Airbag lambası yanıp yanıp s&#246nüyor
Orçun Ural
  • 4 hafta sonra...
Mehmet Ali Koç
yaklaşık bir bucuk ay kadar önce 97 ghia hactback aracımı aldım. hava yastığı ışığı 4 kere yanıp sönuyör biraz bekliyor ve daha sonra tekrarlıyordu. Aldığım arkadaş kabloların bağlı olmadığını söylemişti . koltuk moturunun tamiratı sırasında kablolarıda bağladık ve ışık söndu ancak bir süredir yine aynı şekilde yanıyor bu arada hız sabitleme devreye girdim demesine rağmen hic sabitleme yapmadı. Uzattıysam özur dilerim. Bu adı gecen clock spıring bendeki bu hatalara neden oluyor mudur. Parcacılardan hangi isimle isteriz. Değiştirmek zor mudur.
Mehmet Ali Koç
her iki koltugu da kısa devre yaptırarak denedim olmadı
Hız sabitleme ışığı yanmasına rağmen hız sabitlemedi mi? Motora bakınca 2 adet gaz teli görüyor musunuz?
Mehmet Ali Koç
evet iki adet tel var biri sağdan kokpitin hemen önünden geliyor yaklaşık 1.5 mt kadar ve gaz kelebeğine bağlı ucunda biraz boşluk var diğeri bana göra sol far hizasından gelip yine gaz kelebiğine bağlanıyor fakat bu tel diğer telin solunda içerde kalıyor
  • 3 ay sonra...
Guest Alper Okan
Benim aracımda 97 mondeo ghia.aynı sorun bendede var airbag lambası devamlı yanıp sönüyor.sürücü koltugu altına baktım kutunun içinde soketler var.iki sarı renk soketin ortasında bir adetde siyah renk soket.ama sarı soketlerden solda olanın ucu boşta.sanırım daha önceki sahibi oynatmış gibi duruyor.sizce ne olabilir.
Burçin Kabasakal
ewt aracın hiç kazası yok zaten.
Sayın hocam, sanırım "evet" yazacakken parmağınız sürçtü :)
Bu bahsettiğiniz, alışıldık bir sorun. Endişe etmeyin, HAVA YASTI
tarihinde Bur tarafından düzenlendi
  • 3 yıl sonra...
Burak TURAN
Merhsbalar,
Eski açıklayıcı mesajlar silinmiş sanırım.
Bende de bu sabah ışık 2sn yanıp 3sn sönmeye başladı. Bunun nedeni sadece koltuk altındaki kablolardan mı oluyor.
  • 7 ay sonra...
Cemil Yıldızz
Aynı sorun benim mondidede var ilk 4 kez ikinci 2 kez yanıp sönüyor sonrada bidaha sönmüyor,
koltuğu dün söktüm bütün soketleri temizledim kablolara baktım kopuk kırık yok
bugünde sanayiye gittim baktırmak için adam bana lpg varsa hiç baktırma boşuna para vermiş olursun 1 hafta 10 gün sonra tekrar yanar dedi...
Ne kadar doğru bilemiyorum?
