Aytaç Akyel 26 Nisan 2008 Yazar Paylaş 26 Nisan 2008 sağolun mehmet bey teşekkür ederim birde yaşar ustam bu hava akış metrenin nekadar olduğunu söylese çok sevinecem yada açıp kendim tamir yoluna gideceğim Yorum bağlantısı
Zafer Ofli 27 Nisan 2008 Paylaş 27 Nisan 2008 Hava akış metresini çıkararakbugün birkaç tur attım arabayla. Aytaç Beyin yaptığı gibi hava akış metresine bir iki tane vurdum ama değişen bişey olmadı. Sabahları ilk çalıştırdığımda motor gaza basınca çok sallantılı çalışıyor bu carbon clean yapmadan önce de vardı önemsemiyordum ama arabayla giderken olan kesintiler çok canımı sıkıyor acaba bu kesintiler pis benzinden dolayı olabilir mi? Bunu da şurdan çıkarttım araba çalışırken eskisinden fazla benzin kokusu yayıyor. Pis benzin var ise ne yapmalıyım? Hava akış metresinin fiyatı mondeo lar için 320 ytl civarı. Ancak şuson bir haftada öğrendiğim bir şeyi paylaşayım bu tür teklemeleri lambda sensöründen de yapabiliyormuş. Sebebide lamda sensörü egoz sıcaklığını düşük olarak algılarsa beyne zengin karışım göndermesine yönelik sinyal gönderiyormuş. Buda sürüş esnasında ihtiyaç olmadığı halde yakıtı bol karışım gönderildiği için motorda teklemeye sebep olabiliyormuş.(Bendede sürerken kesikli yapıyordu bilgisayara bağlattım lamda sensörü arızası verdi) Yorum bağlantısı
Aytaç Akyel 27 Nisan 2008 Yazar Paylaş 27 Nisan 2008 zafer kardeş bu lamda sensörü nrde oluyor ve tahmini fiyatı nedir biliyormusun Yorum bağlantısı
Zafer Ofli 27 Nisan 2008 Paylaş 27 Nisan 2008 zafer kardeş bu lamda sensörü nrde oluyor ve tahmini fiyatı nedir biliyormusun Sizin araçta zannedersem 2 adet var. eksoz manifoltu üsütnde . Benim araçta bir tane var katalitik konvertörden önce ama sizin araçta 2 tane olabilr. Biri konvektörden önce diğeri sonra . Mondeo nun orjinal lambdasensörü 380 ytl civarı e-bay dan getirbilrseniz zannedersem 60 ytl ye geliyor bosh un muadili olanları 140 ytl civarı birde üniversal olanlar 90-110 arası Yorum bağlantısı
Fatih Emre 28 Nisan 2008 Paylaş 28 Nisan 2008 (düzenlendi) Fiaytlar İstanbul Şener Otodan: 93 BB 12B579 BA HAVA FİLTRE SENSÖRÜ MON/SCP Z1 FOMOCO 195,00ytl+KDV 93BB 12B579 BAT HAVA FİLİTRE SENSÜRÜ Z1 TAIWAN 75,00ytl +KDV Ben 2 sene önce mondeoma zannedersem taiwan malı olandan almıştım. Hala aynı cihaz takılı aracımda ve memnunum. 28 Nisan 2008 tarihinde Fatih Emre tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Aytaç Akyel 29 Nisan 2008 Yazar Paylaş 29 Nisan 2008 fatih bey sizde bu sensör arızalı iken araçta ne gibi problemler vardı lamda sensörünüde beraberinde değiştirdinizmi Yorum bağlantısı
Fatih Emre 30 Nisan 2008 Paylaş 30 Nisan 2008 Öyle ezbere değiştirmedim ODB hata kodu okuma cihazının verdiği arıza kodlarına göre sadece hava akış metresini değiştirdim. Problem araç sabit hızda giderken anlık kesintiler ve motorda sarsmalar, egzosttan çiğ benzin kokusu olarak hatırlıyorum Yorum bağlantısı
Karani Gülistan 30 Ağustos 2008 Paylaş 30 Ağustos 2008 Allah yardımcın olsun zafer.Bende sattığım 94 model escortta aynı sıkıntıları yaşamıştım.96 mondeo lardada DOHC motor mu var yoksa zetec mi? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 30 Ağustos 2008 Paylaş 30 Ağustos 2008 DOHC tabiri çift eksantrik için kullanılan ingilizce bir kısaltmadır, tüm Zetecler DOHC sınıfına girer ancak ZETEC açılımı= Zero EMission Technology dir yan, sıfır emisyon teknolojisi. Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 30 Ağustos 2008 Paylaş 30 Ağustos 2008 Hava akış metresini çıkararakbugün birkaç tur attım arabayla. Aytaç Beyin yaptığı gibi hava akış metresine bir iki tane vurdum ama değişen bişey olmadı. Sabahları ilk çalıştırdığımda motor gaza basınca çok sallantılı çalışıyor bu carbon clean yapmadan önce de vardı önemsemiyordum ama arabayla giderken olan kesintiler çok canımı sıkıyor acaba bu kesintiler pis benzinden dolayı olabilir mi? Bunu da şurdan çıkarttım araba çalışırken eskisinden fazla benzin kokusu yayıyor. Pis benzin var ise ne yapmalıyım? lpg varmı aracınızda Yorum bağlantısı
Bahadır Yıldız 1 Eylül 2008 Paylaş 1 Eylül 2008 (düzenlendi) Arkadaşlar, buna benzer bir sorun benim aracımda 4 aydır var.Yapmadığım şeyy kalmadı bende de tüm viteslerde kesiklik oluyor hemde belirgin örneğin; uzun yolda yokuş çıkarken normalde 5. viteste çıktığım yeri 3. vitese kadar düşürüyor.Fakat düzeldiğinde arabayı kimse tutamıyor. Düz yolda giderken silkelenen araç bir süre sonra düzelip tekrar kesiklik yapıyor.Sanayiye ne zaman girsem araba düzeliyor ustalar bulamıyor.Bilgisayara bağladım hata kodu vermiyor.Bu arıza olduğunda rolantide düzensizleşiyor.Hava akış metresini,lamda sensörünü,rolanti düzenleme valfini yenisiyle denedim egr iptal ettim, katalizörü iptal ettim, egzozu kontrol ettirdim, carbon clear yaptım, buji ve buji kablolarını değiştirdim hava debimetresini,gaz kelebeğini temizlettim olmadı. Hava akışmetresini fişini çektim araba hepten stop etti.Şimdi tek denemediğim beyin kaldı onuda denemek için vermiolar kararsızım alıp almamakta.Sorunu otokoç dahil kimse bulamıyor.Özel servis aracı bırakın 3-4 gün bakalım diyolar bende sürekli araba ile işim olduğundan bırakamıyorum.Birde aracın gaz pedalından ve tellerinden şüpheleniyorum sayın ustalarım bu konuda fikir verebilirlerse çok sevinirim. (Bu arada araçta lpg yok.) 1 Eylül 2008 tarihinde Bahad?r Y?ld?z tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Murat Karahan 1 Eylül 2008 Paylaş 1 Eylül 2008 Sorunların sayısına bakılırsa bu sorun bütün araçlarda olabiliyormuş.bende de aynı sorun var.Araç rölantide iken tekliyor ve devir çok düşüyor.Akışmetreden olduğunu sanmıyorum çünkü motoru yeni yaptırdım.hava akışmetresi dahil hepsi değişti. Anlatılanlara bakılırsa sorun bobin ve buji kablolarında.En yakın zamanda değiştirip sonucunu buraya yazarım. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 1 Eylül 2008 Paylaş 1 Eylül 2008 Bahadır bey bu kadar yoğun parça değişimi ve uğraşı yapılmasına rağmen hala bir arızqa söz konusu ise, öncelikle servise zaman verip 3-5 gün araçsız kalmanız, işin doğası gereği lazım. Anlattıklaırnız sonucunda tesisat problemi olabilir kanaatindeyim. Yorum bağlantısı
Misafir 1 Eylül 2008 Paylaş 1 Eylül 2008 Şimdi tek denemediğim beyin kaldı onuda denemek için vermiolar Zaten beyni denemek için alsanız bile aracınız çalışmayacaktır. Yeni takılan beynin anahtarla ile eşleştirilmesi gerekiyor. Bunun için aracınızı servise bırakmanız gerekir. Kaldı ki anlattıklarınız doğrultusunda aracın servise bırakılmasında fayda var. Sürüş anında bu tip arızalar çok can sıkar ve sürüş keyfi bırakmaz. Beyin değişirken üzerindeki kodlar çok önem taşıyor, muhakkak birebir kodu tutan beyin denemeniz gerekiyor. Saygılarımla. Yorum bağlantısı
