltmiyor)...bir an önce arızayı bulmalıyım,tablaysa tabla,masraftan kaçınamam bu konuda,çünkü takla attıracak nerdeyse,denge falan kalmadı arabada...daha önce başına gelen varsa yardımcı olursa sevinirim... Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 28 Ekim 2007 Paylaş 28 Ekim 2007 tabladan olur. boşluk var diyorsun. birde tablalar orjinal degil yan sanayi ise gene tablalardan olur. Yorum bağlantısı
Talip Eren 28 Ekim 2007 Yazar Paylaş 28 Ekim 2007 tabla nedir? salıncak mı? valla değiştirirken tamircim tabla diyordu o parçalara,adı salıncakta olabilir,tam bilmiyorum açıkcası. Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 28 Ekim 2007 Paylaş 28 Ekim 2007 tabla yada salıncak ikiside aynı şey zaten Yorum bağlantısı
Hasan Aksüt 28 Ekim 2007 Paylaş 28 Ekim 2007 Amortisörler yeni yazmışsınız ama ayrıca kontrol ettirmekte fayda var. Eşit oranda salınmayan amortisörlerde çukura girince benzer sorunlar çıkartabiliyor. Yorum bağlantısı
Talip Eren 29 Ekim 2007 Yazar Paylaş 29 Ekim 2007 bugün bi tamirci direksiyon kutusundan kaynaklanıyor dedi problem...tamiri mümkün değilmiş,direksiyon kutusunu değiştirmek gerekiyormuş.pek mantıklı gelmedi...doğru olabilirmi acaba??? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 29 Ekim 2007 Paylaş 29 Ekim 2007 salıncaklardaki burçlardan kaynaklanıyor. tavsiyem orjinal salıncak taktırmanız. yan sanayi veya burç çaktırma işlemi verimli olmuyor. Yorum bağlantısı
Tamer Ergen 29 Ekim 2007 Paylaş 29 Ekim 2007 arabayı yeni aldığımda bendede oluyordu. özellikle frene bastığımda sağa sola gitme eğilimi vardı. direksiyon kutusu garantiden değişti. sorunda düzeldi. Yorum bağlantısı
Cansel Kansu 30 Ekim 2007 Paylaş 30 Ekim 2007 direksiyonda boşluk yoksa sebebin direksiyon kutusu olması pek olası değil derdim. Yorum bağlantısı
Talip Eren 31 Ekim 2007 Yazar Paylaş 31 Ekim 2007 direksiyonda boşluk hissetmedim,ama geçen hafta direksiyon kutusu hidrolik kaçırdığı için tamir takım contası değiştirilmişti,conta değişimi sırasında veya değişimden kaynaklı bi sorun olabilirmi acaba...tam fiyatını bilmiyorum ama direksiyon kutuları baya pahalı galiba.çıkma fiyatı ne kadardır onuda sormadım.inşallah direksiyon kutusundan kaynaklı değildir... Yorum bağlantısı
Talip Eren 8 Kasım 2007 Yazar Paylaş 8 Kasım 2007 tablaları(salıncak),yeniden değiştirdik,artık sağa atmayı yapmıyor,stabil gidiyor ama frene basınca arabanın sola çekmesi devam ediyor.acaba fren merkezinden olabilirmi,yani sağ teker freni daha az tutuyorsa sola hareket olabilirmi? Yorum bağlantısı
Cemil Çınar 8 Kasım 2007 Paylaş 8 Kasım 2007 Bir de fren ayarlarınıza baktırın. Salıncaklara da dikkat edin benim önceki aracım da escorttu bazen bu da iyi şikayet gelmiyor diyerek yan sanayi para takıyorlar onlar da kalite kalite, tekrarlayabiliyor. Yorum bağlantısı
Cemil Çınar 8 Kasım 2007 Paylaş 8 Kasım 2007 ayrıca escortlarda frenler çapraz çalışır çekme yapmaması lazım... Yorum bağlantısı
