Murat Karahan 16 Temmuz 2008 Paylaş 16 Temmuz 2008 (düzenlendi) Foruma ilk bir çok kez girip Yazıları takip etmeme rağmen üye olduktan sonra ilk mesajım.herkese merhaba. 3gün önce 98 Model Mondeo GHIA 2000 motor ve lpg li araba aldım.Araba müthiş yanlız bayağı bakım gerektirdi bana. Şu an da bir kaç problemim var.Yardımınız gerekiyor şimdiden teşekkürler. 1-Arabayı aldığımdan beri Abs+tcs ışığı sürekli yanıyor.Hiç bir şekilde sönmüyor.Yüksek hızlarda defalarca frene asıldım ama nafile.araba sağa sola kaydırma yaptı.Işığın sönmemesinin nedeni ve çözüm yolu nedir acaba? 2-Sabit hız kontrol ışığı düzgün çalışmasına rağmen devreye girmiyor.forumda anlatıldığı gibi 40 km altında olmamak kaydıyla hızlanıyorum.Direksiyonda sol üstteki düğmeye basıp ardından + düğmesine basıyorum ama ayağımı gazdan çekince arabanın hızı düşüyor.Düğmelere basınca cc ışığı yanıyor ama devreye girmiyor.Sorun neden kaynaklanıyor ve çözümü nedir. Saygılar.... 27 Haziran 2017 tarihinde İnan Çınar tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 16 Temmuz 2008 Paylaş 16 Temmuz 2008 Hoş geldiniz doğru yerdesiniz.. Abs sensörlerinde arıza olabilir... Abs beyninde problem olabilir... CC'nin servo bozuk olabilir.. Gaz teli kopuk yada yerinden çıkmış.. Hatta doğru takılmamış olabilir... Yorum bağlantısı
Murat Karahan 16 Temmuz 2008 Yazar Paylaş 16 Temmuz 2008 Teşekkürler Mehmet Bey. Hızır gibi yetiştiniz.Ön bilgi oldu benim için.tamirciye giderken aval aval bakmam hiç olmazsa. tekrardan teşekkürler. Yorum bağlantısı
Murat Karahan 16 Temmuz 2008 Yazar Paylaş 16 Temmuz 2008 (düzenlendi) Hoşbulduk. Valla arabayı aldığımdan beri 1500 Ytl gitti.Bakalım daha ne kadar gidecek. Klima Kompresörü Değişti.Ford da 600 YTl dediler.İstanbulda Bir firmadan sipariş ettim.geldi 450 Ytl.Sorunsuz Çalışıyor. 4 lastik sıfır taktırdım.İmpetus2 ( 500 YTL) El freni tutmuyordu.Değişmesi gerekiyordu.el frenini kaldırınca hemen düşüyordu.Serviste 400 YTl dediler.Yine başka yerden aldım 120 YTL. Şu an dediğim gibi abs+tcs ve cc sorunum var.Burada her türlü motor tamirini sorunsuz yapıyorlar ama elektronik olunca gideceğim yerler kısıtlı.Bu arada mardinde Memur olarak çalışıyorum.İşin ehli ustalar bulup abs ye baktırmam lazım. teşekkürler. 16 Temmuz 2008 tarihinde Murat Karahan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Özdemir Deniz 16 Temmuz 2008 Paylaş 16 Temmuz 2008 her iki arızayı birlikte düşündüğümüzde ortak nokta olarak tek bir sensör arızası olabilir mi acep? Yorum bağlantısı
Murat Karahan 16 Temmuz 2008 Yazar Paylaş 16 Temmuz 2008 Mahsuru Yok Tabii Aracı 8500 YTl ye aldım. Yorum bağlantısı
Ersin Karaca 16 Temmuz 2008 Paylaş 16 Temmuz 2008 Hayırlı olsun, sorunlarınızı hallettikten sonra hayırlı olacağına eminim... Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 16 Temmuz 2008 Paylaş 16 Temmuz 2008 Aracı 8500 YTl ye aldım. Araba alma aşamamda Mertol ile alalımmı almayalımmı gibisinden konuşurken, Mertol bir söz bahsetmişti. Hoşumada gitmiş ve gidip arabayı almıştım.. Söz şuydu; "İkinci el araba alırken, parayı ya satıcıya ya da satıcı + servise ödersin.. Sonuçta araç gerçek değerini bulur" 1 Yorum bağlantısı
Murat Karahan 16 Temmuz 2008 Yazar Paylaş 16 Temmuz 2008 Hepinize teşekkürler. Araba km si fazla biraz 203.000 de şu an. Trigel kayışı serviste 230 YTL dediler.Komplesi tabii.Eski sahibine sordum ne zaman değişti diye bilgim yok dedi.ne olur ne olmaz değiştireceğim. ben komplesini 130 YTl ye buldum. sipariş verip taktıracağım. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 16 Temmuz 2008 Paylaş 16 Temmuz 2008 Konfiçyus gibi konuşmuş...Doğru söylemiş... Tabi pek böyle anlaşılır şekilde konuşmamıştı... Arada bol küfürler, çemkirmeler de vardı da.. Özetledim ben Yorum bağlantısı
Murat Karahan 16 Temmuz 2008 Yazar Paylaş 16 Temmuz 2008 Araba Mavi (lacivert) Resimleri en yakın zamanda burada yayınlarım. Mardin de oturuyorum. Arabaya Dvd+vcd+mp3+Geri vites Kamerası (kamera almadım henüz) photo cd+flash bellek çalabilen bir oto teybi de takdırdım. (innovatek) çok şık durdu.eski arabamda emanet gibi duruyordu. Yorum bağlantısı