Bahadır Yıldız 1 Eylül 2008 Paylaş 1 Eylül 2008 Bahadır bey bu kadar yoğun parça değişimi ve uğraşı yapılmasına rağmen hala bir arızqa söz konusu ise, öncelikle servise zaman verip 3-5 gün araçsız kalmanız, işin doğası gereği lazım. Anlattıklaırnız sonucunda tesisat problemi olabilir kanaatindeyim.Çağlar bey teşekkürler bırakmaya çalışacağım aracı.Birde servis bana arıza büyürse ve bunu artık sürekli yaparsa bizim için arızayı bulmak kolaylaştığı gibi sizin içinde maliyet düşer demişti acaba arızanın büyümesini beklemek doğrumu sizce Yorum bağlantısı
Karani Gülistan 5 Eylül 2008 Paylaş 5 Eylül 2008 iyi geceler..sensörle ilgili güzel bir link dikkatimi çekti.paylaşmak istedim.benim sorum ise şu:94 model mondeoda lambda(oksijen oranını ayarlayan sensör) ve hidrolik fren basınç valfi yada sensörü var mı?ilgilenen arkadaşlara teşekkürler.. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 5 Eylül 2008 Paylaş 5 Eylül 2008 Hego, egzosdaki sensör var. Fren basınç valfini anlayamadım? Yorum bağlantısı
Karani Gülistan 6 Eylül 2008 Paylaş 6 Eylül 2008 Hego, egzosdaki sensör var. Fren basınç valfini anlayamadım? pardon..hidrolik direksiyon basınç valfi..mehmet bey söylemişti..çağlar bey size izninizle bir sorum daha olacak..istanbuldan gelen parçalar içindeki akışmetre(debimetre-air mass sensör) 6 kablo girişli bir sokete sahip.bende ise sadece 4 uçlu soketi olmayan kablolar var.acaba 94 model ve diğerlerinde farklı kablo girişi olan akışmetreler var..bu konuda bilginiz varsa sevinirim.. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 7 Eylül 2008 Paylaş 7 Eylül 2008 Tam uyumlu parça numarası kontrolü için İstanbulda Ali beyi arayın 0212 286 26 27. Maslakta parçacıdır, telefon açmadan önce araç şase numaranızı ve araç üzerinde parça numarasını yanınızda hazır edin. Size telefonda yapabileceği her yardımı yapacaktır. Bahadır bey, tekleyen sarsılan motor, benzini tam yakamadan atıyor demektir, öncelikle katalitik konvektör zamanından önce tıkanır ve yakıt sarfiyatınız %20 ler gibi artar. Yorum bağlantısı
Bahadır Yıldız 7 Eylül 2008 Paylaş 7 Eylül 2008 Bahadır bey, tekleyen sarsılan motor, benzini tam yakamadan atıyor demektir, öncelikle katalitik konvektör zamanından önce tıkanır ve yakıt sarfiyatınız %20 ler gibi artar. katalizörü iptal ettirdim ben çağlar bey yerinde susturucu var. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 7 Eylül 2008 Paylaş 7 Eylül 2008 Katalizör iptali ile tekleme ve kesiklik giderildi mi? Yorum bağlantısı
Bahadır Yıldız 7 Eylül 2008 Paylaş 7 Eylül 2008 Katalizör iptali ile tekleme ve kesiklik giderildi mi? hayır malesef :agla: ama büyük ölçekte iyileşme oldu. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 7 Eylül 2008 Paylaş 7 Eylül 2008 Ben her yaptırdığınız kontrolleri unutun ve son takısı ile parça numarası birebir sizin araca uygun orjinal bujileri tırnak aralıklarını kontrol ettirerek takın derim. Yorum bağlantısı
Yiğitcan Toprak 25 Nisan 2010 Paylaş 25 Nisan 2010 arkadaşlar bikaçtane msj da motoru makinaya bağlattım arzayı buldu deniyor kendim ankarada ikamet etmekteyim bu testi nerede ve kaça yaptırabilirim bana yardımcı olursanız sevinirim.. Yorum bağlantısı
Zafer Ofli 1 Ocak 2011 Paylaş 1 Ocak 2011 zafer bey oktan ayar soketi bulabildinizmi.?diger sorum oktan ayar soketi cikmis yada bir kablosu kopmussa oktan ayar soketi cikmis varsayarsak ve oktan 91 yada 98 ile ayarlanmis olarak araba gidiyor diye biliyorum. dogrumu? benzin depoda 95 oktan ile dolu ama soket cikmis ne gibi sorunlar yol aciyor.? (uzun zamandir boyleyse) siboplardan sorunlu olarak ses gelirmi mesela yada ---.....? hayır bulamadım. katalogdan okuduğum kadarıyla soket çıkınca araç 91 oktan gidecek sekilde ayarlanmış oluyor Yorum bağlantısı
