Araçta Su Var. Acil Yardım.
Serkan Kantemiz
Vedat Arslan
şiddetle katılmıyorm.....
mesleğe öğretmen yazmışsınız hiç oto elektrikçi öğrentmenlik yapamaz.....
hiç bir öretmen oto elektrikçilik yapamaz...ancak şu ddiğiniz doğru sanayide kilerin ilgisizliği doğru bunuda siz güvendiğiniz bir yere iş yaptırarak kendiniz çözebilirsiniz...
Selçuk Baysal
Herkesin mesleğine duyduğum gibi sizin mesleğinize de saygı duyuyorum ve her işi ustasının yapması taraftarıyım. Ancak burada söz konusu olan çok küçük bir işlem,bence de araç sahibi kendisi uygulayabilir.
Muharrem Ersin Başaran
:sanssiz:
Arkadaşlar fikirleriniz için teşekkür ederim.
Oto elektirikçilerinin yada diğer sanayideki kişilerin tümü için söylenmiş sözler değildi onlar.
Sadece şuan çalıştığım ilçedeki ustalar için söyledim.
Geçen yıl Konyada çalışıyordum oradaki ustalara ne desem yaparlardı,mutlaka fikir üretirlerdi.
Bu arada meslege bakmayın sadece ayakkabı tamirciliği,boya badana,kalorider sistemi,elektirik tesisatı ile uğraşmışlığım çoktur.
Elektronik-Bilgisayar bölümü okudum Elektronikten anlarım.Teknik öğretmenim.
:D
Çok şükür elektirik konusunda çoğu zaman sanayiye gitmiyorum.
Emre Akçalı
aynı sorun bendede vardı bi kaportacı arkadaşla bu sorunu hallettik. aküyü çıkarıp deliği bulup temizledik sonra anadollarda kullanılan bakalit yani (fiberglas) malzemesi ile delik kapatıldı ve bir fırçayla boyandı plastik malzeme olduğundan birdaha çürüme şansı yok sorun çözüldü. escortların % 90 ında bu sorun vardır. yaptırmazsan her yıkatmada ve yağmurda keçe ıslanıyor kurumadığı için paspasın altı zamanla çürüyor. bir an önce yaptırmak lazım.
bakalitin altını,üstünü ,sağını solunu slikonla falan doldurdunuzmu yada çelik macunla. ben bu işlemi kendimyapıcam bakalit parça bulayım güzel olucak.
tarihinde Mehmet tarafından düzenlendi
Ahmed Dönmez
Arkadaşlar bugün şiddetli yağmur yağdı araçın sağ tarafındaki paspasının ıslandığını fark ettim.
Görebildiğim kadarıyla torpidonun arkasından bi yerden su geliyor.
Akünün altından su aldığını farkettim bu şekilde sorunla karşılaşan arkadaşlar varsa nasıl çözdüler?
Önerileri olan varsa yazarsanız sevinirim .
Sanyiye gittim;
kaportacı elektirikçiye,elektirikçi kaportacıya yolluyo sanki devlet memuru gibi olmuşlar.
Ben de 3 yıl önce aynı dertten sanayiye gittim. akünün altını fiberglas malzeme ile kapladılar ama hala su almaya devam ediyor. Anahtarım olmadığından sökmeye çalışmadım. Paspasın üstüne gazete koyarak şimdilik idare ediyorum. Arkadaşların görüş ve tavsiyelerini de dikkate alarak gerekli müdahaleyi yapacağım.
Yine de her ihtimale karşı Afyonkarahisar'da işbilen kaportacı tavsiye ederseniz sevinirim.
tarihinde Ahmed D tarafından düzenlendi
Mehmet Akpunar
iki sene önce aynı sorunu bende yaşadım, size de söyledikleri gibi; konsolu, ve hatta motoru indirmek lazım gibi şeyler söyleyip, epeyce korkuttular beni.
bakalitçiye götürdüm. yaptı. üstelik te 80 tl gibi makul bir fiyata. 2 yıl geçmesine rağmen, hala ilk yapıldığı günkü gibi. sorun yok yani. tavsiye ederim ki, iyi bir bakalitçiye gidin sayın hocam.
