Orçun Ural 11 Ağustos 2008 Paylaş 11 Ağustos 2008 ilk kontak açtığımda yanıyor sonra sönüyor fakat bir süre sonra bellli aralıklarla yanıp sönüyor acil yardım lütfen. Yorum bağlantısı
Orçun Ural 11 Ağustos 2008 Yazar Paylaş 11 Ağustos 2008 ardarda 2 defa yanıyor sonra 3 sn sönük kalıyor Yorum bağlantısı
Orçun Ural 11 Ağustos 2008 Yazar Paylaş 11 Ağustos 2008 10 dakika önce oldu abi ama bazen yapmıyor Yorum bağlantısı
Orçun Ural 11 Ağustos 2008 Yazar Paylaş 11 Ağustos 2008 teşekkür ederim hakan bey abi Yorum bağlantısı
Orçun Ural 11 Ağustos 2008 Yazar Paylaş 11 Ağustos 2008 Araç içi detaylı temizlik yaptırdın mı yada motor yıkattın mı? yok hayır öyle bir temizlik yaptırmadım Yorum bağlantısı
Orçun Ural 11 Ağustos 2008 Yazar Paylaş 11 Ağustos 2008 airbag modulünden diye korkuyorum ama umarım değildir Yorum bağlantısı
Orçun Ural 11 Ağustos 2008 Yazar Paylaş 11 Ağustos 2008 ewt aracın hiç kazası yok zaten. Yorum bağlantısı
Orçun Ural 11 Ağustos 2008 Yazar Paylaş 11 Ağustos 2008 mesela su an baktım geldim.yanmıyor yani problem yok.ama bu muhtemelen yine olacak Yorum bağlantısı
Onur Aydoğdu 2 Ekim 2010 Paylaş 2 Ekim 2010 bende de aynı sorun var bazen yanıyo bazen hiç yanmıyo deli oluyorum ama bu ara pek çıkmadı konrağı çevirdiğimde devrede olduğunu gösteriyo sonra sönüyo şimdilik bişey yok ama gene olursa götürcem servise Yorum bağlantısı
Rıdvan Ergün 4 Ekim 2010 Paylaş 4 Ekim 2010 Benim de başıma gelmişti. Direksiyonun içinde sarılı olan kablodan yapıyordu. Yorum bağlantısı
Misafir 5 Ekim 2010 Paylaş 5 Ekim 2010 Muhtemelen yolc havayastığının kablolarında bir kirlenme veya temassızlık vardır. Servis veya ustaya gösterin. +1 Yorum bağlantısı
Sinan Uzundumlu 8 Ekim 2010 Paylaş 8 Ekim 2010 Emniyet kemerleri germe mekanizmasında bir sorun olabilir. Aynı sorun bende de vardı. O mekanizmayı iptal ettirdikten sonra artık arıza lambası yanmıyor. Yorum bağlantısı
Gökhan Yalçıntaş 8 Ekim 2010 Paylaş 8 Ekim 2010 bende de aynı sorun var bazen yanıyo bazen hiç yanmıyo deli oluyorum ama bu ara pek çıkmadı konrağı çevirdiğimde devrede olduğunu gösteriyo sonra sönüyo şimdilik bişey yok ama gene olursa götürcem servise Benimde oluyordu. koltuğu hareket ettiğinde çıkar.koltuğu altındaki kabloları elinle kımıldat. sonra kontağı kapatıp aç. kesilirise, emmiyet gkemerine giden kablolarında kırıklık vardır. ben kendim iki koltuğa yeni kablo çektim sorun ortadan kalktı. Yorum bağlantısı
Burçin Teymen 11 Ekim 2010 Paylaş 11 Ekim 2010 Aynı sorun 6 aydır bende de var. 2 yanıp 3sn sönüyor. Arabayı yıkatırken bşladı. Motor yıkatmadım. KOltuk bağlantılarını yokladık, spreyle temizledik söküp taktık geçmedi. EMniyet kemeri gergisi olabilir mi benimki de? Yorum bağlantısı
Gökhan Yalçıntaş 23 Ekim 2010 Paylaş 23 Ekim 2010 Aynı sorun 6 aydır bende de var. 2 yanıp 3sn sönüyor. Arabayı yıkatırken bşladı. Motor yıkatmadım. KOltuk bağlantılarını yokladık, spreyle temizledik söküp taktık geçmedi. EMniyet kemeri gergisi olabilir mi benimki de? adece soket deyil. Zamanla o kablo kırılma yapıyor. Koltuğu hareket ettirdiğinde felan yapıyor. Kabloyu test ettirmenizi tavsiyederim. İki koltuğun kablosunu birden. Benim aracımda 4 kez yanıyordu . Benzer arıza olmaya bilir. Genel bilgi olaraktan yazıyorum. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 23 Ekim 2010 Paylaş 23 Ekim 2010 Her yanış şeklinin bir anlamı var ve bunları da Hakan biliyordu... Konuyu görünce yazar.. Yorum bağlantısı
Misafir 25 Ekim 2010 Paylaş 25 Ekim 2010 (düzenlendi) konuyu okudum çok faydalı bilgiler hakan saol, benimkinde arabayı çalıştırdıgımda sönüp tekrar sürekli yanık kalıyordu, bu aralar hiç sönmüyor sürekli yanık vaziyette, direksiyondanmıdır acaba ? 25 Ekim 2010 tarihinde S tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Kürşat Ulusoy 5 Aralık 2010 Paylaş 5 Aralık 2010 Sürücü koltuğunun altındaki soketlerde temassızlık varsa bu hatayı veriyor. Oraya dikkat etmek lazım. Yorum bağlantısı
Misafir 6 Aralık 2010 Paylaş 6 Aralık 2010 Eskiden kodu nasıldı? Sürekli yanması hayra alamet değil. Arıza kodunu almak lazım. iki üç ay önce, bir kere yanıp sönüyordu, sonra birkere yanıp sönmemeye başladı, şimdi sürekli yanık kalıyor hiç sönme yok, ayrıca bu modelde makina airbag arızasını okumuyomuş lambanın yanış şekline göre hareket ediyolarmış, bi fırsat bulupda gidemedimki baktırıyım. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 6 Aralık 2010 Paylaş 6 Aralık 2010 Sürekli yanıyorsa, airbag beyni veya tesisatı sorunludur. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 6 Aralık 2010 Paylaş 6 Aralık 2010 Air bag control module disconnected or inoperative. Lamp flash code: continuous Diye kendin yazmışsın , Direksiyon clock spring vs. yanar söner. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 6 Aralık 2010 Paylaş 6 Aralık 2010 MKII de de aynisi, gomtanım :garnizonsmaylisi: Yorum bağlantısı
Misafir 6 Aralık 2010 Paylaş 6 Aralık 2010 tabiiiii yaaaa, bak hiç aklıma gelmedi, jeton şimdi düştü, direksiyonu kaplamak için sökmüşlerdi, kesin ondandır ozaman, zaten ondan sonra başladı saol askerim civanım.... Yorum bağlantısı
Misafir 6 Aralık 2010 Paylaş 6 Aralık 2010 Abooooo. Acil durum. O arkadaki tesisat (clock spring) yanlış bağlanmış ve koparılmış olabilir. Acilen "vesilenin" kocası olan "ehil teknisyen" buluna, söktürüle. saolasın askerim, en kısa zamanda servis, yapcak bişey yok artık. Yorum bağlantısı