Hasan Basri Bayraktar 16 Temmuz 2008 Paylaş 16 Temmuz 2008 cc düğmesi yanıyor ve çalışmıyorsa gaz kelebeğine giden cc teli yerinden çıkmıştır. (yada gevşemiştir) üst plastiği sökütüğünüzde görebilirsiniz. aynı anda tcs ve abs nin yanması biraz sıkıntılı normalde onların sensörleri farkılıdır diye biliyorum.ama sigortalara hemen bakın.kolay gelsin. Yorum bağlantısı
Murat Karahan 17 Temmuz 2008 Yazar Paylaş 17 Temmuz 2008 arkadaşlar belki yanlış anlaşılmıştır.Hız gösterge panelinde abs ışığı sürekli yanıyor.tcs nin ışığı ise gösterge panelinde yanmıyor.tcs nin düğmesi var küllüğün üstünde onun ışığı sürekli yanıyor. Yorum bağlantısı
Etem Şenkurt 22 Temmuz 2008 Paylaş 22 Temmuz 2008 benim arabamda da aynı ışıklar yanıyordu ve motoru stop edip çalıştırınca düzeliyordu servise gittim kablodan dediler. Yorum bağlantısı
İlhan Kol 21 Eylül 2012 Paylaş 21 Eylül 2012 benim araçtada 20 km gittikten sonra aracı durdurdum 5 dakkalığına ama ayağım frende iken tekrar çalıştırdığımda abs ve tcs ışığı yandı .tekrar açıp kapayınca aracı ışıklar söndü daha öncelerden bi kere daha yaptı böyle birşey sonra gitti .acaba biyerlerde bi temassızlıkmı yoksa sensör arızasımı anlayamadım... Yorum bağlantısı
Eren Sağanak 7 Ekim 2012 Paylaş 7 Ekim 2012 sorununuzun nedeni abs senorlerinden birinin arızalı olmasından kaynaklanıyor.Bilgiayara baglatırsan sana hangi sensorde hata oldugunu soyler.sıfır abs sensoru 300 tl tabi bulabilirsen.cıkma 100 tl.az kosturmadım bunun ıcın Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 7 Ekim 2012 Paylaş 7 Ekim 2012 benim araçtada 20 km gittikten sonra aracı durdurdum 5 dakkalığına ama ayağım frende iken tekrar çalıştırdığımda abs ve tcs ışığı yandı .tekrar açıp kapayınca aracı ışıklar söndü daha öncelerden bi kere daha yaptı böyle birşey sonra gitti .acaba biyerlerde bi temassızlıkmı yoksa sensör arızasımı anlayamadım... tarifiniz beyin arızasına benziyor, el fren lambası yanmı yor mu? Yorum bağlantısı
İlhan Kol 8 Ekim 2012 Paylaş 8 Ekim 2012 tarifiniz beyin arızasına benziyor, el fren lambası yanmı yor mu? el freni yanmıyor .uzun süredir yanmadı şuan için sıkıntı yok ama inşallah muayenede yanmaz Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 8 Ekim 2012 Paylaş 8 Ekim 2012 benim araçtada 20 km gittikten sonra aracı durdurdum 5 dakkalığına ama ayağım frende iken tekrar çalıştırdığımda abs ve tcs ışığı yandı .tekrar açıp kapayınca aracı ışıklar söndü daha öncelerden bi kere daha yaptı böyle birşey sonra gitti .acaba biyerlerde bi temassızlıkmı yoksa sensör arızasımı anlayamadım... Akünüz kaç yıllık... ? Yorum bağlantısı
İlhan Kol 8 Ekim 2012 Paylaş 8 Ekim 2012 Akünüz kaç yıllık... ? akü 1 yıllık aldığım kişi yeni değiştirmiş.. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 8 Ekim 2012 Paylaş 8 Ekim 2012 Abs araçta en çok akım çeken donanımlardan biridir.. Akü zayıf olduğu zaman bu tür uyarılar görebiliyoruz.. Bir elektrikçi akünüzü kontrol etsin derim.. Yorum bağlantısı
İlhan Kol 8 Ekim 2012 Paylaş 8 Ekim 2012 Abs araçta en çok akım çeken donanımlardan biridir.. Akü zayıf olduğu zaman bu tür uyarılar görebiliyoruz.. Bir elektrikçi akünüzü kontrol etsin derim.. sağolun son çare bi kontrol ettirmek acaba orjinal aküsü kaç amperdir ? Yorum bağlantısı
İlhan Kol 21 Mayıs 2016 Paylaş 21 Mayıs 2016 benim 2 yıl aradan sonra köyde rampada çamurlu yolda arabayayı baya bir zorladıktan sonra arada bir yanan abs+tcs artık hiç sönmez oldu. 3 tane özel servise gittim bilgisayarları abs nin içine giremedi.ben en son çare bosch car servise girdim onun bilgisayarı gördü.(40tl). bilgisayarda bu alttaki kodlar göründü C1095 pompa motoru/motor rölesi hatalı C1114 ventil rölesi toprak kısa devre C1115 ventil rölesi artı çıkışı kodları silmeye çalıştı ancak en alttaki kodu silemedi abs beyni arızalı dediler .iki tane beyinciye gittim kartal sanayide biz bunlara bakmıyoruz dediler .sizce ne yapmalıyım çıkma bulup taktırmakmı yok abs tamirinimi yaptırmalıyım.anadolu yakasında çoğu servis bu araçaları görünce burun kıvırıyor.. Yorum bağlantısı