Tuğyan Işık
bende aynı sorunu yaşıyorum arkadaşların önerdigi gibi acil yaptırmak gerekiyormuş tesisata beyine yakın bir bölge oldugu icin buyuk masraf acabilirmiş.
  • 6 ay sonra...
Cengiz Ozan
Arkadaşlar şöför tarafı sol üst köşede tavan döşemesinin kenarından yağmur yağınca su alıyor direğin kenarından sızıp tabanı ıslatıyor.kaportacıya gösterdim anlamadı fitilin altına baktı çürük varmı diye yok dedi .camcıya gösterdim camın dibindede almayacağını söyledi yalnız sol şöför kapısının üstünde bagaj takmak için iki delik vardı siyah silikon sıktı kapattı ama bugün baktığımda yine o bölgeden su almıştı içeri sizce neden olabilir?yardımlarınızı bekliyorum :D ( araç:96 sedan eskort)93 model şahine bindim 5 yıl böyle sorunla karşılaşmadım :D
Cengiz Ozan
Escort'larda böyle bi problem yok,sizinki eskort olduğu için sanırım :D
Kapı fitillerinden hariç tavan oluk fitili denilen bir parça var,su tahliyesini o sağlıyor,daha önceden söküldüyse veya herhangi bir şekilde özelliğini yitirdiyse içeri su sızar,yenisi 250 TL. civarında..
tavan oluk fitili 250 tlmi?ne bulunmaz hint kumaşındanmı yapılıyor :D
Sol köşeden dışarı çıkan su, sağ arkadan içeri sızıyor da olabilir, su yanıltır. En kestirme yolu: tavan döşemesini söktürün, 1-2 gün suyu takip edin, anten civarından da alıyor olabilir.1
Cengiz Ozan
keşke su dışarı çıksa tersine içeri giriyor. :D kaportacı anteni zorakide olsa söktü daha doğrusu kırdı onu yeniledik ama nafile.daha sıkı takip edeceğim bu su işi moralimi bozuyor.
Murat Patır
Arkadaşlar şöför tarafı sol üst köşede tavan döşemesinin kenarından yağmur yağınca su alıyor direğin kenarından sızıp tabanı ıslatıyor.kaportacıya gösterdim anlamadı fitilin altına baktı çürük varmı diye yok dedi .camcıya gösterdim camın dibindede almayacağını söyledi yalnız sol şöför kapısının üstünde bagaj takmak için iki delik vardı siyah silikon sıktı kapattı ama bugün baktığımda yine o bölgeden su almıştı içeri sizce neden olabilir?yardımlarınızı bekliyorum :) ( araç:96 sedan eskort)93 model şahine bindim 5 yıl böyle sorunla karşılaşmadım :(
Aynı Sorun bendede vardı sol kapının ust tarafından kapıdaki degil tavanda bulunan lastiği kaldırın kaldırın orada 2 adet lastıklerın kapatmadığı ufak yerler var ben oraya eski kapı fitillerinden ufak birer parca attım su girişini engeledim bir deneyin isterseniz
Cengiz Ozan
Teşekkür ederim. Hemen aynısını deneyeceğim inşallah sorun çözülür. :)
Murat Patır
Teşekkür ederim. Hemen aynısını deneyeceğim inşallah sorun çözülür. :D
umarım olur da kurtulursun kapı fitillerini yukarıdan itibaren skkunce goruceksiniz zaten orada 2 yada 3 tane fitillin altında kalan ufak delik benzeri seyler var oradan su sızıyor ve kapının altına kadar yandan baslıyarak ilerliyor fazla birikincede içeri giryor bakın eger olmazsa foto ile gonderirim tam yerlerini
Cengiz Ozan
Muurat Bey Cumartesi boş vaktimde yapacağım eğer fotoğraf eklerseniz işimi daha kolaylaştırır. O dediğiniz noktaları daha iyi görebilirim.Aracı alalı 5 hafta oldu herşeyi ile çok memnunum iyi araba ama bu su alma işi canımı sıkıyor.Bu aralar yağmur yok ama her an olabilir.Yaptıktan sonra sonucu size bildiririm. Fitil parçasımı düz lastik parçasımı koydunuz?? foto bayağı ışık tutacak.
Cengiz Ozan
Murat bey fitili sökünce dediğiniz gibi cürümüş oyuk yerleri gördümfakat siz orsını nasıl yaptınız ? :) fitil koydum demiştiniz çalışmanızı size zahmet olmassa birkaç resmini koyarsanız faydalanmak istiyorum, çok memnun olurum kazasız ,belasız günler dilerim.
Cengiz Ozan
Murat bey hiç kaportacıya gösterdinizmi? ne söyledi?
Özgen Şeremet
Benim Escort'um da aynı sorun var. Sağ Ön Kapının altında birikerekten içeri almaya başladı. Önceden Yoktu neden şu anda alıyor tahmin edemiyorum. Kapıda Ortada en altta tahliye deliği gibi bir delik var. Orayı çubukla felan karıştırdım ama değişen bir şey olmadı.
Mehmet Semerci
akünün altı çürümüş olabilir aküyü söküp altına bir baktırın oradaysa tamiri biraz masraflı olur
Cengiz Ozan
Mehmet bey masraflı olur demişsiniz bildiğim kadarıyla akünün altı çürümüş ise oraya parça kaynatıp ziftletiliyor.Bu işin çok fazla tutcağını sanmam ancak bu işi yaptıran arkadaşlar varsa bilgilendirsinler.
Mehmet Semerci
parca kaynatmak tabi basit ama oraya kaynak yapmak icin gogusluk sokulup takilmasi isciligi maliyetini arttiriyor kaynak yerine silikon-cekomastik ile kapatma yoluna gidebilirsiniz tabi curuk fazla buyuk degilse once suyun kaynagini bulmak gerek
Cengiz Ozan
Arkadaşlar şöför tarafı sol üst köşede tavan döşemesinin kenarından yağmur yağınca su alıyor direğin kenarından sızıp tabanı ıslatıyor.kaportacıya gösterdim anlamadı fitilin altına baktı çürük varmı diye yok dedi .camcıya gösterdim camın dibindede almayacağını söyledi yalnız sol şöför kapısının üstünde bagaj takmak için iki delik vardı siyah silikon sıktı kapattı ama bugün baktığımda yine o bölgeden su almıştı içeri sizce neden olabilir?yardımlarınızı bekliyorum :D ( araç:96 sedan eskort)93 model şahine bindim 5 yıl böyle sorunla karşılaşmadım :p
Arkadaşlar suyun kaynağını sonunda buldum.Dün akşam karla karışık yağmur yağmıştı.Bugün yine aynı yer ıslanmıştı incelediğimde su ön camın üst köşeden çok ince ince sızıp üsst tavanın solunu ıslatıyordu.camın fitilinide dışından biraz inceledim fitil kalkıyor ve oaradan su giriyor.Sizce camı ve fitili söküp komple yeniden özel silikon çekip mi yapıştırırlar?Bunun maliyeti kaça çıkar bize bu işi yaptıran oldumu? Kazasız ve sorunsuz günlerdilerim. :p
Cengiz Ozan
Mehmet bey söylediğiniz gibi kaynak için ön göğüs sökülecekse işçilik ve süre artacaktır.Aslında bu sorun oluşmadan akü altının zamanla kontrol edilmesi yararlı olacaktır.Eğer eskortlarda bu kronik sorunsa.Mehmet bey akünün altına parça atılınca bu aküyü yükseltip kaputa değme ihtimali varmı benim eskortun kaputu akünün ortasına değiyor gibi.
Mehmet Semerci
96-97 model bir aracı kullanmanın getirdiği avantajlar bunlar bol sorun çözme işiyle uğraşma. parça kaynatma zahmetli ve pahalı.
silikonla kapatmak en pratik çözüm bence ama parça kaynatma alttan yapılırsa kaputa değme sorun olmaz başka bir öneri aküyü değiştireceğiniz zaman daha ufağını alabilirsiniz
